storing MM code 13 lambda sonde help
Forumindex Forums Modellen Tigra storing MM code 13 lambda sonde help
  • #17249191
    stefanbouman
      3 June 2012
      hallo mij probleem is dat als ik veel gas geef of terug schakel met een beetje te veel toeren gaat het motormanagementlampje aan en ik trap dan de koppeling in valt de motor uit hoe hard ik ook rij gisterenavond toe ik naar huis reed en ik had net 500 meter gereden en ik moest stoppen voor een stoplicht viel de motor gelijk uit zonder dat het lampje aan was. Ook als ik b.v 120 rij en ik ga een andere inhalen dan geef ik wat gas en het lampje gaat dan aan ,na een paar kilometer schakel ik terug omdat ik bij mijn afslag ben en ik ga dan terug schakelen naar zijn 2 en de motor valt dan niet uit het is echt vreemd dit mijn distributieriem is pas vervangen dus alles is los geweest in de motor een collega zei dat kan het probleem zijn mischien dat niet alles vast zit en daarom je lampje soms wel aan gaat en niet aan gaat want ik kan ook 20,30,40 km rijden zonder dat het lampje aan gaat.
      ondertussen weet ik dat het code 13 is en dat het de lambda sonde is maar ik heb net ontdekt dat ook de Secundaire pomp is verbrand dus die is goed kapot kan dit ook de storing veroorzaken ?? want die zorgt wel dat de katalysator op temperatuur komt toch? en dat heeft ook met de lambda sonde te maken?? kan ik wel rijden zonder dat de pomp werkt???
      #18032701
        Stekker van de Secundaire luchtpomp afhalen en het slangetje van het potje bij het uitlaat spruitstuk loshalen en dicht maken..
        dan zal je nog eens uit moeten lezen, Elke Code komt 3x voordat er een andere code word gegeven, Blijven lezen tot ie weer code 12 geeft..
        code 12 is Begin en eind uitlezen, alles daartussen zijn storingen.
        Jouw storing lijkt meer op een storing in het snelheids signaal namelijk dan een Lambda storing
        stefanbouman
          3 June 2012
          het kan een snelheids signaal want mijn snelheidsmeterkabel is ook gebroken die werkt op dit moment niet dus dit kan ook de storing zijn ????
          #18032703
            dat is de storing van het afslaan
            #18032704
            stefanbouman
              3 June 2012
              en de storing die het MM aangeeft is dat van de Secundaire pomp ??? sorry voor al die vragen want het is nog een hele mooie tigra die ik voor 450 euro heb gekocht
              #18032705
                nee hoor, De storing 13 is lambda sonde, deze vervangen voor een andere van de sloop..
                er staan daar zo ongveer denk wel een 10.000 sloop corsa’s tigra’s astra’s en Vectra’s met de volgende motoren:
                C12NZ X12NZ X12SZ
                C14NZ X14SZ
                X14XE
                C16NZ X16SZ X16SZR
                C16XE X16XE X16XEL
                Deze hebben allemaal hetzelfde type lambda sonde..
                willem
                #18032706
                stefanbouman
                  3 June 2012
                  de lambda sonde zit toch ongeveer hier onder ( zie groene cirkel op foto ) daar zie ik een sensor zitten die in het spruitstuk zit ???
                  want da ga ik morgen even naar de sloop om een andere te halen
                  grts stefan
                  #18032707
                    Sec Luchtpomp: Dunne slangetje van dat potje los halen en afdoppen.
                    an ja, lambda zit daar in de uitlaat.
                    stefanbouman
                      3 June 2012
                      dankjewel voor de oplossing en ik ga het vandaag en morgen maken je hoort later meer van mij grts stefan
