Storing in de motorelectronica door gasklep
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Storing in de motorelectronica door gasklep
  • #17229803
    mozlan
      22 December 2010
      Bouwjaar: 2000
      Brandstof: Benzine
      Motor: 1.8 (kilometerstand 180.000)
      Sinds 2 a 3 dagen brandt bij mij het lampje voor de motorelectronica en sindsdien kan de auto niet meer stationair draaien. Ik heb deze gisteren laten uitlezen en volgens de dealer is de computer stuk omdat hij geen waarde geeft van de de gasklep (luchtklep?). De rest gaf wel een waarde aan, dan kan het toch niet aan de computer liggen?
      Voordat het lampje motorelectronica was gaan branden draaide de motor perfect maar sinds een maand mis ik heel wat vermogen. In het begin voelde ik de auto nog wel trekken als ik bij 120 gas gaf, nu is dat niet meer. hij gaat wel sneller rijden maar je voelt de acceleratie niet. Daarnaast schokt de motor een beetje in zijn eerste versnelling.
      Maar sinds het lampje van de motorelectronica brandt draait de motor dus niet meer stationair. Soms valt hij weg en dan draait hij weer goed maar na een kilometer of 5 komt hij weer terug. Volgens de dealer ligt het aan de computer, maar ze willen eerst de gasklep checken. De motor schijnt niet voldoende luchttoevoer te krijgen of zo. Kan het iets te maken hebben met het weer van de afgelopen dagen? Maar ik begrijp dat het niet aan de gloeibougies ligt?
      Verder vroeg ik mij af of het verstandig is om met de auto in deze toestand naar Belgie te rijden komend weekend.
      #17777976
        bovenin heb je het over een benzine auto
        die heeft geen gloei bougie,s
        die zitten enkel in diesels;)
        tjah kan ook je stappenmotor zijn
        die regelt volgens mij ook je stationair toerental
        maar als je al n afspraak hebt wacht je de garage toch ff af??
        #17777977
        afterburner27
          9 September 2010
          [rquote=1821382&tid=138859&author=mozlan]
          Bouwjaar: 2000
          Brandstof: Benzine
          [/rquote]
          Meestal stellen we ons eerst voor, alvorens een vraag te stellen op het forum.
          Dus liefst met foto van de auto ed.
          En wat je storing betreft, zou nog wel eens kunnen zijn dat je gaskleppositie sensor(TPS) niet meer werkt. AL eerder eens gelezen dat er een doosje aan hangt met wat elektronica, daar zouden soldeerfouten in zitten, en door te openen en opnieuw te solderen de TPS weer een nieuw leven te kunnen schenken. Maar of dat bij jou het geval is , kan ik je helaas niet vertellen…
          #17777978
          RonaldH
            Is je gasklep / sensor niet vervuild?
            Kan best na 180.000 km
            Je kan hem zelf schoonmaken
            #17777979
            mozlan
              22 December 2010
              [rquote=1821445&tid=138859&author=louwe 16 klepper]bovenin heb je het over een benzine auto
              maar als je al n afspraak hebt wacht je de garage toch ff af??[/rquote]
              haha klopt, ik bedoelde gewoon bougies
              ik zal die afsraak ook moeten afwachten maar wil wel graag goed geinformeerd zijn over hoe het precies in elkaar steekt. De garage zei dat het voor 90% aan de computer ligt maar voordat ik zo’n investering ga doen wil ik die 10% eerst uitsluiten, straks schijnt het maar een stomme slangetje te zijn.
              #17777980
              mozlan
                22 December 2010
                [rquote=1821496&tid=138859&author=afterburner27]
                En wat je storing betreft, zou nog wel eens kunnen zijn dat je gaskleppositie sensor(TPS) niet meer werkt. AL eerder eens gelezen dat er een doosje aan hangt met wat elektronica, daar zouden soldeerfouten in zitten, en door te openen en opnieuw te solderen de TPS weer een nieuw leven te kunnen schenken. Maar of dat bij jou het geval is , kan ik je helaas niet vertellen…[/rquote]
                Moet ik me in deze topic voorstellen of is daar een aparte topic voor gemaakt? Ik heb op dit moment geen foto bij de hand, maar ik zal me zo snel mogelijk voorstellen met de foto van de wagen :D
                Is dat van invloed op de toerental? stationair kan de auto niet meer draaien, de toerental daalt gelijk naar 0.
                #17777981
                mozlan
                  22 December 2010
                  [rquote=1821501&tid=138859&author=14XE]Is je gasklep / sensor niet vervuild?
                  Je kan hem zelf schoonmaken[/rquote]
                  hopelijk ligt het daar aan. bedankt voor de tip :D
                  #17777982
                  mozlan
                    22 December 2010
                    Jongens,
                    ik ben zover gekomen dat ik de gasklep eruit heb gehaald om hem te verschonen. Wat mij is opgevallen was dat de schroeven met alle gemak los kwamen alsof ze niet goed stevig zaten. Toen ik hem eruit heb gehaald bleek dat de pakking in twee stukken zat.
                    Ik hoop dat dit het probleem was. Het is best merkwaardig want als de motor nog koud is dan is alles perfect totdat hij warm wordt dan doet dit probleem zich voor.
                    Wat ik wilde vragen is: hoe kan je het gasklephuis het beste reinigen?
                    #17777983
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      remmenreiniger!!
                      en daarna even inspuiten met WD40
                      Das beiden zuk goei spul he :D
                      En je karterontluchtingspijpje gelijk even doorboren met een 1,5 of 2 mm boor.
                      Dan moet de motor zich later wel weer even op “Calibreren” (dat gevoel had ik tenminste wel met mijn Z18XE) maar dan kan die zeker niet meer verstopt raken.
                      #17777984
                      RonaldH
                        Met remmenreiniger,of een ultrasoonbak,maar die heb je niet denk ik:D
                        Door warmte zet die pakking uit,dus het zou kunnen denk ik
                        #17777985
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          ultrasoon bak zou ik niet doen aangezien dat volgens mij een electrische gasklep is . . . electronica + water = :hmmz en later :swear
                          :D
                          #17777986
                          RonaldH
                            Ja kloptt idd,was ik vergeten :D
                            #17777987
                            mozlan
                              22 December 2010
                              Door warmte zet hij dus uit, ik hoop dat dat het is, bespaart me veel centjes bij de dealer. Dus reinigen met een remmenreiniger? heb ik net juist wasbenziene gehaald :( maar ik kan hem pas morgen terug zetten aangezien ik vandaag nergens een pakking kan halen.
                              Een ultrasoon bak? nee die heb ik niet maar zoals je ziet is het inderdaad een electrische gasklep, dus ik zal het met een tandenborstel moeten doen.
                              Wat betreft het boren van een gaatje… daar wacht ik nog moet weten of het uberhaubt aan de pakking ligt.
                              Bedankt voor de tips :D
                              #17777988
                              mozlan
                                22 December 2010
                                heren, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. het goede nieuws is dat de vectra weer stationair kan draaien, dat hij weer genoeg vermogen kan geven en uiteraard, dat het dus aan de pakking lag.
                                het slechte nieuws is dat de auto boven de 2500 toeren blijft schokken (iets minder dan daarvoor) en dat het motor electronica lampje nog steeds brandt. Moet de motor of de gasklephuis op de een of ander manier opnieuw ingesteld worden?
                                #17777989
                                sjouke
                                  22 September 2006
                                  uitlezen misschien is er nu iets anders fout wat zo maar kan
