Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Storing Astra G
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 juni 2017om 20:37 door
liviu2004.
30 mei 2017 om 19:44 #18344006
Op de terugreis van vakantie in Kroatië kreeg ik problemen met mijn Astra G 1.6 ,uit 2003. Ik had op de snelweg een stuk minder vermogen. En kreeg het idee van een defecte ECU. Maar thuis aan gekomen ging het motormanagement lampje branden (400 km later). Bij het uitlezen kwam de code P0110 in beeld temperatuur sensor luchtinlaat.
Bij controle onder de kap blijkt het stekkertje van de sensor weg te zijn. Vandaag op de sloop een andere willen halen maar geen vergelijkbare exemplaar te vinden. Dus er een lijkend exemplaar mee genomen van een andere Aatra G die in bijna alle andere modellen zat.
Vervolgens draadjes verbonden en nog steeds niet verholpen. Ik las ergens van een andere voedingsdraad moest trekken. Geprobeerd maar geen effect. Vervolgens om geprobeerd om te draaien. Maar gaf gelijk een sluiting en de motor stopte meteen. Dus draad snel los en de motor draaide meteen weer.
Vervolgens geprobeerd de boel te resten dmv accu klem los. Motorlampje is nu uit maar er brand nu het lampje met een auto met een gereedschap sleutel. De motor loop gewoon en klinkt goed. Maar de motor komt niet boven de 2500 toeren en gaat dan in de begrenzer. Ik sta op het punt naar de dealer te gaan. Hebben jullie nog ideeën wat te doen
30 mei 2017 om 21:15 #18344012Uitlezen met opcom?
30 mei 2017 om 21:20 #18344013Dat is wat weer moet gebeuren, weet niet verder wat ik nog moet doen
31 mei 2017 om 06:19 #18344021Eerst uitlezen, daarna de foutcodes delen hier.
Er zal vast iemand jou verder kunnen helpen.
Mocht je bij in de buurt wonen dan pb je maar even!31 mei 2017 om 20:33 #18344059Vandaag de auto maar bij de garage gezet er was bijna niet mee te rijden. Kom met pijn en moeite op de 60 km/h. Door drukte bij de garages er een gevonden die
Nog mogelijk tijd heeft. Zit niets anders op om te doen. Moet de komende dagen veel werken1 juni 2017 om 14:54 #18344087Vandaag de garage aan de lijn gehad maar alles wijst er op een defecte ECU.
Deze heb ik 1,5 jaar terug ook laten vervangen voor een exemplaar van de sloop.
Toen was de auto nog rijbaar in tegenstelling tot nu.
Wij kan deze vervangen en inleren in de buurt van Den Helder1 juni 2017 om 18:04 #18344090de computer geeft de volgende codes aan:
P0220
P1120
P1122
P1550
P0340nog ander opties dat een defecte ECU
1 juni 2017 om 20:37 #18344096Aha, als ik denk, was P1122 en noodloop. Ook P0340. Ik heb een ecu, maar heb tijd alleen 10-11 Juni.
