Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Stoelverwarming vervangen astra g sport edition II stoelen??
3 december 2011 om 15:07 #17243876
Ik ben opzoek naar een soort van how to om de stoelverwarming te vervangen van een astra g sport edition II.
Heeft iemand hier een how to voor of info? Ik heb mijn stoellen gedemonteerd, maar ik durf ze niet verder te monteren ben bang dat ik ze dan niet meer in elkaar krijg zonder eventuele info van hoe hij daadwerkelijk in uit elkaar moet.3 december 2011 om 15:28 #17954105Alles wijst zichzelf wel ongeveer met het uit elkaar halen van de stoelen.
Al kan er soms wel eens een plastic dingetje stukgaan, daar moet je idd wel voor oppassen als je geen extra stoelen erbij hebt.Als je vragen hebt stuur maar een berichtje, Robert Edition bleu weet het ook wel.
Vorig weekend samen alles van een kromme stoel overgezet op een goeie.Gr Menno
3 december 2011 om 15:38 #17954106Waar moet ik beginnen met demonteren?
In ieder geval niet op deze manier! :thumbdown
http://www.youtube.com/watch?v=P_rqUfP3grc” onclick=”window.open(this.href);return false;3 december 2011 om 16:26 #17954108Ik heb nu mijn stoelen uit elkaar, maa rhet lijkt alsof het leer vastgestikt zit op de zitting, dus krijg het er niet af zeg maar klopt dit of zit het anders vast?
3 december 2011 om 16:30 #17954109hey
heb het bij de mijn ook gedaan
een setje kapotte lederen gekocht en de verwarming in mijn goede stoffen gestoken
-je begint door achteronderaan de leunen de plastieke strip los te trekken dan de 2 haakjes van het viltdoek losklippen
en dan zie je al hoe het in elkaar zit
dus hoofdsteun eraf die 2 geleiders van de hoofdsteun er ook uittrekken
dan airbag eruit
normaal moet je de hendel voor hem te klappen er ook af halen maar het lukt ook door hem erop te laten zitten zo heb ik het ook gedaan
en dan langs achter heb ik de ijzeren klemmetjes waarmee het stof vast getrokken zit overgeknipt en terug vastgemaakt met colsonbandjes
dan het stof aan de achterkant de 2 zijkanten ook de plastieken strip lostrekken en dan zie je hoe het zit :)– de zit is net hetzelfde vanvoor en zijkanten zit een plastieken strip onderaan over het ijzer kader geschoven die lostrekken
langs onder de ijzer klemmetjes weer losdoen en dan het stof eraf halen
hoop dat je hier wat wijzer uit word :)3 december 2011 om 20:44 #17954110Hat is me gelukt, stoelverwarming werkt weer!
4 december 2011 om 14:17 #17954111is dat moeilijk om stoelverwarming in je stoelen in te bouwen? ik heb namelijk ook een sport edition II maar dan met de standaard stoffen stoelen zonder warmte spiralen erin namelijk, tenminste dat denk ik, want onder de stoel zit alleen maar een airbag stekker.
4 december 2011 om 15:39 #17954112nope helemaal niet moeilijk heb precies hetzelfde gedaan :) op een klein dagje had ik 4 stoelen afgebroken en 2 opgebouwd met zetelverwarming en die anders 2 zonder zeterverwarming :) die heb ik maar op een bureaustoel onderstel gemaakt voor in mijn werkhuis :)
4 december 2011 om 20:27 #17954113Die hendel waar je je stoel mee naar voren kan laten klappen….is dat plastic los te halen?
Ik heb nl zwart leer erin, en dat hendeltje is vrij kort, bij de sportmodellen is dat hendeltje langer dat je gordel er precies achter blijft hangen.
Met andere woorden, is dat om te wisselen?4 december 2011 om 20:44 #17954114jeps is om te wissele :) kreeg het eerst niet los uit de mijn :) maar
volgens dat ik het gezien heb moet je het langs de binnenkant binnenin de stoel loswippen ga morgen kijke alsk nog een los hendeltje heb ligge en als de pin nog uit de stoel steek die in me werkhuis vermoed van wel dan trek ik wel even een foto :) en de gordel blijft er bij de mijn niet achterhangen hoor :)4 december 2011 om 20:52 #17954115Alles is los te hallen dus ja vervangen is niet echt heel moeilijk om het in te bouwen.
4 december 2011 om 21:03 #17954116Ik snap dat alles los te halen is… maar is t zo te vervangen vanaf de buitenkant?
4 december 2011 om 21:08 #17954117Ja ik bedoelde eigenlijk meeste kun je er zo uit trekken. helaas heb ik een 4 deurs dus over dat hendeltje kan ik je niks vertellen. Wel heb ik ontdekt dat het meganisme hiervoor in de stoel zit maar het hendeltje niet.
4 december 2011 om 21:50 #17954118zijn die verwarmings elementen los te krijgen ergens? of moet ik dan gaan zoeken naar twee nieuwe stoelen waar verwarming al in zit?
4 december 2011 om 23:19 #17954119Ik had orginele heb ik vervangen door universele. Met ongeveer zelfde afmetingen, nu zou ik gewoon op ebay universeel setje kopen. Is stukken goedkoper en dan heb je het ook nieuw.
5 december 2011 om 15:48 #17954120@ baas j
volgens mij is het van buitenaf niet te vervangen
en heb eens gekeken hier op de stoelen zitten de haakjes niet meer op dus kan ze je ook niet laten zien
maar als je even die plastiek rails lostrekt van je achterkant van je leunen kan je er zo gewoon terug inklikken zonder iets kapot te doen zit links en recht een op de naad van het stof en onderaan de leuning en dan kan je erin kijken hoe het vastzit
grts5 december 2011 om 15:59 #17954121[youtube:2c8qlfvp]http://www.youtube.com/watch?v=SzS8r1-9v0s[/youtube:2c8qlfvp]
Helaas kan ik er geen vinden van opel, maar dit zegt wel ongeveer hoe het in zijn werk gaat.
5 december 2011 om 18:15 #17954122@baas-j: die pennen kun je er zo uittrekken.
ze kunnen alleen heel erg vast zitten.
laat de stoel in de auto zitten, dat is het makkelijkste.
verder kan het alleen van buitenaf, van binnen kom je er niet bij.bij menno hebben we ook beide pennen vervangen omdat ze stuk waren.
wat wel opvalt, de pennen die in auto’s rond 98/99 zitten, zitten veel losser dan bij de nieuwe astra’s.
succes
5 december 2011 om 22:20 #17954123Ik ga het eerst op de sloop wel eens ff proberen xD
20 januari 2015 om 20:20 #17954124Ik heb ook sport edition 2 stoelen maar wil stoel laten maken maar bij Opel hier is het plastic achter het handeltje niet meer te krijgen. Misschien weet iemand waar wel
