Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Storing canbus radio
30 oktober 2014 om 07:06 #17268833
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Astra H uit 2007. Hier zit een CD30-MP3 Radio in. Toen ik hem kocht moest ik hem handmatig aan en uit doen en ook de meeste functies deden het niet zoals stuurbediening, info op scherm dashboard en wisselen AM/FM. Omdat ik dacht dat het alleen met de geschakelde plus te maken had heb ik er verder niet naar gekeken. Achteraf blijkt dat je alles moet instellen via de radio. Dat lukt nu niet, het infoscherm op dashboard geeft alleen de tijd, temperatuur en heel groot het huidig verbruik, gemiddeld verbruik, stopwatch etc. aan. Omdat ik de radio er niet uit kreeg toch maar even langs de Opel dealer gegaan (niet de verkoper) om de radio er uit te halen. Daar bleek dat op het eerste gezicht de stekker van de radio goed is. Toen toch maar even aan de computer gekoppeld en daar bleek geen contact mogelijk met de radio. Ook bij een andere radio was er hetzelfde probleem. Een probleem met de canbus dus :( Weten jullie of dit makkelijk is op te lossen? Bij de garage zeiden ze namelijk dat ze niet weten waar de storing precies kan zitten.
Groeten Leon
30 oktober 2014 om 08:36 #18259156Kunnen ze wel in het info display komen ?, het GID/CID is namelijk de gateway voor het Mid-speed CANBUS netwerk als je de tech2 aansluit op OBD.
Dit zou dus moeten betekenen dat de verbinding tussen het scherm en de radio ergens onderbroken is.
Ik ga ervan uit dat je geen optie hebt om je telefoon te koppelen via een dock ofzo, als dit wel het geval is kan het daar ook door komen, de module hiervoor zit tussen de radio en het scherm.Je zou de volgende dingen kunnen doormeten :
Weerstand meten tussen Stekker Radio pin 10 en Info Display stekker pin 19
Weerstand meten tussen Stekker Radio pin 9 en Info Display stekker pin 20
Weerstand meten tussen Stekker Radio pin 9 en pin 10 (plug het info display weer in)Bij meten tussen display en radio zou er een lage ohm waarde naar boven moeten komen, bij de meeste goede meters kan je ze op lage ohm zetten en piepen ze als er contact is.
Bij het meten tussen Stekker Radio pin 9 en 10 zou je een waarde van 120 Ohm moeten krijgen.30 oktober 2014 om 10:14 #18259157Bedankt voor je snelle uitleg. Is er op de site een handleiding hoe ik de stekker van de GID los kan krijgen zodat ik de stekkers kan doormeten?
Als er bij het doormeten geen bijzonderheden zijn, zal dus de fout in het GID zitten.
30 oktober 2014 om 10:36 #18259158Zie PM :)
30 oktober 2014 om 10:56 #18259159:thumb Bedankt. Ik heb trouwens een BID, die kan toch gewoon met de CD30 MP3?
30 oktober 2014 om 18:31 #18259160Ja een BID kan met een CD30
1 november 2014 om 10:12 #18259161Ik meet tussen radio pin 9 en 10 een weerstand van 90 ohm. Verder geen bijzonderheden. Ligt het dan de BID?
4 november 2014 om 06:36 #18259162Als ik een tweedehands BID of GID in de auto zet, kan ik dan al zien of hij verbinding maakt met mijn radio als hij nog niet ingeleerd is? Als bijvoorbeeld de verlichting van de radio alleen al zal werken, weet ik eigenlijk al voldoende.
4 november 2014 om 14:35 #18259163Ja dit kan, je krijgt alleen meldingen op het scherm dat ze niet aangemeld zijn, wat opzich ook handig is :)
5 november 2014 om 07:25 #18259164Top. Is er misschien iemand in de buurt van Luttelgeest (Flevoland) waar ik eventueel een BID of GID kan testen zodat ik zeker weet dat het probleem daar ligt? Als iemand ook eentje te koop heeft is dat helemaal mooi maar daarvoor moet ik naar een ander topic lijkt me.
28 november 2014 om 16:47 #18259165Vanavond heb ik een tweedehands BID geïnstalleerd en ik heb contact met de radio! :D Nu moet ik hem alleen nog inleren. Als ik het goed begrijp moet dat met een Tech2 of Opcom. Had ik achteraf nog een serienummer moeten opschrijven? Want dat ben ik vergeten.
