Storing banden spanning Vectra C1
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Storing banden spanning Vectra C1
  • #17274347
    Skeezer
      5 July 2013
      Hallo mede Opelrijders,
      Sinds vorige week is de winterset (was oude zomerset) onder de vec gekomen alleen geeft deze constant meldingen op de bandenspanning, dit word waarschijnlijk veroorzaakt door een van de sensoren in de ventielen, nu vertelde de bandenspecialist mij dat wanneer deze sensoren eruit gaan ik andere foutmeldingen krijg. Alleen betwijfel ik dit, volgens mij heb ik nl al eerder een bandenset zonder sensoren gemonteerd gehad en heb geen fou tmeldingen gehad.
      De vec is een c1 model uit 2004
      Kunnen jullie vertellen of de ventielen zonder sensoren voor foutmeldingen gaat zorgen. Ik heb geen dds knop.
      Mark
      #18302792
      Opeltje17
        18 January 2012
        Bij een C1/2 heb je TPMS geen DDS ;)
        Heb mijne maandag vervangen voor een set zonder sensoren(winter) en geen melding dus ga je zonder sensoren rijden krijg je geen melding.
        #18302793
        Skeezer
          5 July 2013
          Bedankt voor je reactie, dan laat ik ze eruit halen.
          Top weer!
          Mark
          #18302794
          SigNumberOne
            26 May 2011
            bij mij net zo
            #18302795
            Skeezer
              5 July 2013
              Bedankt voor jullie reactie, nu weet ik dat ik geen meldingen krijg zonder de sensoren in de ventielen. Maar om ze eruit te laten halen alleen om de melding zal ik de banden eraf moeten laten halen, nieuwe ventielen erin, en weer opnieuw moet laten balanceren. Dit grapje gaat dus bij mijn bandenspecialist al snel 90 euro kosten denk ik (alleen montage en balanceren kost al 80 euro, vorige week nog laten doen). Beter om met het vervangen van de ventielen te wachten op het moment dat de banden aan vervanging toe zijn. En dat kan nog wel even duren aangezien er net 4 nieuwe Yokohama’s op zitten.
              Maar nu zat ik te denken om TPMS helemaal uit te schakelen zodat er helemaal niet meer gemeten word. Een belrondje naar garagebedrijven in de buurt (twente) geeft verschillende reacties varierend van “kunnen we niets mee, het is een gesloten systeem” tot “het programmeren kost zo’n 70 Euro”. Nu ben ik niet te beroerd om geld uit te geven maar ik denk dat ik teveel betaal.
              Nu heb ik wel OP-COM om foutcodes uit te lezen maar heb geen ervaring met het programmeren. Op internet zijn filmpjes te zien is waarin de TPMS functie word uitgeschakeld. Het lijkt heel eenvoudig maar dat kan ik niet beoordelen, je ziet alleen maar een filmpje waarin TPMS word uitgezet, en niet of daarna de auto ook nog rijd.
              Hebben jullie ervaring met het veranderen van instellingen met OP-COM en hoe gaat dit, waar moet ik op letten? En verder weet iemand in welke modules van OP-COM TPMS uitgezet moet worden.
              Alvast bedankt voor het meedenken.
              Mark.
              #18302796
              jraaf
                12 January 2008
                Bij mijn C1 uit 2004 is het uitgezet met de Tech2 door de vod en die starte daarna prima :-)
                Koste me niks. Maar terug naar je vraag;
                Ik denk dat je dit zonder probleem ook met de opcom kunt doen en dat je vec daarna nog prima start.
                TPMS heeft niks van dien met de ecu of je brandstof pomp of je immobilisor of iets dergelijks. Maar goed dat is mijn aanname.
                Groet jraaf
                #18302797
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Dit moet idd ook kunnen met de op-com geen idee in welke computers je het allemaal kan deactiveren, maar zoals gezegd is dat niet nodig.
                  #18302798
                  Skeezer
                    5 July 2013
                    @ Jürgen: Ik denk ook niet echt dat de auto daarna niet meer start. Was wat overdreven van mijn kant. Maar dit soort dingen kunnen soms raar lopen, kocht ooit een keer een splinternieuwe home cinema set, toch nog even de firmware flashen (firmware is er niet voor niets). En daarna niet meer werken, hele handel kon retour. Ik bedoel maar alles volgens het boekje uitgevoerd. Maar dit geheel terzijde.
                    Goed om even jou mening hierover te lezen.
                    @opeltje
                    : ik bedoel verschillende software modules in op-com, dus verschillende submenus van op-com die corresponderen met onderdelen van de auto. Ik heb de indruk dat je denkt dat ik het in verschillende computers wil uitzetten. Google op “TPMS uitschakelen” levert meteen bovenaan een filmpje op wat duidelijk maakt wat ik bedoel. TPMS moet in verschillende menu’s uitgezet worden.
