Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Storing 1125 ……….HELP
20 maart 2015 om 11:26 #17271129
Beste forumleden,
Mijn Zafira B, 1.9 CDTI geeft storing 1125 aan.
Ik heb er al over gezocht maar kan niet vinden hoe ik het beste te werk kan gaan om de storing te verhelen.
Als ik de storing wis, komt hij na verloop van tijd weer terug. Zeker na een beetje pittig rijden.
Kan iemand a.u.b. uitleggen welke vacuumslangen ik moet controleren en wat ik er zelf aan kan doen?
Duizend maal dank……..20 maart 2015 om 23:48 #18278594De storing komt er nu wel heel snel in ;-(
Kan iemand me op weg helpen ……. :wors21 maart 2015 om 07:43 #18278595Zal wel ergens een slang gescheurd zijn van turbo naar inlaat.
21 maart 2015 om 08:00 #18278596Controleer inderdaad de vacuum slangen. Mogelijk in de buurt van de turbo. Vaak kun je niet eens zien welke slang defect is.
Het kan namelijk zo zijn dat een bepaalde slang pas verkeerde lucht aanzuigt bij hoge druk zeg maar (ballast). En bij stationair alles nog goed voldoende is.23 maart 2015 om 00:03 #18278597Bedankt voor de reacties. Ik ga maandag er eens in duiken en laat weten hoe de vorderingen zijn.
23 maart 2015 om 22:17 #18278598Heb geen scheurtjes kunnen ontdekken. :(
Wilde de EGR eens schoonmaken omdat daar ook veel over geschreven wordt, maar hoe krijg ik de onderste bout van de aluminium pijp los?
Daarnaast zou ik graag weten waar het gasklephuis zit?
Ik heb foto’s van de Z19DT motor gemaakt, maar kan deze niet uploaden?24 maart 2015 om 00:20 #18278599@ronald1.9 wrote:
Ik heb foto’s van de Z19DT motor gemaakt, maar kan deze niet uploaden?kun je o.a. photobucket.com voor gebruiken en dan de IMG link in dit tekst venster plakken.. dan is de foto zichtbaar voor ons..
31 maart 2015 om 21:56 #182786001 april 2015 om 12:17 #18278601Hoe EGR reinigen voor jouw type motor zie link:
EGR reinigen;
http://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/tips-a-tricks/motor/egr-reinigen-z19dt” onclick=”window.open(this.href);return false;De zelfde foutmelding;
http://www.zafira-forum.de/showthread.php?30763-Fehlercode-P1125″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Het gasklephuis zie je op de foto staan helemaal onderaan de pagina. :thumbupSucces ermee.
5 april 2015 om 22:30 #18278602Hoi Dolby,
Bedankt dat je de moeite wilde nemen voor de info :thumbupBij mij zit de EGR helaas wat anders aan het blok vast en krijg hem (zonder brug) niet los omdat ik niet bij de onderste bout kan komen ;-( Moet het toch een keer ergens op een brug proberen.
Kom er niet uit waar bij mij het gasklephuis zit :???: Is het bij mijn motor het ding met koelribben waar de dikke koelwater slang op zit?
Als iemand zo vriendelijk wilt zijn om aan te geven waar ik welke slangen moet controleren kan ik er eens goed naar breuk zoeken :wors
Groetjes, Ronald
