Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Storing airbag na het plaatsen van lederen interieur astra H
20 november 2012 om 17:56 #17252975
Hallo mensen
Had in mijn astra H half lederen interieur en ben een ander setje tegen gekomen met vol leder en deze gemonteerd. Ondanks dat ik de accu pool had los gehaald. Was het airbag lampje toch gaan branden kreeg het ook niet weg met opcom en de dealer kwam er ook niet uit :fy1
Dit zijn de storingen die opcom weergeeft
B0081-04 SPPD Sensor not connected (simple passenger presence dectection)
B0022-04 passenger pretensioner circuit open
B0015-04 driver pretensioner circuit openIemand idee?
Ps. Lederen set kwam uit een engelse auto maar dat moet volgens niks uitmaken
20 november 2012 om 18:02 #18076017Heb je wel je originele airbags overgezet in het vol leder interieur ?
Deze zitten ingeleerd in je auto, als je nu de airbags van de (schade) Astra in je eigen auto zet gaat het nooit werken.Als ik de eerste melding lees (B0081-04) dan heb ik sterk mijn twijfels of de stekkers / bekabeling wel goed zit.
20 november 2012 om 18:03 #18076018hoeveel airbags had je oude interieur en hoeveel je nieuwe.
Die eerste fout is niet zo erg, daarvan gaat het lampje ook niet aan. Dat is de gordel sensor, die ziet of er een passagier in de auto zit, die zal wel niet aanwezig zijn, dat had ik ook na het vervangen van mijn interieur. Zitten er wel airbags in je lederen stoelen en zit de stekker er wel in van die twee airbags?
20 november 2012 om 18:04 #18076019kijk of de stekkers wel goed aangesloten zijn onder de stoelen.
20 november 2012 om 19:22 #18076020Auto s zijn allebei na het facelift model. (2008) Maar hoezo moet je de airbags overzetten ???? Als deze nog in takt zijn. Airbags zitten erin tenminste de kappen zitten erop en waar de set vandaan kwam gaven ze aan dat de airbags nog goed waren Waar zit de stekker van de airbag ?
20 november 2012 om 19:27 #18076021Gordelspanners ?
20 november 2012 om 19:49 #18076022Zou het ? Hoe zet je deze over?
20 november 2012 om 20:33 #18076023Die airbags zijn ingelezen in het voertuig, je kan niet zomaar een airbag van voertuig A naar B verhuizen zonder deze uit en in te leren.
20 november 2012 om 20:37 #18076024Kan wel gewoon, zolang je er maar even veel hebt. Misschien ligt gewoon de stekker in de stoel los.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
20 november 2012 om 21:06 #18076025Waar zit de stekker van de airbag?
20 november 2012 om 21:10 #18076026onder je stoel
20 november 2012 om 21:11 #18076027En in je stoel! even de achterkant van de stoel losklikken en dan kan je er wel bij.
21 november 2012 om 07:22 #18076028stekker van de airbag zit erin
Ik heb ook bij de meetwaarde blokken gekeken alle airbags staan rond 2,5 ohm. En waar de storing zit. Die zit op 7,6 ohm. Dus weerstand veel te hoog Iemand idee?
moet je de airbags nou wel of niet inlezen of kan je deze gewoon plaatsen ??
21 november 2012 om 12:00 #18076029heb het nu met de ” nederlandse ” opcom uitgelezen
SPPD sensor niet aangesloten (enkelvoudige passagiersdetectie niet aangesloten
circuit voorspanner passagiers- zijde onderbroken
stuurcircuit voorspanner onder-brokenheeft met de gordelspanners te maken denk ik
21 november 2012 om 17:32 #18076030ben er deels uit !! airbags hadden dezelfde gm nummer dus die heb ik laten zitten het lag aan de gordelspanners deze vervangen van me oude interieur reset met opcom en hups airbag lampje weg enige wat er nog in zit is de storing met sensor niet aangesloten daar ben ik nog even mee bezig ik wou het uitschaken via de opcom maar kom niet in de airbag stuurmodule
21 november 2012 om 17:39 #18076031Dat gaat je ook niet lukken, airbag module kan je maar 1x programmeren. Ik heb zelf ook een engels interieur en dus hetzelfde probleem. Bij mij werkt die sensor op de passagiers stoel ook niet meer (zit er dus ook niet in). De storing blijft erin staan maar het airbag lampje blijft uit.
21 november 2012 om 17:44 #18076032ok duidelijk scheelt me een zoektocht
dus als je de airbag module weer wilt programmeren zou je een nieuwe stuurmodule moeten monteren ? maar gaat de airbag van de passagiers stoel wel af ? als de auto niet meer herkent of er wel of niet iemand zit ?
check deze link eens
http://www.airbagreset.com/articles/astra_hazzards_flashing.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
21 november 2012 om 18:14 #18076033Denk het wel eigen, dat staat volgens mij los van elkaar (weet het niet zeker), volgens mij is dat puur voor het gordelwaarschuwings toontje. Als je echt wil kan je dat sensor matje overzetten maar dan moet je echt heel die stoel uit elkaar halen, dat matje zit namelijk tussen de bekleding en het kussen.
21 november 2012 om 18:30 #18076034ja ok ik snap hem daarom dacht even in de opcom dat te veranderen hij staat nu op bestuurder en passagier ik denk als ik hem alleen op bestuurder zet dan is het probleem opgelost kan het wel veranderen maar zodra je op programmeren klikt geeft ie aan dat het geblokkeerd is :swear
deze detectie voorkomt dat de airbag(s) afgaan als er geen pasagier op de stoel zit,ze gaan nu dus wel af ongeacht of er een pasagier op zit.
de sensor kan echter bij schade het verschil betekenen tussen economisch total-loss of juist niet,bij een schade waarbij alle airbags afgegaan zijn ,en zeker die in het dashbord zit gaat het al snel naar een total-loss qua schade bedrag
22 november 2012 om 23:30 #18076036ok dat is fijn om te weten voor de medepassagier :D ook het piepen voor de gordel doet ie ook niet meer als er iemand zit
ben benieuwd of dit met tech2 in te stellen is25 november 2012 om 20:18 #18076037Opgelost sensor overgezet. Van de bestuurderstoel naar passagiers stoel. Case closed. Iedereen bedankt
25 november 2012 om 20:40 #18076038Mooi dat is ook weer gefixt !
Hoe lang was je hier mee bezig geweest?
25 november 2012 om 23:22 #18076040bedoel je alleen met de sensor hooguit een klein uurtje stoel eruit zitgedeelte bekleding loshalen en dan onder het schuim zit de sensor
is te doen !
