Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › storing ??
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 maart 2011om 20:25 door
OPCdriver.
20 februari 2011 om 18:26 #17233101
Vandaag een probleem had met mijn astra z20let.
Bij het optrekken begon deze hevig te schokken gepaart met het motorstoringslampje en dan reed die alsof op drie cylinders nog steeds met het motorlampje aan .
Dan de motor effe 1min uitgezet en terug gestart en alles was weer normaal geen storingen meer !!
Heb wel al een tijdje last als ik bv in 4de rijd en dan volgas heeft dat gij eerst even schokt alvorens goed op te trekken .
Iemand een idee of dit iemand al voor had ??20 februari 2011 om 19:02 #17821251problemen met de ontsteking??als het motorstoringslampje is aangeweest kun je hem laten uitlezen bij een opel-garage..
suc6
20 februari 2011 om 19:06 #17821252Tja ga morgen eerts en vooral naar de garage om te laten uitlezen.
20 februari 2011 om 19:23 #17821253laat maar horen wat er uit kwam…
20 februari 2011 om 19:26 #17821254Ja hoor zal ik zeker doen.
21 februari 2011 om 00:08 #17821255Anders iemand een gedacht ??
21 februari 2011 om 10:18 #17821256Deze storing kan van alles zijn ; bougies/bobinebrug/Lmm/sensoren etc.
Is het beste idd. om uit te lezen , brengt je in iedergeval beter in de richting.21 februari 2011 om 10:31 #17821257Garage gaat eerst de egr klep reinigen en nieuwe bougies ( bosch F5DPOR ) .
Dan zien we wel want de motor loopt nu terug uitstekend zoals ervoor.21 februari 2011 om 10:34 #17821258EGR klep op Z20LET???
21 februari 2011 om 11:01 #17821259[rquote=1874239&tid=143119&author=OPCdriver]EGR klep op Z20LET???[/rquote]
Jip is wat garage zei egr reinigen.
Waarom zit er geen egr op een z20let ??
Want ik ben een leek op dat gebiet.21 februari 2011 om 11:06 #17821260lol een z20let heeft helemaal geen egr klep, ik zou een andere garage zoeken ;)
21 februari 2011 om 11:11 #17821261Mmm vreemd dat gij dat niet weet .
Heeft nogthans veel ervaring die man vooral met OPC’s .
Iedereen kan zich eens missen hé daarvoor ga ik niet naar een ander garage gaan !!21 februari 2011 om 13:30 #17821262Hey bekend probleem, daar heeft mijn astra ook last van gehad. Het begon bij mij ook met ff schokken tijdens doortrekken en later op 3 cilinders draaien.
Langs de kant van de weg stoppen, motor af en weer terug aan en probleem was weer opgelost voor een paar kilometer. Bij de plaatselijke opel dealer uit laten lezen en conclusie was dat inderdaad de bobine brug kapot was.
Dit is een probleem wat vaker voorkomt bij de Z20LET.
Een vriend met astra opc heeft precies hetzelfde gehad.
Kans is vrij groot dat je een nieuwe bobinebrug kan bestellen:hmmzSucces!
21 februari 2011 om 14:50 #17821263Heb ook sterk vermoeden dat het zoiets is , maar ga toch eerst even proberen met andere bougies bosch F5DPOR.
21 februari 2011 om 16:36 #17821264dat zijn in ieder geval al goede bougies!! :P
21 februari 2011 om 20:59 #17821265[rquote=1874347&tid=143119&author=altocabrio]Hey bekend probleem, daar heeft mijn astra ook last van gehad. Het begon bij mij ook met ff schokken tijdens doortrekken en later op 3 cilinders draaien.
Kans is vrij groot dat je een nieuwe bobinebrug kan bestellen:hmmzSucces![/rquote]
Weet je de prijs nog van de bobinebrug ??
21 februari 2011 om 22:13 #17821266240e ofzo
22 februari 2011 om 18:01 #17821267tussen de 260 en 300euro dacht ik zo uit mn hoofd :hmmz
22 februari 2011 om 20:39 #17821268Woow das wel veel , kheb hem voor 169€ .
23 februari 2011 om 08:54 #17821269Ok dan valt het mee bij jou ;) ik had origineel besteeld bij opel dealer.
23 februari 2011 om 10:47 #17821270Ik heb hem via een “omwegje” als je het zo mag noemen.
Hier in Belgie mag je rekenen met btw in tussen de 350 en 400 euro voor de bobinebrug.
En nu zal ik hier weer op mijn donder krijgen , want ik heb hem besteld via M-Tech origineel GM onderdeel komt op 169€ + 10€ verzendings kosten .23 februari 2011 om 11:04 #17821271Lol hoezo gedonder. Is toch niks mis mee. Orgineel onderdeel en goedkoper.
24 februari 2011 om 05:21 #17821272[rquote=1875870&tid=143119&author=belgium turbo]Ik heb hem via een “omwegje” als je het zo mag noemen.
En nu zal ik hier weer op mijn donder krijgen , want ik heb hem besteld via M-Tech origineel GM onderdeel komt op 169€ + 10€ verzendings kosten .[/rquote]Goed om te lezen dat je hem goedkoper en bij Mtech heb kunnen kopen. Dat voor minder dan bij de dealer, ook wel eens leuk om te lezen. Meestal gaat goedkoop en hij niet samen.
24 februari 2011 om 09:52 #17821273Zelfde probleem gehad…nieuwe bougies en bobinebrug en opgelost…is goed zelf te doen….bij courtney motorsport brug en bougies besteld : totaal : €170, en alles binnen 4 dagen in huis….rijdt als een zonnetje
18 maart 2011 om 18:32 #17821274Bobinebrug en de bougies ( f5dpor ) zijn vervangen het schokken is verdwenen , maar nu is de wagen minder snel vooral onderin weinig acceleratie vermogen , wat ik vroeger wel had ?!
Kan het aan de f5dpor bougies liggen ?
Ervoor zaten er GM bougies in met twee contactpunten i.p.v. één zoals de f5dpor.
En ja de bougies zitten goed vast. -
