Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Stoelverwarming inbouwen
16 oktober 2009 om 13:02 #17213127
Is dit mogelijk, en is het ergens te krijgen of iemand die het heeft liggen nog? Las in het Opel boekje, dat het bedieningspaneel voor onder bij de pook zit ( asbak ) ?
Gr
Bart.
16 oktober 2009 om 15:50 #17537246Heb hier zelf ook een vraag over want heb leren stoelen maar de stoelverwarming doet niks…
Via waar gaan de draden normaal de stoelen in?16 oktober 2009 om 17:19 #17537247de stekkers voor je stoelverwarming hangen indd achter of boven je asbakje.
de stekkers en drade voor je stoelen liggen onder je vloerbedekking en de stekkers voor je steolen komen aan de onderkant van de stoel eruit.grtz bjorn
16 oktober 2009 om 19:23 #17537248Dus de stekkers/bedrading liggen er in alle modellen standaard al in, zonder dat de optie stoelverwarming erin zit? Iemand nog een setje stoelverwarming liggen met paneeltje? u2u! :P
16 oktober 2009 om 19:31 #17537249klopt dit is 1 van de opties die wel standaard is voorbedraad
16 oktober 2009 om 19:34 #17537250ik heb nog wel een stoelverwarmings knoppen paneeltje liggen, incl knoppies.
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=113716
16 oktober 2009 om 20:14 #17537251origineel gepost door wim-v6
ik heb nog wel een stoelverwarmings knoppen paneeltje liggen, incl knoppies.http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=113716
Ik zag het. Heb je de elementen voor onder de stoel toevallig ook nog?
16 oktober 2009 om 20:25 #17537252helaas niet.
dit panneeltje komt uit een sloper, stoelen zijn los verkocht dacht ik.
16 oktober 2009 om 20:48 #17537253Ik kan Hennie anders ff proberen :D
16 oktober 2009 om 22:47 #17537254Bij mij lag de bekabeling van de stoelen nog niet voorbereid. Wel van de bedieningsknoppen.
Heb op de sloop deze kabelboom eruit gesloopt. Deze loopt naar een grote stekker(linksonder bij motorkap opening), waar ook onder andere de bekabeling van de bediening van de boordcomputer in zit. Daar heb ik de bekabelling weer in gezet op precies dezelfde plaatsen. Dus precies zoals origineel.
@TigraFreakMenno
Kan zijn dat bij jou de bekabeling, van je zit gedeelte naar rugleuning kapot is, dan werkt je stoelverwarming zo ie zo nie. Deze zit gewoon aan de linker of rechterkant, (weet ik zo niet) van je scharnierpunt om je stoel naar voren te klappen. Als daar een draadje door is doet je stoelverwarming het niet…17 oktober 2009 om 09:11 #17537255Maar het werkt niet bij de linker en rechter stoel dus lijkt me sterk, maar moet er nog es naar kijken…
Op de sloop hier staat trouwens nog een cali met een leer interieur dat af is, mischien handig voor als je die elementen nodig hebt…17 oktober 2009 om 12:02 #17537256kosten nieuw ongeveer 125 euro per stoel (2 matjes)
17 oktober 2009 om 13:22 #17537257Net even gekeken, alles is aangesloten en de draden naar de rugleuning lijken ook nog in orde…
De lampjes van de stoelverwarming knopjes branden gewoon dus stroom is er wel.
Maar mischien zit het toch ergens los ofzo…17 oktober 2009 om 14:24 #17537258origineel gepost door Project
kosten nieuw ongeveer 125 euro per stoel (2 matjes)Oke, en wat heb ik nog meer nodig dan, wil ik het werkend hebben?
28 oktober 2009 om 11:49 #17537259origineel gepost door wim-v6
Deze zat net in de brienvenbus :jerry. Bedankt Wim ;)
Nu maar eens kijken om het aan te sluiten, kabels liggen dus onder vloerbedekking? Moet het hele zooitje los :mad:28 oktober 2009 om 20:18 #17537260altijd lastig
28 oktober 2009 om 20:49 #17537261Het werkt al :P . Heb geen zin gehad om alles los te maken, me eigen kabelboom gemaakt met korst mogelijk route via de middenconsole naar de stoelen, met relais. Werkt uber :wors .
Warme reet binnen 1 minuut. :afro
28 oktober 2009 om 21:05 #17537262mooi zow haha, leuk om te horen.
ik was aan het opruimen vorige week, kwam ik dit paneeltje tegen…
Bij toeval dus
28 oktober 2009 om 23:00 #17537263Jah top! Had alleen 1 schakelaartje gemold haha, tijdens testen, maar die kan ik nog wel krijgen hier op de sloop, en schakelaartje is 2 delen, voorste stukje kon ik er zo afhalen en op de ander zetten ( de afbeelding stoelverwarming ).
30 november 2009 om 16:49 #17537264als je die matjes heb (van stoelverwarming) kun je die dan in iedere stoel plaatsen
heb leeren kuip stoeltjes gekocht bijna zelfde als orgineele stoelen aleen aan boven zijde lopen ze rond met 2 gaten voor de 4 punt gordels verder exact t zelfde aleen zonder stoel verwarming kan ik dit over zetten van mijn leeren stoelen in de kuipjes of moet ik nieuwe kopen
30 november 2009 om 21:01 #17537265ik had naderhand ook een lederen interieru met stoelverwarming.
Maar bij mij lag helemaal niks voorbereid kwa bekabeling.
gr roy
1 december 2009 om 07:27 #17537266Toppie dat het werkt, maar wil even terug komen inderdaad over het standaard voorbereid liggen van de kabels.
In ALLE A1 modellen is dat op zeker het geval. Maar in de A2 modellen dus mooi niet helaas:fy1 Heb nu leer liggen, in principe alles, maar die 4 verdomde stekkertje die nodig zijn liggen niet in de calibra:vertag -
