Forumindex › Forums › Modellen › Astra › storing lichtschakelaar astra G
15 december 2011 om 19:44 #17244266
storing op de lichtschakelaar van mijn astra G
regelmatig gebeurt het dat de dashboard verlichting uit valt, en sinds kort ook de koplampen; tot nu toe kan / kon ik de “storing”verhelpen door de schakelaar opnieuw meest naar rechts te draaien.
buiten het feit dat het irritant is heb ik 2 vragen:1e vraag: kan deze storing “kwaad” ( bijvoorbeeld dashboard in de fik ofzo??)
2e vraag: is het een kwestie van schoonmaken van de schakelaar ( wd 40 o.i.d. erin dus) of moet hij vervangen worden ?
Bij voorbaat dank voor de antwoorden alvast.
p.s. demonteren lichtschakelaar topic heb ik al gelezen.
15 december 2011 om 19:56 #17960040lichtschakelaar defect.
heb laatst ook een G gehad op het werk.
deed het dimlicht het niet van, ff de schakelaar iets verder naar rechts draaien. hopaa, ging ie weer.ff schakelaar op de sloop halen ofzo.
geen idee wat ze nieuw kosten.WD40 heeft geen zin, schakelaar kun je niet uit elkaar halen.
of het kan wel, maar dan doet hij helemaal niks meer :jerrykan in principe geen kwaad, geen fikkies ofzo ;)
15 december 2011 om 20:06 #17960041Fout, je kunt de schakelaar wel degelijk uit elkaar halen. Heb er hier ook eentje liggen die steeds raar deed.
Uiteindelijk uit de auto gehaald en de schakelaar open gemaakt, bij mij bleek de printplaat doormidden gebroken te zijn en een aantal verbindingen waren daardoor compleet verbroken.
Ik heb toen een andere op de sloop gehaald voor €2515 december 2011 om 20:09 #17960042my bad!
gewoon een andere halen is indd de beste optie ;)
15 december 2011 om 20:59 #17960043meestal zijn de Contact pennen in de schakelaar niet lekker meer, iets bijbuigen is voldoende.
dus even opereren is de moeite waard.
Kost rond de 80 euro bij de dealer, belachelijke prijs, voor wat er in zit.
willem
15 december 2011 om 21:46 #17960044ja ik zou even met de pennen van de multimeter achter op de pennen meten van de schakelaar en vervolgens aan de schakelaar draaien. zo weet je of het aan de contact pennen ligt wat wim zegt als de verbinding goed is in de lichtschakelunit. anders gewoon opmaken en kijken of je het kunt fixen anders lekker naar de sloop gaan.
17 december 2011 om 13:06 #17960045ik ben toch thuis tussen kerst en oud&nieuw; mooi de tijd om te knutselen.
allemaal bedankt voor de antwoorden! :thumb
