Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Stoelverwarming..wel of geen relais?
29 oktober 2012 om 15:32 #17247047
Heb van het weekend de verwarming van de leren Calibra voorstoelen werkend gemaakt in de Corsa.
Heb de knoppen van een Tigra voor in de middenconsole. Draden zelf getrokken, sinds dit in mijn Corsa niet voorbereid is. Per stoel met 20Ah afgezekerd.Werkt allemaal, alle vlakken. En de knoppen lichten ook op.
Toch wil ik de Calibra eigenaren met stoelverwarming hier vragen of er niet een relais tussen had gemoeten. Uit mijn zoekactie op het forum concludeer ik dat dit niet zo is..maar wil het 100% zeker weten.
Wie kan me uitsluitsel geven?
Alvast bedankt
29 oktober 2012 om 15:48 #1799894120 ampere schakelen door n schakelaar is niet verstandig
In mijn bmw met stoelverwarming zitten 2 relais per stoel
Marc
29 oktober 2012 om 20:18 #17998942Ging een beetje af op:
@miraltje wrote:
bij de rio wordt de elec stoel verwarming voeding uit de kabelboom waar ook de sigarette aansteker op aangesloten zit.
ddorsnede kabel (voeding) 1mm2
er zit geen relais tussen en wordt is afgezekerd met 20A.
temperatuur regeling (nou ja regeling) zit in het verwarmingelement zelf en is dus vast ingesteld.
is 1000% zeker niet voorbereid.&
@miraltje wrote:
pen bezetting stoelverwarming schakelaar.
pen1: massa verlichting schakelaar en indicatielampje(intern doorgelust)
pen2: schakeldraad stoelverwarming 1mm2 en voeding indicatielampje (intern doorgelust)
pen3: geschakelde 12Vspanning 1mm2 afgezekerd met 20A
pen4: voeding verlichting schakelaar.Gaat daar alleen niet om Calibra interieur maar Rio Verde interieur uit een Tigra..
29 oktober 2012 om 20:51 #17998943Meer bewijs dat er geen relais tussen hoort te zitten bij deze stoelen:
..toch wacht ik geduldig tot een Calibra-rijder het me kan vertellen.
29 oktober 2012 om 21:13 #17998944Zit 100% geen relais tussen
29 oktober 2012 om 21:17 #17998945Yo G, ff gekeken in mn werkplaatsboek voor de Vec, zit geen relais tussen. Is idd gezekerd met 20A waarbij beide verwarmingsmatten op 1x 20A zijn aangesloten. Kan morgen t schema voor je inscannen en als PDF doorzenden…
P’z
Hier wachtte ik op, thnx :thumbup !
P’z
Heb ik het toch goed aangesloten :afro ! Thnx man, inscannen hoeft niet meer, weet genoeg ;) !
29 oktober 2012 om 21:25 #17998947Roger that…enjoy your hot bums :jerry
king:
