Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Storing P0130
10 januari 2011 om 18:09 #17230847
Hallo mensen.
Ik ben bezig met een Corsa-b 1.0 uit 97.
Ik heb hem uitgelezen en hij geeft storing p0130.
Wat is er nu niet goed want de een zegt lambda sonde wat ook bij de storing hoort, maar er zijn ook die zeggen luchtmassa meter of map sensor.
Wat is wijsheid.
Groet koos7410 januari 2011 om 18:18 #17794517ja dat is het risico bij deze motoren, als de lambda storing word gegeven is het vaak de luchtmassameter, maar kan alsnog de lamba zijn.
26 maart 2011 om 08:13 #17794518Hallo mijn buurman heeft het zelfde probleem. Maar als we terwijl de motor aan staat de Luchtmassa meter verwijderen. Loopt de motor weer gewoon zoals het hoort.
Is het dan toch de LMM of toch de Lambda zonde.?
26 maart 2011 om 08:59 #17794519De foutcode slaat op de waarde die de lambda sonde afgeeft. Of de sensor zelf defect is, of dat er een slechte waarde afgegeven wordt doordat het uitlaatgas mengsel niet klopt (en de sonde dus prima z’n werk doet), wordt niet beschreven door de foutmelding.
Volgens mij klopt het wel dat de motor netjes stationair loopt als de LMM wordt losgetrokken.
Hij schiet dan in een noodloop stand, met hele veilige ECU parameters en worden sommige sensoren compleet genegeerd.
Probeer maar eens goed gas te geven zonder LMM… wedden dattie voor de 3000RPM stopt met accelereren?26 maart 2011 om 11:32 #17794520We hebben net het gasgelphuis open gemaakt maar ziet er inderdaad erg vies uit. Die gaan we vanmiddag even schoon maken met remreiniger. We laten nog wel weten hoe het afloopt.
12 maart 2013 om 18:17 #17794521Hoe was het afgelopen :jerry Heb deze storing ook
12 maart 2013 om 19:01 #17794522Topic van 2 jaar oud! :jerry
12 maart 2013 om 19:03 #17794523Weet ik :angel Dolby is nog actief op het forum dus dacht wie weet heb deze storing nu ook.
12 maart 2013 om 19:17 #17794524Hahah vandaar, altijd handig idd :)
Afgezien daarvan ben ik eigenlijk wel benieuwd of iemand voor zo’n 1.0 een howto oid over schoonmaken gasklephuis heeft..Zag ‘m niet tussen de howto’s zelf staan vandaar de vraag king:
12 maart 2013 om 19:40 #17794525zelfde als een x12xe
maar ben ook benieuwd.
wil ook graag de gasklep schoonmaken, incl de bijbehorende delen. erg klep en stappenmotor.
lmm is pas geleden vervangen
als iemand een how to heeft, of het kan uitleggen, dan ben ik al heel blij. heb ik zaterdag wat te doen12 maart 2013 om 19:52 #17794526Ja precies, mooi klusje voor de vrije zaterdag!
Wat is eigenlijk het nut van schoonmaken startmotor?
Die van mij start namelijk wel gewoon goed.12 maart 2013 om 20:08 #17794527haha, wel goed lezen he, heb het over de stappenmotor.
