storend gelid tussen distributiehuis en dynamo
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum storend gelid tussen distributiehuis en dynamo
  • #17221560
    Tommeke opel
      24 April 2010
      hallo
      Als mijn motor loopt hoor je een ratelent geluid net of er een lager of zo stuk is
      ergens in de buurt van de dynamo en het distributie huis
      hij heeft over 10.000km pas nieuwe D-riem set gehad alles is vernieuwd behalve de warepomp zou he daar ergens aan liggen ?? OF…
      kent iemand dit soort oorzaak?????
      #17677305
      Bartjex88
        19 June 2009
        Welke motor, Type Vectra , wat meer info graag
        #17677306
        Fearless
          9 January 2005
          Ja de waterpomp is een goeie optie…
          kijk dr mee uit, als de pomp vastloopt kan de distributieriem knappen.
          Als je nu de v-snaar of muliriem los haalt en je laat de motor draaien…kan je al iig wat delen uitsluiten.
          #17677307
          Famempeters
            8 March 2008
            Dit zou weer is een school voorbeeld kunnen zijn ,, let op KUNNEN zijn,,
            stom om de distributie te vervangen en een waterpomp te laten zitten mits die in de distributie riem loop zit!!!!!
            als dit het geval is dan in iedergeval de pomp en alleen een nieuwe distributie riem monteren spanner en loop rol is niet echt nodig dan ,mits dit gelijk vervangen is en niet alleen uit goedkoopte een riempje ,maar je spreekt over een set ???? dus zal de looprol en spanner wel vervangen zijn = erg dom staat elke keer weer hier op het forum vervang de waterpomp mee je kan er op wachten een wat vlotter als de ander maar komen doen ze (andere riem spanning )
            verder goede optie gooi je v.riem of multie snaar even los en laat de wagen draaien ????maakt hij nog dat geluid weet je waar je aan de gang kan .
            bert
