Forumindex › Forums › Modellen › Astra › stoelverwarming van een astra g
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 juni 2012om 20:28 door
stijntuner.
20 oktober 2011 om 19:17 #17242424
ik heb een astra g 2001 z16se
ik heb een set lederen bekleding gekocht, met stoelverwarming.
maar ik kan de stekker in het middenconsole niet vinden voor de schakelaars (heb heel midden console er uitgehad).
ik heb wel de stekker onder de stoelzitten van de stoel verwarming. maar verder kan ik niks vinden. weet iemand hoe de kabelboom loopt. en zo niet hoe ik dit het besten kan maken, zodat alle 3 de standen werkt.met vriendelijke groet
dave20 oktober 2011 om 19:31 #17929993je hebt het sierlijste onder de asbak voor de schakelpook dat klik je eruit en als het goed is moete de stekkers in het sierlijstje zitten ingeschoven langs de achterzijde en anders moeten ze daar ergens in de buurt zitten een groen en een zwarte normaal ik heb het vorige week namelijk zelf ingebouwd en het werkt heel lekker :)
20 oktober 2011 om 19:31 #17929994bij mij zitten ze gewoon onder de asbak waar ook mijn tc knop zit
20 oktober 2011 om 19:55 #17929995daar heb ik ze namelijk niet zitten.
20 oktober 2011 om 20:49 #17929996Als je het origineel ingebouwd hebt dan zitten die knoppen inderdaad voor de schakelpook, maar ik neem aan dat dit topic niet over standaard gaat en dat deze voorbereiding gemaakt moet worden. Dan moet je iig ook op zoek naar de 2 schakelaars om de standen van warmte in te stellen. In mijn astra zit het er standaard in en de aansluiting zit compleet met andere aansluiting onder de stoel
21 oktober 2011 om 05:07 #17929997als de aansluitingen niet onder je dashboard zit, dan heb je ze niet en moet je zelf even kabeltjes trekken.
is opzich wel te doen hoor.gewoon even naar de sloop toe gaan.
succes. ik rijd trouwens de zelfde auto, ook z16se maar dan jaartje jongertrek de stekker onder de stoel eens los. hieronder tref je in de stekker zelf als het goed is 4 andere stekkers aan. groen, geel, zwart en grijs.
groen is standart voor je gordelspanner, geel voor de stoel airbags, en zwart en grijs voor de stoelverwarming.21 oktober 2011 om 14:58 #17929998zitten de stekkers van de stoelverwarming in het dashboard niet allebei voorbereid bij elke astra g?
daveman ik zou als ik jouw was eens even in de kabelboom op die plaats gaan zoeken bij mij zat er ook 1tje helemaal ingetaped erin21 oktober 2011 om 15:29 #17929999@robert_corsa wrote:
groen is standart voor je gordelspanner, geel voor de stoel airbags, en zwart en grijs voor de stoelverwarming.die stekkers heb ik allemaal onder de stoelzitten.
en voor opel-motorsport ik sloop me de middenconsole er nog wel eens er uit. kijken wat ik allemaal vind :)
21 oktober 2011 om 15:37 #17930000middenconsole hoeft er niet uit hoor :)
alleen de asbak en de sierstrip en dan kun je er zo onder :)
heb net een foto getrokken hoe hoe het bij mij zit :)
onderaan zie je de tc-schakelaar
links en rechts zie je de stoelverwarmingsknoppen
en wat de groene en de blauwe middenboven zijn weet ik ook nie miss iemand hier wel :)
21 oktober 2011 om 17:31 #17930001de stoelverwarmingsdraden zitten niet in elke astra voorbereid heb het in mijn huidige auto ook niet zitten, in mijn vorige wel.
die andere draden waren volgens mij van voor een automaatbak. maar dat weet ik ook niet helemaal zeker.21 oktober 2011 om 18:43 #17930002klopt, automaten bak.
die blauwe is de orginele tc stekker.ik zou nog even goed zoeken, als jij ze onder de stoel heb liggen, dan heb je ze ook in je console.
vanaf je stoel is het namelijk 1 geheel stuk draad naar de schakkelaar22 oktober 2011 om 09:09 #17930003ik ben net ff gaan kijken en heb ff wat foto’s gemaakt.
http://img853.imageshack.us/img853/1733/astra016.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://img171.imageshack.us/img171/7550/astra015.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://img219.imageshack.us/img219/4232/astra014c.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://img4.imageshack.us/img4/7171/astra013.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://img828.imageshack.us/img828/263/astra012.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://img542.imageshack.us/img542/8566/astra011.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://img821.imageshack.us/img821/6216/astra009.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://img600.imageshack.us/img600/3761/astra007.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://img171.imageshack.us/img171/8278/astra008x.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;29 oktober 2011 om 14:54 #17930004ik heb besloten de stoelverwarming aan te gaan sluiten, dus ben naar de sloop geweest en heb helaas maar 1 deel van de kabel bomen weten te bemachtigen omdat er al in geknipt was. ik heb wel het goeden deel want de stekkers zitten er op.
maar nu is de vraag kan iemand mij de info geven die ik nodig heb. zo als het shema met de nodige info met kleurcode’s van de kabels.
en waar kan ik het beste de + van daan halen ik weet dat het een gestuurdestroom moet zijn (15)
zwart is denk ik de + (15)
bruin massa (31)
grijsgeel???? geen idea
roodzwart een van de standen
groenzwart denk ik ook
blauwzwart denk ik ook
geelzwart denk ik ook.met vriendelijke gr#
bruin massa (31)
daveHeb je deze kunnen aansluiten??
Want ik ben er ook mee bezig maar snap er de *** van :wtfMvg
19 april 2012 om 21:28 #17930006Niemand?? :(
19 april 2012 om 21:36 #17930007
X1 = die grote groene stekker bij de bestuurdersvoetenruimte
Alvast bedankt Baas J maar ik begrijp er niets van van dat elektrisch schema.
Kan iemand dit ongeveer uitleggen??Mvg
