Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › storing gasklep positioneer sensor
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 augustus 2012om 11:14 door
j3113.
24 mei 2011 om 06:03 #17237823
ik heb een storing mischien kan iemand me hier op het forum ermee helpen
als ik de motor start blijft hij lopen maar hij staat op het punt om uit te vallen
als ik gas geef gaat hij tot een bepaald toerental 3000 3500 en dan valt hij terug en gaat hij weer naar de 3500 en valt hij weer terugals ik de stekker uit trek van de sensor dan kan ik gewoon gas geven tot de toerenbegrenzer
heb de sensor al paar x vervangen maar daar licht het niet aanheb een 2 rij’s ecu
mvg24 mei 2011 om 06:33 #17880474Ik heb precies het zelfde probleem gehad, bij mij was het het verkeerde type sensor, dus moest gasklephuis om zetten met de de goede sensor.
Je hebt een kleine en grote sensor, het probleem had ik met de grote en kleine sensor was later goed.
Als je ze allebij hebt liggen, even eraf en dan wisselen om te testen.
Succes
24 mei 2011 om 08:17 #17880475jah ik heb het kleine type sensor erop heb nog wel een groot type liggen
maar hebben deze ook 3 pins aansluiting of ?dan ga ik het vanavond direct proberen
24 mei 2011 om 08:38 #17880476Die hebben de zelfde aansluiting.
Anders heb ik nog wel wat sensoren liggen!
24 mei 2011 om 08:43 #17880477ik zal straks even kijken
anders hoor je van mij24 mei 2011 om 08:44 #17880478ik dagt mischien dat het te maken had met
dat de motor niet meer orgineel is is veel aan gedaan24 mei 2011 om 11:07 #17880479Bij had ik dat probleem, om ik lexmaul erop heb en daar zat verkeerde gasklephuis op, dus ook verkeerde sensor;)
24 mei 2011 om 18:56 #17880480jah ik heb een irmscher erop en kreeg het probleem ook nu heb ik die andere erop gezet
dat groter type
nu krijg ik back fire naar mijn gasklephuis?24 mei 2011 om 19:00 #17880481aha, das ook niet goed, weet je zeker dat de bedrading enzo allemaal goed is?
geen sluiting of iets?25 mei 2011 om 05:50 #17880482heb de compleete kabel boom nagemeten stekker voor stekker en het moet goed zijn
die back fire had ik met die oude gasklep sensor niet maar die nieuwe types kin je ook afstellen
ligt het daar niet aan of te lage brandstof druk?25 mei 2011 om 07:02 #17880483Dat durf ik je niet te zeggen, misschien dat iemand anders hoe dat precies zit.
16 augustus 2012 om 11:14 #17880484Mijn calibra had eerst de breede sensor op het gasklephuis zitten. nu heb ik op mijn c20xe een lexmaul gebouwd met ander gasklephuis, met dus een smalle sensor. die sensor gaf storing die bleef aangeven dat deze dicht staat met gasgeven (uitgelezen met tech1). sensor vernieuwd maar probleem blijft. nu denk ik maar eens de oude sensor proberen. ik wilde al kabels gaan nalopen op kabelbreuk.
maar dit is iets eenvoudiger te testen
