Storing P0325/P0130/P0136 HELP!!!
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren Storing P0325/P0130/P0136 HELP!!!
  • #17242959
    Robin82
      8 September 2010
      Hoi,
      Komt mijn vrouw net van haar werk thuis…brand er een motorstoringslampje :swear
      Ik uitlezen met mijn op-com komen er de volgende storingen uit:
      P0130 – O2 Sensor 1 Open Circuit
      (04) – Not present
      P0136 – O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low
      (02) – Not present
      P0325 – Knock Sensor 1 Circuit no Signal
      (08) – Present
      Nou heb ik net mijn ecu terug gehad van AC-Tronics ivm met een storing in de inlaattemperatuursensor
      van de lmm. De Ecu is dus in orde want die storing is weg en de ecu is voledig getest.
      Een tijdje terug de lambdasonde 1 (voor de katalysator) vervangen voor een immitatie.
      Wie oh wie weet nu waar ik moet zoeken naar een oplossing voor deze problemen???
      Gr Robin
      #17938144
      the-duke
        10 August 2007
        even wissen en kijken wat er dan terugkomt.
        Als dat alleen de P0325 – Knock Sensor 1 Circuit no Signal is, eens goed kijken of die nog vast zit. Zit als het goed is met beugeltje aan je ECU vast.
        Omdat de ECU net gewisseld is, misschien de stekker een beetje uit elkaar getrokken met op het beugeltje drukken ?
        Gr,
        The Duke
        #17938145
        Robin82
          8 September 2010
          Hoi duke,
          Ik heb vanmiddag even naar die stekker gekeken en ook uit elkaar gehad, zag er allemaal goed uit.
          Ook de motor gestart en aan de stekker gerommeld en je raad het al: NIKS!!
          Probeer van het weekend de klopsensor zelf te bekijken.
          Vrouwtje melde wel dat de melding/storingslampje kort verschijnt en daarna weer weg gaat…
          Kan de sensor niet aan het overlijden zijn???
          Gr Robin
          Gr,
          The Duke
          #17938146
          Robin82
            8 September 2010
            Even een update van de storingen..
            Heb een nieuwe klopsensor gemonteerd en ja hoor naar 500 meter brand het storingslampje weer :swear
            Nu viel mij op dat de motor inhield en daarna weer goed loopt, en na goed luisteren zelfs lichtelijk ploft..
            Dus bougies eruit en inderdaad 1 bougies zag er niet lekker uit. Andere bougies gemonteerd maar het probleem
            bleef zich voordoen :fy1
            Vanmorgen een nieuwe bobine gallerij gemonteerd en ja hij rijd weer als een nieuwe :angel
            Heb vanmiddag nog een verjaardag in Noord Holland dus kan die mooi een stuk rijden om te kijken of de
            problemen echt wegblijven
            Gr Robin
            #17938147
              Kloptsensor op juiste aanhaal moment gemonteerd, als je deze te vast zet, kan je m gelijk in de Kliko gooien, zet je m te los geeft ie verkeerde waarden, juiste aanhaalmoment is 20Nm
              en de storingen op de Lambda sensor kunnen ook klopstoringen veroorzaken door een verkeerd mengsel te regelen (te arm)
              Robin82
                8 September 2010
                Hoi Wim,
                Ja ik de klopsensor op 20 Nm aangetrokken. Maar nu met de nieuwe bobine loopt die goed.
                Gisteren 1 hikje gehad en daarna niet weer.. Je voelt dan de motor inhouden (licht trillen)
                en dan krijg je in keer je vermogen terug..?
                Robin
