Storing C20XE
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Storing C20XE
  • #17257645
    SK11
      9 May 2010
      Voor de cross rijd ik met een C20XE 2.8dis. De motor heeft altijd perfect gedraait, maar nu loopt de motor koud goed, maar warm reageerd de motor niet tot heel slecht als ik gas geef en slaat uit. Ook heeft de motor last van terugslag bij het luchtfilter. Wie heeft een idee wat voor probleem dit kan zijn?
      #18142294
        Slang op de sfi bak er nog wel op zitten ?
        #18142295
        SK11
          9 May 2010
          Ja, maar zodra ik de slag dicht knijp slaat de motor onmiddelijk uit.
          #18142296
          SK11
            9 May 2010
            Vandaag de bougies gecontroleerd en deze zijn pikzwart. Met remreiniger op valse lucht gecontroleerd, maar dat is niet het geval. Kan het misschien de temperatuursensor zijn?
            #18142297
            SK11
              9 May 2010
              Motor loopt nu stationair ook heel onregelmatig. Stappenmotor is gecontroleerd en niet het probleem!
              #18142298
              jeroen3
                13 January 2009
                gaspositie sensor ff controleren of ie klikt en vacum slang van gasklephuis naar drukregelaar ff controleren, mijn xe werd helemaal gek toen deze 2 defect waren ook alleen met warme motor
                #18142299
                Vinci
                  3 August 2009
                  Temp sensortje stuk hoor. En M2.8 gaskleppositie sensor is geen schakelaar, dus zegt ook niet klik…
