Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Storing p0351
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 januari 2011om 23:31 door
vlk.
17 september 2010 om 22:07 #17226057
Dag dames en heren,
Ik ben ozgur en heb een probleem met mijn auto.
Na het starten van mijn auto kreeg ik het idee dat mijn auto nog maar op 3 pitte reed.Nu heb ik hem laten uitlezen en er kwam p0351 als storing naar boven. Ik heb alle 4 bougies vervangen en ook de bobine. maar hij doet nog steeds raar.
kan iemand mij verder helpe wat ik moet doen. of heeft iemand dit probleem ook al gehad
mijn auto is een opel astra ’99 1.6 16v
17 september 2010 om 22:18 #17729967P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
17 september 2010 om 22:22 #17729968Wat voor auto heb je?
17 september 2010 om 22:27 #17729969origineel gepost door Alper
Wat voor auto heb je?Zo te lezen is het een opel astra g uit 1999 met een 1.6 16V
Wel is het nog even handig om de motorcode te vermelden.
Waarschijnlijk zal dit een X16XEL zijn maar dat staat wel op je kentekenbewijs als het goed is.Verder kan ik je helaas niet helpen met dit probleem maar er zullen hier genoeg forumleden zijn die je graag helpen. ;)
18 september 2010 om 11:04 #17729970verbrande klep
21 september 2010 om 16:56 #17729971jah de code is X16XEL
Astraaa jij had het over verbrande klep maar ik heb de compresie gemeten maar die is gewoon goed.. Als die verbrand zou zijn zou de compresie toch ook niet goed zijn ??
Heren ik moet bekennen dat mijn engels niet echt op zn best is… dus als jullie fout code uitleg doen willen jullie dat in het nederlands doen :(
Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction ???
21 september 2010 om 17:48 #17729972Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction = Ontstekingsspoel A, Primair/secundair circuit storing.
Bobine?
21 september 2010 om 22:39 #17729973Ik heb alles na gekeken wat hier allemaal staat. bobine, bougies, kabels, kompresies maar helaas helemaal niets.
ik heb nu mijn ecu opgestuurd naar een bedrijf die het kan maken ( als er wat te maken valt) kijken of het daar aan ligt. Het lijkt me wel een duur geintje…
Ik zal jullie wel op de hoogte houden of het gelukt is of niet.. Zo weten de volgende Opel rijders die ook een foutmelding P0351 krijgen meteen waar ze allemaal naar moeten kijken.
Alvast allemaal bedankt jongens ( en als er ook dames tussen zitten, ook dames)
en als het niet opgelost is kom ik weer terug voor jullie hulp!!
Thank you!!!!!!!!
22 september 2010 om 04:54 #17729974zo’w dat is indderdaad minder :S hopen dat het daarmee klaar is .
hoop voor je dat het snel opgelost is .22 september 2010 om 16:18 #17729975ECU .
> €350.- Motorstuurapparaat
Opel Zafira-a / Astra-g
Motor type: X16XEL 1.616vNieuwprijs: €1100
http://link.marktplaats.nl/378481045
Mocht je deze alsnog willen gaan kopen, vraag dan eerst goed of de ECU wel is afgemeld van de oude motor.
9 januari 2011 om 23:26 #17729976Hallo allemaal ik ben vlk en ben nieuw op deze forum
ik rij een opel zafira 1.8 bj 2000
ik heb het zelfde probleem als wat ik hier op het forum lees
we hebben van alles geprobeert maar helaaaas
gaf ook fout code p0351,maar ik denk toch dat het de ecu is.
ik hoop dat ik via deze kanaal toch antw op mijn vraag kan krijgen zo dat ik in die richting kan zoeken.
met vr gr vlk.9 januari 2011 om 23:31 #17729977ik kan de ecu voor deze auto voor 450-, kopen maar dan moet ik wel de oude opstuuren
is dit wel okee. -
