storing binnenverlichting en cv
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen storing binnenverlichting en cv
  • #17256199
    VonMitch
      13 March 2013
      goeiemorgen heren!!
      ben in het bezit van een vectra b station,2.5 v6 van 2000,van de een op andere dag
      blijft mn binnenverlichting branden en doet mn cv het niet meer en door dit euvel
      word ook mn accu leeg getrokken…iemand enig idee?
      bijvoorbaat dank..groeten michel
      #18116526
        CV stuurmodule kapot, kans dat dit komt door waterlekkage op de rechter Astijl
        al je op de bijrijders stoel gaat zitten, en je doet je voet tegen het rechter kapje tikken, daar zit de Stuurmodule achter.
        willem
        #18116527
        CQPV6
          8 October 2008
          Ik heb nog modules op voorraad ;)
          #18116528
          VonMitch
            13 March 2013
            willem
            komt dit dan vaker voor?staat dit dan ook in verband met het blijven branden van mn binnenverlichting?
            tot zover bedankt willem :thumb
            #18116529
              Als ie vol met water zit kan deze HEELLL rare dingen gaan doen.
              @ cqpv6: incl; bij behorende AB’s en Security codes???
              VonMitch
                13 March 2013
                module is kurkdroog..kan ik op de sloop een module pakken om te testen of moet deze ingelezen worden?
                #18116531
                  je zit alleen met de Afstandbedieningen, en makkelijk is als er een Security code bij zit, voor het na inprogrameren van AB’s
                  VonMitch
                    13 March 2013
                    maar om te testen hoef ik toch geen codes te hebben?
                    en mn binnenverlichting daar zit een vertraging op…die blijft branden…loopt dit via een relais en zo ja welke?
                    #18116533
                      nope geen code nodig.
                      heb ze hier ook liggen voor test..
                      Regio Rotterdam / Den Haag.
                      #18116534
                      VonMitch
                        13 March 2013
                        bij de opel garage zeiden ze dat het mn multitimer is die defect kan zijn..deze zit als je de zekeringkast wegkantelt achterop..
                        iemand hiermee bekend?…ze wisten me ook te vertellen dat die een kleine 400,- kost :puke
                        #18116535
                          Jupz, deze doet niks met de centrale vergrendeling, en bij mij bleef het interieurlampje gewoon funcioneren met de stekker van de Multitimer eraf.
