stomme vraag mistlampen
Forumindex Forums Modellen Astra stomme vraag mistlampen
  • #17240259
    mike_corsa
      2 July 2011
      hallo in mijn opel astra sport zitten onder in de bumper mistlapen
      maar ik krijg gewoon niet gevonden hoe deze aan moetten :S het knopje van het mistlicht heb ik wel gevonden maar hierbij werken de mistlampen aan de voorzijde niet
      zekering kapot ofzo of doe ik wat verkeerd ?
      #17906897
        heb je wel al de stadslichten aan dan??
        anders werken ze volgens mij niet ;)
        helpt dat ook niet dan ff de zekeringen chekken ;)
        #17906898
        mike_corsa
          2 July 2011
          idd stom ga dat even proberen stadslicht en dan het knopje van het mistlicht
          nog een vraag waar zit mijn zekeringskast onder de motorkap lijkt me want binnen kan ik nergens wat vinden
          #17906899
          mike_corsa
            2 July 2011
            werkt niet in combinatie met stadslicht
            wss een zekering maar waar zit de zekeringskast :$
            er zit geen boekje bij de auto
            #17906900
            thereaper
              19 March 2011
              achter het vakje onder je lichtknop,
              zit met 4 plastic schroeven vast,
              deze losmaken en vakje verwijderen.
              en daar is je zekeringskastje.
              ook kan het zijn dat de relais voor de mistlampen ontbreekt.
              dan gaat hij ook niet aan.
              #17906901
              mike_corsa
                2 July 2011
                Oké dan ga ik de zekeringen ontroleren die reailes waar kan ik die vinden onder de motorkap zit een kastje met een aantal reailes stuk of 4 volgens mij wat voor een reaile moet het zijn dan controler. ik dit ook meteen
                #17906902
                soepkiepe
                  10 August 2010
                  relais zal ook in je zekeringskast moeten zitten.
                  als het goed is staat op de binnenkant van het kapje wel waar welke relais voor zijn