                    Bedankt voor je reactie.
                    Mark.
                    #18302799
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Ik weet wat je bedoeld ;) maar heb geen idee in welke modules je allemaal moet zijn.
                      #18302800
                      Skeezer
                        5 July 2013
                        Nou, ik heb eens op een rijtje gezet waar ik in OP-COM TPMS tegenkom, en het zijn er nogal wat. Waarschijnlijk hoef ik het niet in elk menu in te stellen, maar in enkele. Nu komt echter het volgende probleem, OP-COM weigert mijn ECU Security code, ik weet eigenlijk wel zeker dat ik de juiste 4 cijferige code invoer zoals die op mijn carpass staat en dat deze klopt. Maar misschien ligt het aan mijn versie van OP-COM, het is de 090820b versie uit hongarije (ik weet niet meer hoe ik er aan kom). De ODBII interface heeft firmware 1.45. Nu lees ik hier op het forum dat er ook een nederlandse versie van OP-COM is. Zou iemand mij hier misschien aan kunnen helpen?
                        Alvast bedankt.
                        Mark.
                        Voor de geinteresseerden stuur ik nog even mee waar ik de “TPMS present” vond.
                        TPMS instellingen volgens Op-Com 090820b firmwar versie 1.45.
                        Opel Vectra
                        2004
                        Vehicle
                        Car Identification
                        Module/ECU Presence Check
                        Vehicle DTC Information
                        Engine
                        Z 19 DTH
                        Transmission
                        AF 23-5/33-5 Geen contact kunnen krijgen
                        Chassis
                        ABS/TC/ESP
                        TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
                        EHPS (Electrohydraulic Power Steering)
                        Body
                        Immobilizer
                        Programming TPMS present
                        Instrument
                        Programming TPMS Present
                        Electronic Seat Memory/Seat Heating
                        SDM (Airbag)
                        SRM (Sun Roof Module)
                        ECC (Electronic Climate Control)
                        AHL/AFL (Headlamp Leveling)
                        PAS (Park Pilot)
                        CIM (Steering Column Module)
                        BCM (Body Control Module)
                        REC (Rear Electrical Centre)
                        UEC (Underhood Electrical Centre)
                        DDM (Driver Door Module)
                        PDM (Passenger Door Module)
                        SLM (Shift Lever Module)
                        Infotainment System
                        GID/CID (Graphical/Colour Info Display)
                        TID (Triple Info Display)
                        Radio CDR 2005
                        Radio CCR 2006
                        Radio CART 2007
                        Radio CCRT 2008
                        Radio NCDR 2011/NCDC 2013/NCDC 2015
                        CD Changer
                        Telematic Unit
                        Global Positioning System GPS
                        Radio 2020
                        Radio 2620
                        #18302801
                        Skeezer
                          5 July 2013
                          Sorry dat de Tabs niet goed zijn meegekomen in de bovenstaande post. Maar het is denk ik wel leesbaar.
                          #18302802
                          Skeezer
                            5 July 2013
                            Het was even puzzelen maar het is gelukt, ik kwam erachter dat de china clone van opcom beter werkt. Hiermee kon ik wel de security code invoeren. Daarna op alle bovenstaande plekken TPMS uitgezet, en nog 1 instelling in het menu “Instrument”.
                            Nu is de foutmelding verdwenen van mijn dashboard, er komen er alleen nog TPMS meldingen op het CID scherm, dat vind ik wel prima, want deze kan ik accepteren en dan is de melding weg. Overdag valt de dashboard foutmelding wel mee vwb de lichtsterkte , maar ‘s avonds ‘s nachts is deze melding irritant en te fel in vergelijking met de rest van de dashboard verlichting welke mooi gedimd is.
                            Bedankt voor het meedenken allemaal.
                            Mark.
                            #18302803
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Je kan tpms ook uitzetten in je CID scherm.
                              #18302804
                              Govert
                                25 July 2004
                                Ik heb nog een sensor liggen.
                                Komt van een Vectra C1 GTS 2004. Ik had 2 extra velgen, waarbij 1 ventiel lek was. Daardoor de andere ook maar verwijderd. Op dat moment was hij prima. Hij ligt nu wel al een paar jaar in de kast. En ik kan niet uitproberen of hij werkt. Als je er belang bij hebt mag je die wel hebben.
                                #18302805
                                Skeezer
                                  5 July 2013
                                  Tja, ik zal er nog eens naar gaan zoeken. Ik dacht dat ik het wel uitgezet had in het CID scherm.
                                  Maar voorlopig vind ik het prima zo, het lampje op de tellerunit blijft iig uit.
                                  @Govert
                                  , bedankt voor het aanbod, maar ik rijd liever zonder deze sensoren en controleer zelf de bandenspanning wel. Bij de volgende bandenwissel gaan deze sensoren er gewoon uit.
                                  Mark.
