storing in linker knipperlicht Astra G 2003
Forumindex Forums Modellen Astra storing in linker knipperlicht Astra G 2003
  • #17260809
    erikz
      4 October 2013
      Goedemiddag allemaal,
      sinds een week of twee heb ik een storing in mijn linker knipperlichten van mijn Astra G, bouwjaar 2003.
      soms doet ie het wel en steeds vaker niet meer. Ik hoor de clignoteur dan onregelmatig klikken
      Inmiddels heb ik alle lampjes vervangen, contacten schoon gemaakt, alles van links naar rechts verwisseld, bekabeling op los contact gecontroleerd maar de storing blijft zich voordoen. Het is mij opgevallen dat als ik de knipperlichten lange tijd aan heb en de lampjes en contacten warmer zijn geworden het probleem verdwijnt. Helaas heb ik daar weinig aan omdat je die dingen maar kort gebruikt tijdens een rit.
      Ik weet niet meer waar ik het verder moet zoeken. Zou de clignoteur defect kunnen zijn? ik vind het echter vreemd dat de rechtse knipperlichten gewoon probleemloos werken en twijfel daarom over de clignoteur als oorzaak of zou dit toch kunnen?
      Hopende op een oplossing
      groet, Erik
      #18175199
      SlayrNeo
        23 April 2013
        Kan volgens mij toch clignoteur zijn. Is volgens mij met ingebouwd relais, of niet? Dan is gewoon de rechterspoel kapot(vaker gebruikt?).
        Probeer eens een op de sloop uit en kijk wat hij dan doet.
        #18175200
        Jacob1961
          2 October 2012
          groet, Erik
          Hallo Erik,
          Er zitten twee relais in de zekeringenkast onder het dashboard.
          Als je desbetreffende relais eens omwisselt, dus linker en rechter richtingaanwijzerrelais omruilen, kan je testen of het aan het relais ligt.
          voor juiste locatie van de relais even aan de binnenkant van het deksel van de zekeringenkast/ linker dashboardkastje kijken.
          Succes met zoeken naar het probleem.
          Groeten Jacob.
          #18175201
          SlayrNeo
            23 April 2013
            Ok, heb ik weer wat geleerd over mijn astra. Mijn samurai uit 1986 heeft een dik blok alles in 1, al moet ik zeggen dat apart natuurlijk handiger is.
            #18175202
            erikz
              4 October 2013
              Dat ga ik morgen eens proberen met die relais. Ik last weten if t dat was. Bedankt!
              #18175203
              g-astraa
                13 March 2005
                hallo erik
                ik had pas het zelfde probleem als wat jij heb maar bij mij bleef hij ook gewoon branden en bij mij was het dus ook de relais,voor links en rechts is het inderdaad een aparte relais voor een paar euro kun je hem al nieuw halen bij de opel dealer.
                #18175204
                erikz
                  4 October 2013
                  Het was inderdaad het relais. Ik heb ze omgewisseld en toen haperde de andere kant. Na een paar keer gewisseld te hebben lijkt het erop dat het weer gewoon goed werkt. Bedankt voor de oplossingen!
                  #18175205
                  midnight black
                    14 December 2011
                    Je hebt ofwel 2 kleine clignoteurs voor links en rechts gescheiden (wat jij dus hebt) of 1 grote clignoteur voor links en rechts. De kleine gaan nog al eens kapot, blijven plakken (zodat je lampen continu aan blijven) of te snel. De grote zijn betrouwbaarder is mijn ervaring.
                    #18175206
                      Geen knipperautomaat in de Astra-G, enkel standaard relais….
                      Deze gaan vaker kapot…
                      De 1grote of 2 meest rechtse zijn de Knipper relais.
                      De links is voor rechts, en de Rechse is voor Links.
                      Wissel deze eens met en relais ernaast uit en je weet of het werkt..
                      j.vanhees
                        16 April 2015
                        zelfde storing gehad alles ondernomen
                        er zitten 2 relais in de zekeringkast ,een voor lings een voor rechts
                        een van beide haperde .na vervanging probleem opgelost
                        #18175208
                        janastra
                          25 June 2011
                          Gewoon relai er uit, even een paar keer tikken op de straat dan werkt hij meestal weer.
                          #18175209
                            Effe ja
