Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Stootlijsten los halen.
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 juli 2020om 20:21 door
schika02.
25 maart 2011 om 15:02 #17234703
1 January 1970Kan ik de stootlijsten van mijn Astra g 99 5drs gewoon eraf schuiven of zitten ze nog ergens vast?
Want als ik ze eraf probeer te schuiven voel ik dat die ergens tegenaan komt!?
Zit er dan een schroef aan de binnenzijde van de deur?25 maart 2011 om 15:13 #17844114Zitten erop geklikt wat ik me herineren kan , dus idd aan
de binnenzijde van je deur de haakjes indrukken en naar
buiten duwen.
(please correct me if ‘m wrong)25 maart 2011 om 15:25 #17844115Damn, dan moeten die hele panelen los.. Wat een *** werkje was dat zeg de eerste keer.
25 maart 2011 om 15:33 #17844116Ligt eraan bij mij zatten ze er op geschoven, bij sommige zitten ze met een schroefje vast.
25 maart 2011 om 16:15 #17844117Jij hebt ook gewoon teveel PK :P
Ziekelijk :D
25 maart 2011 om 19:19 #17844118Anoniem
1 January 1970Uhm gaat dus nog een klusje worden! Wil ze namelijk spuiten ivm verkleuring..
25 maart 2011 om 21:53 #17844119Ze zitten bij een 5 deurs in de voordeur sowieso met 1 schroef vast van binnenuit. De achterdeuren ga ik ook wel van uit dat ze geschroefd zitten, zou anders wel erg makkelijk zijn om te verwijderen, ook door figuren met minder goede bedoelingen.
En ze zitten ook vast met clipjes en deze breken gegarandeerd. Maar die kun je voor een paar euro nieuw halen.
26 maart 2011 om 07:46 #17844120Kunnen er gewoon afgeschoven/geklikt worden zonder de deurbekleding te demonteren.
Kijk even naar deze link/filmpje:
26 maart 2011 om 08:00 #17844121en anders eerst eerst een brede rand plakband op je deur plakken onder en boven en dan met kranten oid de hele deur en andere delen afplakken en dan je lijsten schuren stof vrij maken en dan in kleur zetten.dan hoef je ook geen pokke werk te doen om alles los te halen.
26 maart 2011 om 09:03 #17844122Dat paneel ligt er echt in 5mins af, ik zie hier het probleem niet.
Mocht je te lui zijn om je paneel er af te willen halen dan kan je met een tikje de bevestiging van het schroefje breken en schuift de lijst er ook af.
26 maart 2011 om 09:05 #17844123werk dit ook zo bij een corsa dennis?
26 maart 2011 om 16:56 #17844124[rquote=1900195&tid=145195&author=joop1970]werk dit ook zo bij een corsa dennis?[/rquote]
Nee, die zitten met dubbelzijdig tape vast.
Wat betreft het klipje wat op de deur blijft (geschroefd van binnenuit),
deze blijft gewoon heel en hoeft dus niet losgehaald te worden. (filmpje duidelijk zichtbaar):thumbup26 maart 2011 om 17:00 #17844125Ik zie dat jij van de autoschade bent. Dan weet jij vast ook wel hoe de strippen op de dak van een corsa b losgaan? (waar de dakdragers ingaan)
bvd,
26 maart 2011 om 17:06 #17844126Bij de B- corsa gewoon helemaal geklikt.
Aan de kant van het dak, achter bij de klep, vingers erachter en naar je toe kantelen.
En dan naar voren toe werken. (je hoort ze klikken)
Klikt hij zo los.26 maart 2011 om 17:19 #17844127thanks!
26 maart 2011 om 17:57 #17844128Anoniem
1 January 1970Thx voor de tips!!! Scheelt Deurpaneel slopen ;)
27 maart 2011 om 20:21 #17844129astra G coupé ook hetzelfde??
26 juni 2013 om 11:24 #17844130Ik heb toevallig vandaag bij mijn 3deur astra g gedaan uit 99′. Hij zit inderdaad via de binnenkant geschroeft, maar ik heb deze laten zitten. Met een stukje hout en een hamer aan de voorkant van het portier op het einde van de strip slaan. Dan schuift hij op en kun je hem eruit pakken. Die ene ophanging die geschroeft zit blijft dan zitten maar als je de stootstrip dan weer bevestigd kun je hem er zo weer op vast klikken ! De korte stootstrips zitten met 4 drukkers vast. Gewoon de deur open doen en iets opwippen, dan schroevendraaier ertussen en kun je ze er zo uitklikken !
26 juni 2013 om 12:08 #17844131en kan allemaal zo makkelijk,
bij een 5 deurs astra G:
* stootstrip voordeur naar achter eraf schuiven
* stootstrip achterdeur naar voren eraf schuivenscheelt een hoop werk en geen afgebroken dingen oid.
6 juli 2020 om 20:21 #18378485Hallo,
Ik ben Stefan en woon in Maastricht. Ik sta op het punt een astra g cabrio aan te schaffen uit 2002. Nu heb ik een vraag.
Hoe kan ik de stootstrip op het achterschip bevestigen, de strips staan namelijk op van het plaat werk bij de laatste bevestiging. De bevestiging bij het achterwiel. Ik zie de witte clips zitten.
Alvast bedankt voor tips.
