Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Storing Astra 2.2 Coupe. Loopt niet lekker stationair.
20 februari 2016 om 23:54 #17275494
Hallo allemaal.
Sinds gister vertoont mijn Astra coupe 2.2 uit 2001 kuren m.b.t. het toerental.
Stationair zakt hij daar 500/550 met bokken en stoten. Als je dan gas geeft hoor je kleine plofjes in de uitlaat?
Tijdens het rijden in lage toeren ( < 2000 rpm) voel je hem ook schokken en stoten(alsof die geen zin heeft). Zodra je boven de 3000 rpm komt lijkt het fenomeen weg te zijn?
Dus op de snelweg heb je nergens last van, zodra je gas los laat voel je hem wel weer een beetje tegen stribbelen.
Het motormanagement lampje is inmiddels ook gaan branden, kan deze alleen niet uitlezen met mijn wifi obd lezer.(hij ziet wel dat er een storingsmelding voor staat maar laat niet zien welke? beetje vaag ook.)
Zie filmpjes:https://youtu.be/4UQxZ7CN7Ew
https://youtu.be/UovTUqXLeRUIemand een idee, die het euvel herkend ??? Na een beetje googlen kom ik op: bougies,stappenmotor of gasklephuis.
21 februari 2016 om 13:25 #18311290Anoniem
1 January 1970Klinkt als misfire… Is je distributieriem niet versprongen? Ik zou bougies controleren en waar nodig vervangen en een compressie test laten doen.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
21 februari 2016 om 16:08 #18311291Is een Z22SE heeft een ketting geen riem, stappen motor heeft ie ook niet.
Uilezen met een opcom of tech 2, Als het motor lampje brandt moet ie een code zien.
21 februari 2016 om 19:27 #18311292Bedankt voor jullie feedback! Ik rij morgenochtend even langs de garage.
22 februari 2016 om 09:03 #18311293Even langs de garage gereden, maar de werkplaats was nog niet bezet. Dus half 11 terug. Rij ik net terug naar huis, verdwijnt m’n management lampje :hmmz snap er niks meer van :wtf
22 februari 2016 om 09:14 #18311294Rijdt ook weer goed??
Is de auto ook uitgelezen??
22 februari 2016 om 10:18 #18311295Hij rijdt nog steeds even slecht laagtoerig.
Heb hem net laten uitlezen, code P0404 – uitlaatgas recirculatie circuit bereik/werking.
Garage zegt doorrijden tot het lampje weer gaat branden zodat ze verder kunnen zoeken.22 februari 2016 om 11:46 #18311296EGR afdoppen en uit de software laten schrijven.
22 februari 2016 om 11:51 #18311297Heb opelwebshop even gemaild of de afdek plaatjes die ze verkopen ook op de z22se past. Zoniet dan zelf maar een maken. Als je de egr los laat hangen krijg je ook geen foutmeldingen. Of kost laten uitschrijven ook niet zo gek veel?
22 februari 2016 om 14:42 #18311298ZakhooiTM van het forum effe PM’en die kan hem uitschrijven.
23 februari 2016 om 13:57 #18311299Afdekplaatje is besteld, en hopelijk donderdag binnen! Dan meteen even de EGR eruit halen. En dan hopen dat het euvel verholpen is. Als ik dit allemaal gedaan heb zal ik ZakhooTM even PM’en! Ik hou jullie nog even op de hoogte van de vorderingen!
23 februari 2016 om 14:11 #18311300Gasklephuis ook schoongemaakt ?
Vorig jaar augustus nog :D
23 februari 2016 om 14:17 #18311302En veel bagger ?
24 februari 2016 om 12:39 #18311304Inderdaad blindplaat monteren en meteen even opnieuw de gasklep schoonmaken.
Als ik het goed gelezen heb gaat het om een Astra G. daar hoef je niet de EGR uit te laten schrijven. Gewoon de egr dwars monteren zodat de egr klep blijft werken. Dan krijg je ook geen storingen na het monteren van de erg blindplaat. Ik rij inmiddels met mijn z22se nu ook al ruim 1 jaar rond.
24 februari 2016 om 13:45 #18311303Hoeft ook niet uitgeprogrammeerd maar als je een defecte klep hebt blijft ie de storing geven afgedopt of niet.
En uitleren kost minder als een nieuwe klep.
25 februari 2016 om 17:17 #18311305Vandaag wezen klussen king:
Rijd weer zoals het hoort, en houd hem weer netjes op stationair toerental. :thumb
26 februari 2016 om 09:37 #18311306Voglens mij rijd 80% met deze oplossing rond. :wors
26 april 2016 om 18:42 #18311307Anoniem
1 January 1970Wat was precies het probleem en de oplossing??? mijn astra maakt ook dit soort geluiden zoals in de youtube filmpje + motormanagement staat aan :(
egr schoonmaken en afblinden.
