Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Storing Opel Meriva
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 januari 2017om 19:33 door
liviu2004.
5 mei 2011 om 15:41 #17238529
Hallo
Mijn Meriva van 2003 1.6 heeft problemen met de Cruise control en tevens ook met de snelheidsmeter.
regelmatig gaat de snelheidsmeter op tilt en vlieg tijdens het rijden zomaar heen en weer.
Als dit plaatsvind werkt de cruise control ook niet meer.Hij geeft geen motorstoring aan , en heb hem bij een garage uit laten lezen en dit gaf ook geen reultaat.
Weet iemand wat dit kan zijn?
5 mei 2011 om 16:33 #17888832abs sensor die rare dingen aangeeft misschien?
6 mei 2011 om 05:16 #17888833Lijkt mij dat je een probleem hebt met je snelheids signaal..
Ik weet niet waar die dit signaal vandaan haalt..
Kan wel voor je kijken maar dat word dan pas vanavondGr Robin
6 mei 2011 om 07:40 #17888834Robin,
Als je voor mij zou willen kijken dan heel graag
Groet
7 mei 2011 om 09:13 #17888835Scooter,
Het mij niet geheel duidelijk maar je snelheid word bepaald door wielsnelheidsensoren
die via een omvorm module een snelheidssignaal geven naar je snelheidsmeter..
Misschien zit daar ergens een probleem??
Word toch weer een bezoekje aan de dealer denk ik..Gr
Robin29 december 2012 om 17:06 #17888836Bij mij was er een ABS ring gebroken. Geen storing niets alleen te teller deed raar links en recht nieuwe ring er op 15 euro stuk probleem opgelost
21 januari 2017 om 18:23 #18337267Hallo,
ik heb een opel merriva bouwjaar 2003.
Zit zo dat als ik de auto start krijg ik soms tot vaak een lampje met een auto en een sleutel erin, en als dat lichtje brand
trekt de auto heel langzaam op.
ik heb de auto bij opel dealer laten uitlezen kwam bepaalde code uit en ze zeiden dat de gaspedaal kapot is, er moet een nieuwe in.
Heb vervolgens andere garage laten uitlezen en zei zeiden dat de gaspedaal niet kapot kan zijn want hij doet het soms wel goed, maar een of andere sensor die naar de motor loopt kan kapot zijn. ze gaven aan kan ook de boardcumputer zijn of storing in je schakel 1 en 2. ik heb ook ze zelf nagelopen ook contact spray gebruikt en het werkte voor ongeveer 15 20 min rijden maar daarna ging het lampje weer branden en dus ook langzamer optrekken. conclusie is ik kan wel de ene laten vervangen maar dadelijk is het dat het niet. dan heb ik iets vervangen wat niet hoefde plezier in auto rijden is weg.
wie kan me helpen met soort gelijke probleem.
alvast bedankt21 januari 2017 om 19:33 #18337279Ik kan u helpen, gaspedal is ok, uw motor ecu niet. P1122 was de foutcode. Ik heb een ecu als u wilt proberen.