28 november 2014 om 17:43 #18259166Anoniem
1 January 1970Leon, wat grappig, die heb je van mij overgenomen! Helaas dat nummer dus niet meer..
Volgens mij heb je die trouwens niet eens nodig.. Inleren moet met een TECH2…
29 november 2014 om 09:33 #18259167Zo zie je maar weer dat iedere Opel rijder op het forum hoort! Weet iemand of de buitentemperatuur pas na het inleren op het scherm komt?
29 november 2014 om 09:41 #18259168I bet on that. :D Happened to me, no temperature display unless display is programmed.
29 november 2014 om 11:26 #18259169inleren kun je ook met de opcom, wellicht dat er een forumlid bij je in de buurt is met een opcom om allerlei opties goed in te kunnen stellen, je hebt wel de security code nodig
29 november 2014 om 13:24 #18259170If the BID has been reset using tech2, than it wipes a bit more from the BID then the opcom can program.
29 november 2014 om 15:15 #18259171Anoniem
1 January 1970En voor de duidelijkheid, dit scherm is inderdaad met TECH2 uitgeprogrammeerd.. Dus als het waar is wat liviu2004 zegt, heb je dus ook die tech2 weer nodig..
29 november 2014 om 19:07 #18259172geen idee of dat klopt, ik heb zelf enkel uitgeprogrammeerd en weer ingeprogrammeerd met de chinese opcom.
Wel was het zo dat om die van mij om te zetten van diesel naar benzine versie een tech2 nodig was, anders week de geschatte actieradius enorm af.29 november 2014 om 19:19 #18259173Ok, you need a demonstration then. Good, youtube, here I come, give me some time to make the video.
LE: god damn it, managed to program it with opcom, using version vauxcom 131223d. :D
With opcom 08-2010 NO NO NO.
However, this was a GID corsa c, meriva a, so not sure about above astra.
30 november 2014 om 13:02 #18259174I have the opcom 08-2010 no problem programming an astra H whatsoever.
Ik heb zelf bij mij mijn astra H met de opcom bij de tid de beveiliging eraf gehaald, de gid geplaatst en aangemeld, opties in de gid geprogrammeerd, de verlichting omgezet van altijd aan na starten naar gewoon bedienen met de schakelaar enz enz, geen enkel probleem met de opcom.
zitten spelen met het aan en uitzetten van de bandenmeting, telefoon module enz enz, kan allemaal met de opcom, stuurwielbediening aanzetten toen ik het lederen stuur met stuurwielbediening plaatste, bij iemand anders de speedlock aangezet, je raad het al geen probleem met de opcom 08-2010
of het ook lukt als hij met een tech2 uitgeprogrammeerd is, geen idee, ik denk het wel, enkel kun je met de tech2 meer doen dan met de opcom, hoewel ik me heb laten vertellen dat je de kilometertellerstand met de opcom wel (eenmalig) kan veranderen en met de tech2 niet, ik heb het bij mij niet geprobeerd.
30 november 2014 om 21:30 #18259175Wat liviu bedoeld is dat je ook de code index en een aantal andere dingen moet programmeren, de Tech2 of GM MDI heeft hier een soort script voor die je door elke stap heen loodst.
@pixel66 volgens mij had ik die toch voor je uitgeleerd ? :)
1 december 2014 om 08:51 #18259176Anoniem
1 January 1970Klopt wie een bus Zakhooi!
4 december 2014 om 06:55 #18259177De BID heb is inmiddels ingeleerd bij de plaatselijke Opel dealer (30 euro). Iedereen dank voor de hulp en nu ga ik op zoek naar een manier om beter geluid uit de radio te krijgen. Ik zag dat Sander (pixels66) de originele speakers heeft vervangen en dat lijkt me een goed begin! Verder zag ik dat er ook een versterker van het merk i-sotec te koop is. Maar voor al deze vragen zal ik een ander topic opstarten.
Leon
4 december 2014 om 08:56 #18259178Anoniem
1 January 1970Klinkt goed! En als je vragen over de speakers hebt hoor ik het wel, was een prima aanpassing!
