storing boord computer
Forumindex Forums Modellen Omega storing boord computer
  • #17241828
    richard van baal
      25 August 2011
      Volgens mijn boordcomp moet ik mijn olie en koelvloestof peil controleren.
      Na inspectie van beide blijkt dat beide goed op peil staan.
      Wellicht zijn dit defecte sensors ofzo?
      #17923552
      Slurpy
        3 March 2007
        Het kan altijd natuurlijk maar beide sensors stuk lijkt me sterk.
        Ik geloof dat je voor die van het koelvloeistofpeil het volledige tankje moet vervangen.
        #17923553
        Jack-omegax3.0xe
          23 September 2007
          Kan zijn dat beide sensoren toevallig samen kapot gaan.
          Sensor koelvloeistof zul je idd het hele tankje moet vervangen.
          Sensor motor olie peil. Onder in de carterpan zit een niveau sensor die kapot is.
          Gr Jack
          #17923554
          rinus747
            31 May 2010
            Als het moeilijk te vinden is kun je dit eens doen. Kost niets, en kan zeer spectaculaire uitslag geven:
            Heb je al eens een oscilloscoop bij je bougies gehouden om te zien of ontstekingspulsen goed (en aan elkaar gelijk) waren?
            Ik heb eens een omega gehad waar de boordcomputer de meest wilde dingen deed, ten gevolge van elektrische storing (EMC), en die storing kwam uit een defecte ontstekingskabel.
            Groeten Rinus
