Storing opgetreden tijdens rijden.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Storing opgetreden tijdens rijden.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17269068
    D.J.R.
      1 June 2009
      Onder het rijden begon het mm lampje weer eens te branden.
      Thuis uitgelezen en deze storing gaf die aan.
      P0140 O2 sensor 2 onjuist signaal.
      P1326 Klopregeling maximale vonklimiet cilinder 1.
      Nu weet ik dat de bougie’s aan vervanging toe zijn dus dat zal de tweede storing wel zijn maar die sensor krijg ik ook vaker.
      Wie weet er meer van.
      Dirkjan
      #18260735
      liviu2004
        6 April 2014
        Replace the bougies and very possibile O2 sensor and knock sensor error will go away.
        #18260736
        D.J.R.
          1 June 2009
          Ja en nu in het Nederlands graag
          #18260737
          Ray2712
            13 June 2009
            Hij zegt: vervang de bougies en zeer waarschijnlijk zullen de foutcodes van de O2 sensor en klopsensor weg gaan.
            #18260738
            D.J.R.
              1 June 2009
              Kijk dat is duidelijke taal voor mij.
              Bedank jongens
              #18260739
              D.J.R.
                1 June 2009
                Heren ik heb de bougies laten vervangen twee weken geleden maar gelukkig tot nu toe geen probleem gehad.
                Maar ik vindt dat die erg slecht start vooral koud.
                Soms slaat die niet eens aan en als die eenmaal loopt loopt die stadioner niet lekker.
                Motor loopt niet rustig maar bokt een beetje net of die af wil slaan.
                M’n accu geeft niet duidelijk een groen symbool maar tegen het zwarte aan.
                Drie jaar geleden de bobine vervangen en vorig jaar m’n ecu gereviseerd.
                Gasklep huis heb ik vorige week schoon gemaakt.
                Iemand nog ideeën wat dit kan zijn en hoe dit op te lossen is?
                Dirkjan
                #18260740
                Zakdoekje
                  5 November 2012
                  Elektrode afstand nagekeken met een voelermaat?
                  #18260741
                  D.J.R.
                    1 June 2009
                    Sorry maar waar moeten deze zitten? Weet veel van auto’s maar niet alles.
                    #18260742
                    P. Rutser
                      2 July 2011
                      Van de bougies.
                      #18260743
                      D.J.R.
                        1 June 2009
                        Nou er zijn vorige week 4 nieuwe bougies in gekomen. Maar wat jij bedoel zijn die pinnetjes onder de boogie zeker?
                        #18260744
                        gwriemersma
                          17 December 2010
                          Afstand moet volgens mij 0.7 zijn
                          #18260745
                          D.J.R.
                            1 June 2009
                            Klopt dat bedoel ik ook maar ik heb dus 4 nieuwe er in zitten alleen deze bougies hebben dubbele pinnen. Mag aannemen dat die afstand goed is. Maar waar kan het nog meer aan liggen daar die zo onregelmatig loopt?
                            #18260746
                            gwriemersma
                              17 December 2010
                              Kabels.bobine
                              En Ik zou de afstand van de elektroden toch even checken
                              #18260747
                              D.J.R.
                                1 June 2009
                                Heb geen kabels maar een bobiene.
                                #18260748
                                  Een met kabels heeft ook een bobine D.J.R. alleen heeft die kabels vanaf de bobine naar de bougies of 1 kabel naar de verdeler.
                                  Jij hebt een bobinebrug.
                                  #18260749
                                  D.J.R.
                                    1 June 2009
                                    Oké Wim maar wat denk jij waar het nog meer aan kan liggen buiten dat het bougies verhaal
                                    #18260750
                                      Gasklep / Computer
                                      Kapotte Computer begint vaak bij rommelige gasklep afstelling.
                                      Lambda 2 onjuiste waarde, zou de kat niet goed werken.
                                      #18260751
                                      D.J.R.
                                        1 June 2009
                                        Computer vorig jaar gereviseerd. Lambda geeft regelmatig storingen dat wel.
                                        #18260752
                                        Opeltje17
                                          18 January 2012
                                          Dan even kijken wat de kat doet, temperatuur na de kat moet behoorlijk hoger liggen dan de temperatuur voor de kat.
                                          Is dit niet het geval is je kat stuk.
                                          #18260753
                                          D.J.R.
                                            1 June 2009
                                            Kan ik dat met m’n op-com zien of hoe check je zo iets?
                                            #18260754
                                            Opeltje17
                                              18 January 2012
                                              Nee kan niet met de op-com, dit doe je met een laser thermometer.
                                              #18260755
                                              D.J.R.
                                                1 June 2009
                                                Oké ik ga het voorleggen bij m’n garage
                                                #18260756
                                                D.J.R.
                                                  1 June 2009
                                                  Heb mijn motor een egr klep en zou dat het kunnen zijn dat die zo beroerd loopt
                                                  #18260757
                                                  D.J.R.
                                                    1 June 2009
                                                    Vrijdag heb ik er een nieuwe accu in gezet omdat met het starten de motor 1 keer rond draaide en toen weer stil stond maar daarna gelijk aan sloeg. Nu dacht ik de oorzaak gevonden te hebben maar dat is niet zo. Stationair schommeld de toerenteller heen en weer ook met de nieuwere accu. Starten gaat nu wel beter. Kan het aan de egr liggen of heeft het met de nokkenas sensor misschien te maken.
                                                    #18260758
                                                      Kan aan de EGR liggen, en als de Conputer door AC-tronics opgeknapt is kan het heeeelll goed ook aan de Computer liggen.
