Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Storing Astra H
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 november 2018om 14:21 door
Punk.
14 september 2018 om 20:35 #18360347
Beste,
Sindskort heb ik problemen met mijn Astra H, bouwjaar 2015. Z16XEP. Inmiddels 165000km op de teller. Ik ben de 2e eigenaar, de auto is overgenomen van mn schoonmoeder, dus hij is letterlijk van een oud omaatje geweest ;-).
Eerder dit jaar had ik last van een stotterend rijdende auto en tevens startproblemen. Bij uitlezen kwam er een flinke lijst storingen tevoorschijn:
155058, 160038, 020100, 020200, 020300, 020400, 023002, 210300, 210400, 210870, 213970, 65070, 111206, 111261, 111606Een maat van mij, die hier ook een account heeft, heeft toen Liviu gecontact en hij opperde dat de bobine defect zou zijn. Zelf kunnen vervangen, en de auto liep weer top. Nogmaals uitgelezen, en de volgende codes bleven bestaan:
155058, 160038, 111206, 111261, 111606De auto deed het echter prima. Tot vorige week op vakantie, tijdens het rijden abrupt verlies van vermogen, tevens deed mn cruise control het niet meer (noodloop?). Zelfs op vlakke weg, optrekken in 2e versnelling ging heel langzaam, meer gas geven leek niets te doen. Auto opnieuw gestart en probleem was weg. Het kwam echter terug, en ook vaker. Tot het moment dat het niet meer weg ging. Zelf een pedal test gedaan, en een nieuwe code:
163500. Verder hetzelfde lijstje als hierboven.De auto is toen in Frankrijk bij een garage geweest waar ze niet precies wisten wat ze er mee aan moesten. Een watertemperatuursensor is schoongemaakt, en even leek het probleem opgelost, echter helaas maar voor korte duur. Opnieuw pedal test, en de 160038 is weg. Dit lijkt echter niet veel met het probleem te maken te hebben.
De huidige storingen zijn als volgt: 155058, 111206, 111261, 111606, 163500. Waarbij de laatste dus gekomen is sinds de klachten bestaan.
Als ik zoek op die code 163500: 5 Volt Reference Circuit, word ik weinig wijzer.
Iemand een idee wat er loos kan zijn?
Alvast dank.
17 september 2018 om 16:39 #18360408kan ook je luchtmassameter zijn.
zou hem voor je kunnen uitlezen met opcom die geeft exact aan wat er allemaal mis is
18 september 2018 om 07:37 #18360430Thx. Als het goed is kan ik hem morgen uitlezen, wordt vervolgd.
18 september 2018 om 10:43 #18360432Hier is ie dan:
[IMG]https://www.mupload.nl/img/kqgdhysm.jpg[/IMG]
Met zoals eerder gezegd, sinds de laatste storing erin zit heb ik regelmatig dat ik fors vermogenverlies heb. Ergens in het 5v circuit zit dus een storing? Iemand een suggestie van waar ik dit zoeken moet?
20 september 2018 om 16:49 #18360483waarschijnlijk iets met je stroom. kijk hier even naar https://www.engine-codes.com/p1550.html
20 september 2018 om 20:11 #18360487Eerste te doen is P1635, er is een kortsluiting in een sensor of actuator. Stekers uit, 1 bij 1 tot deze foutcode is weg.
21 september 2018 om 07:34 #18360489<p style=”text-align: left;”>Thanks. Ik ga kijken of ik eruit kom met dat 5v circuit. Bestaan er overzichten welke en hoeveel sensoren er allemaal in zitten?</p>
26 september 2018 om 18:56 #18360648Mijn ervaring: Check of er een zekering kapot is. In dat circuit zit dan de oorzaak.
Heb ik meegemaakt met een 16XEP. Deze had een defecte zekering, met wel 10 storingen over de katalysator en allerlei sensoren als gevolg. Slecht lopen, hoog verbruik, MM lampje branden. De storing bleek in het electrisch gedeelte vd thermostaat te zitten, waardoor ook de zekering doorbrandde. Met storingsmeldingen van diverse apparaten als gevolg.
Succes
27 september 2018 om 17:35 #18360681Dank! Ik ga hier binnenkort mee aan de slag.
13 november 2018 om 14:21 #18361793Inmiddels weer een tijdje verder. de 1635 foutcode nooit opgelost gekregen, wat uiteindelijk maar sporadisch aanwezig. Sinds dit weekend nieuwe ellende. Klein ritje, plots rood knipperend lampje op het dashboard; iets met de watertemperatuur. Koelvloeistof niveau gecheckt, helemaal in orde.
Uitgelezen en nu 2 codes:
p1112-06. Port deactivation solenoid valve circuit open or low voltage
p1116-06 Coolant thermostat valve circuit low voltage
De fout blijft er nu constant inzitten, maakt het speuren voor de garage nu wel makkelijker. De garage ging te temperatuursensor vervangen, maar een heel zekere indruk maakte hij niet. Hebben jullie evt andere suggesties?
