Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › stoelverwarming schema
28 december 2009 om 00:20 #17215518
hey mensen,
ik heb mezelf een leren interieur aangeschaft en wil deze inbouwen maar enkel is door de vorige eigenaar van de auto de stekkers van het paneeltje weg geknipt. Die normaal achter de asbak zit heb enkel een getaped kabel bundeltje zitten.:fy1
heeft iemand voor mij een electra schema of tekeningetjealvast bedankt
28 december 2009 om 17:49 #17578442chapter 12-49.jpg van het bestand wat je laatst met me deelde ;)
28 december 2009 om 17:58 #17578443Gewoon ff testen met een multimeter welke doorverbinden als je het knopje indrukt… Zo kan je zelf ook een kabelboom maken als de std boom er niet ligt, het het zelf ook zo gedaan, werkt perfect.
28 december 2009 om 20:00 #17578444@powercorsa
hey ja daar heb je gelijk in thnx moet toch is een keer ff me pc opruimen en rangschikken.
@Bart Hoedemaker
ja maar enkel zijn juist de bevestiging aan de knopjes eraf geknipt de stekkers dus29 december 2009 om 00:05 #17578445Is het niet een optie om even op de sloop een calibra op te zoeken, daar de stekkers van af te knippen en deze vervolgens bij jou kleur op kleur opnieuw aan te solderen met een krimpkousje..? Heb je meteen de originele stekker die je weer aan je bedieningspaneeltje klikt en klaar is kees..
29 december 2009 om 11:56 #17578446dat kan natuurlijk, maar dan is een schema erbij wel even makkelijk.
Er zitten namelijk wel een paar keer dezelfde kleur draden bij die 2 stekkers ;).Geen probleem, wou het blad naar je mail sturen, toen kwam je e-mail adres naar boven.
Toen had ik al van hoe kan dat nou, na even kijken zag ik dat jij dat al gedeeld met me had :jerry29 december 2009 om 14:52 #17578447@calibration.
dat was inderdaad een idee heb het zelfs vanmorgen al gedaan.alles werkt nu heb een lekkere warme reet hahaha
@powercorsa.
ja het is niet normaal heb zoveel pdf bestanden van opel op de pc maar had ze allemaal in andere mappen staan heb nu alles weer even geranschikt.mensen hartelijk bedankt voor de service advies en goede ideen
en natuurlijk het opel-forum bedankt voor de tijd en ruimte1 januari 2010 om 21:18 #17578448ik heb hetzelfde! zitten de stekkers en kabels standaard in de auto? en zoja waar zouden die dan moeten liggen
1 januari 2010 om 21:56 #17578449origineel gepost door maartentje
ik heb hetzelfde! zitten de stekkers en kabels standaard in de auto? en zoja waar zouden die dan moeten liggendeze zitten standaard in de auto en hangen achter je middenconsole, boven de asbak.
grtz bjorn
1 januari 2010 om 22:48 #17578450dit is alleen geldig voor de calibra a1 en na 1994 hebben de meeste geen bekabeling liggen ivm veel model toen pre-order was las ik laatst nog ergens
de kabels horen te liggen in het benengedeelt bij de voorstoelen mocht je de voorbereiding hebben en de stekkers ziten onder de radio achter de asbak
1 januari 2010 om 23:08 #17578451Mijne, van eind ’97 was ook voorbereid… volgens mij elke Calibra….
2 januari 2010 om 11:47 #17578452die van mij is ook van ’97 maar niet voorbereid bij de voeten.wel bij de asbak.
ik denk dat je het per geval moet bekijken.
Ik heb lopen zoeken naar het kabelboompje dat voor de aansluiting op de stoelen zorgt.heb verschijdene slopen en verschijdene sloop cali’s doorzocht.maar lang niet alle cali’s waren voorbereid,ook niet die van de eerste type’s.28 februari 2010 om 13:44 #17578453Helaas is de mijne ook niet voorbereidt. Van de BC ook niet, thans, de BC stekker heb ik, maar de schakelaar stekker niet. Me hele auto overhoop gehaald, maar geen stekkers…..
Zou die bediening van die BC, ook zelf “gebypassed” kunnen worden?28 februari 2010 om 14:34 #17578454Jou BC stekker is wel aanwezig denk ik. Aan jou bedieningsknoppen zit een stekker en die moet je een +/- 10 cm verder in zo’n stekker duwen waar er al meerdere in zitten van je elektrische ramen bijv. Als ik het goed heb……
28 februari 2010 om 14:43 #17578455Het zou leuk zijn als je de verwarmingsmatten aan kon sluiten op zo’n stroomschokgeval, krijgt een eventuele overvaller mooi een gefrituurde reet :jerry
