Forumindex › Forums › Modellen › Antara, Frontera, Monterey, Campo, (offroads) › Storing blijft terug komen.
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juli 2021om 18:54 door
paulakku9.
30 maart 2017 om 21:21 #18341382
Hallo allemaal,
Bij mijn Antara 3.2 V6 uit 2008 gaat steeds het motormanegmentlampje branden, als mijn garage hem dan uitleest geeft hij aan dat lucht/benzine verhouding niet goed is geweest. Je merk ook verder niets aan de auto! Tijdens het uitlezen zijn alle waarden in orde dus wordt hij gereset. De garage heeft de luchtmassameter vervangen dat was het niet want na een tijdje de zelfde storing, de kabel die van de luchtmassameter loopt naar het motormanegment is vervangen maar de storing blijft terug komen! Nu denkt de garage er om de computer van het motormanegment uit te bouwen en op te sturen naar Opel zodat ze daar kunnen kijken of er een fout in zit en eventueel kunnen repareren maar dat is vrij prijzig en geen garantie dat dat het is!
Kan iemand mij helpen of heeft iemand ideeën? Ik word er wanhopig van maar wil de auto nog niet opgeven! Alvast bedank voor reacties!31 maart 2017 om 07:11 #18341394Exact foutcode Pxxx – xx ?
Lmm imitatie of origineel GM?31 maart 2017 om 21:04 #18341434De fout code is p0111 inlaat temperatuur bereik. En er zit een originele luchtmassameter op van bosch.
31 maart 2017 om 21:21 #18341435Mijn garage hem dan uitleest geeft hij aan dat lucht/benzine verhouding niet goed is.
Dat is niet P0111.
31 maart 2017 om 22:02 #18341442Dat is de code die ik van mijn garage krijg!
31 maart 2017 om 23:23 #18341445Lucht/benzine probleem is een P0170.
Maar ok, inlaat lucht temp waarde, hoveel wanneer lampje is aan? -40C of …?
1 april 2017 om 16:53 #18341470Bij +10C
1 april 2017 om 22:21 #18341482P0111 komt alleen met lucht temperatuur minder dan -40C of meer dan +135C.
Een stekker probleem?
9 april 2017 om 05:16 #18341836Garage heeft bedrading omgelust om draadbreuk uit te sluiten, maar stekker nog niet vervangen dit gaan we proberen!
11 maart 2020 om 10:27 #18373058Hallo MichelC,
is natuurlijk al een ouder bericht dat van jou, maar ik heb nu dezelfde storing als jij die terug blijf komen, hoe is het bij jou afgelopen als ik vragen mag?
11 maart 2020 om 19:13 #18373069Hoi Peter,
we hebben eigenlijk alles geprobeerd en alle tips opgevolgd!
In de zomer heb ik nergens last van maar als het in het najaar rond de 8 graden is en ook vochtig en een koude motor komt de storing 1 of 2 keer per jaar terug! Maar 8 graden en vocht, daar heeft het mee te maken!
Ik kan daar mee leven, verder merk ik niks aan de auto en denk dat hij er nog ouder mee gaat worden!
Ik zoek er ook niet meer naar ik heb zelf een apparaatje om hem te resetten en rij er nog lekker mee door want ik vind het nog steeds een geweldige auto!
12 maart 2020 om 07:25 #18373095Ha Michel, idd de auto is super!
Zou je mij kunnen zeggen waar ik zo’n apparaatje haal om te resetten, heb wel de min pool losgemaakt, maar dan is het lampje maar een paar uur uit.
Ook heb ik problemen met mijn kachel, wordt warm als het niet moet, ook al staat hij op koud.
Hoop dat je me een beetje kunt helpen.
12 maart 2020 om 08:55 #18373097Hoi Peter,
kijk hier maar eens https://www.obd-partner.nl/diagnoseapparatuur/obd2-eobd-canbus-diagnosecomputer-autophix-om580
Is ook altijd handig om zo’n apparaat te hebben.Met je kachel kan ik je niet helpen, misschien weet de garage een oplossing?
9 mei 2020 om 15:00 #18374338Ik heb een paar weken geleden mijn dynamo vervangen en het lijkt er op dat ik van de storing af ben!
16 juli 2021 om 18:54 #18426492 -
