Storing Omega 2.5 v6
Forumindex Forums Modellen Omega Storing Omega 2.5 v6
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17246735
    Erik Hilversum
      19 February 2012
      Hoi Goededag.
      Ik heb een vreemd soort storing in mijn Opel Omega 2.5 V6 uit 99.
      Hij loopt namelijk op 5 cylinders tot 3000 toeren ongeveer,en het is steeds dezelfde cylinder die niet mee wil…het volgende heb ik er al aan laten doen : Bougies vervangen,Bougiekabels vervangen,en ze vonken ook gewoon goed,Injector vervangen,Bobineblok vervangen,Compressie gemeten en was ook goed.
      Is dit een probleem wat vaker voorkomt ?
      Graag een reactie :
      Met vriendelijke groet
      Erik
      #17995340
      svdk20
        24 August 2009
        bougie niet vuil?
        geen storingslampje?
        #17995341
          Er is iets mis!!!!!
          maar wat!!!
          dat is lastig zoeken, als alles werkt zoals je zegt, dan loopt ie op 6 Cilinders, ergens is er iets niet goed dus
          CarloAstra
            18 December 2006
            wel allemaal nieuwe onderdelen gebruikt? cilinderlektest laten doen?
            #17995343
            arnp
              26 June 2011
              toevallig al de bougies gewisseld onderling. komt weleens voor dat een nieuwe bougie toch kapot is.
              zelfde verhaal met de kabels. evn testen in het donker met een plantenspuit. als je dan vonkjes ziet weet je genoeg.
              #17995344
              Erik Hilversum
                19 February 2012
                Al het bevenstaande heb ik al gedaan en geprobeerd…Bedankt voor jullie reactie trouwens…maar het blijft een vreemd verhaal…
                #17995345
                  Oaj, dit komt in deze vorm eigenlijk nooit voor..
                  Als een V6 op 5 cilinders loopt, dan is het meestal (in juiste volgorde):
                  Bougiekabels
                  Bobine
                  Bougies
                  Injector
                  Valse lucht inlaat traject
                  Hangende EGR klep
                  Erik Hilversum
                    19 February 2012
                    Alles heb ik al gedaan,behalve het inlaatspruitstuk vervangen,zou het daar nog aan kunnen liggen en hoe kun je dat het beste testen ?
                    Maar hoe dan ook,hij blijft dus nog steeds op 5 cylinders lopen,en hoe warmer de motor (bedrijfstemperatuur) hoe beroerder hij gaat lopen…vreemd toch ?
                    #17995348
                      Niet vreemd, kan vooralsnog aan een kapotte injector, bobine, Luchtmassameter of iets liggen.
                      #17995349
                      syl-astra
                        3 October 2007
                        heb je een nieuwe bobine of een gebruikte
                        lijkt mij toch een bobine probleem
                        #17995350
                        Erik Hilversum
                          19 February 2012
                          Ik heb nieuwe onderdelen gebruikt,maar als het de bobine is,zou hij niet vonden op de bewuste cylinder toch lijkt mij ?
                          Erik
                          #17995347
                          CQPV6
                            8 October 2008
                            hoeft niet per se, een bobine kan ook intern doorslaan…
                            Kan ook nog aan je stuurapparaat liggen, heb ik eens gehad bij een vectra-B, uitgang van de ecu defect….
                            Welke foutcodes heb je?
                            #17995339
                            Erik Hilversum
                              19 February 2012
                              Dat is ook zo vreemd,ik heb hem uit laten lezen en daar komt niets uit….
                              #17995351
                                Kapotte bobine geeft GEEN storing bij deze motoren…
                                Erik Hilversum
                                  19 February 2012
                                  Maar als de bobine kapot is vonken de bougies toch niet ?
                                  En dat doen ze dus wel…
                                  Erik
                                  #17995353
                                    of alleen niet onder belasting…
                                    Zwakke vonk heet dat..
                                    Erik Hilversum
                                      19 February 2012
                                      Maar omdat ik in eerste instantie dacht dat het de bobine was heb ik die als eerste vervangen…..dus het lijkt mij zeer sterk dat ook deze kapot is ??
                                      #17995355
                                        als ie gebruikt is, kan dat heel goed hoor..
                                        een nieuwe mag je van verwachten dat ie goed is…
                                        Erik Hilversum
                                          19 February 2012
                                          Het was een nieuwe…maar ik vrees dat ik het op moet geven…niemand,zelfs bij de Opel weten ze het niet meer….dus ik al helemaal niet haha…hij heeft het na de aanschaf half December 2011 precies 3 weken goed gedaan….erg teleusstellend !!
                                          #17995357
                                            Ik wil best voor je kijken, als je het er tenmisnte voorover hebt richting ons te komen, of de brandstofkosten om jouw kant op te vergoeden…
                                            Als alles GOED is, moet ie ook GOED kunnen draaien..
                                            Erik Hilversum
                                              19 February 2012
                                              Dat is heel aardig,hij staat nu nog bij een Garage en moet hem nog even ophalen,ik laat het je weten als hij terug is…bedankt Willem
