Stoelverwarming Astra H GTC bestuurders stoel werkt niet
Forumindex Forums Modellen Astra Stoelverwarming Astra H GTC bestuurders stoel werkt niet
  • #17242438
    frank de jonge
      23 May 2011
      Stoelverwarming Astra H GTC bestuurders stoel werkt niet.
      Ik ben een noob met electronica dus misschien is hier iemand die me daarover wat kan vertellen?
      Ben al bij de dealer geweest en die vertelden me dat het een kwaal is van deze types. De matten in de stoel konden wel eens kapot gaan. Bijrijdersstoel werkt wel gewoon goed.
      Nu de winter er weer aankomt is het wel fijn dat deze optie het natuurlijk gewoon doet.
      Zijn er punten waarop ik kan controleren of er een nieuwe in moet ofdat een stekker ergens los zit of iets dergelijks??
      Alvast bedankt.
      Mvg. Frank.
      #17930061
      martijn b.
        17 May 2009
        In mijn zafira werkt er ook 1 niet…iemand een idee?
        #17930062
        dion87
          22 August 2011
          zou daar geen zekering voor kunnen zijn?
          #17930063
          frank de jonge
            23 May 2011
            2 aparte zekeringen? Bijrijdersstoel werkt wel.
            #17930064
            dion87
              22 August 2011
              zou toch kunnen?
              maat van mij die heeft met ze voorruitverwarming voor links een zekering en voor rechts 1.. dus dan kan het toch ook met stoelverwarming lijkt mij
              #17930065
              frank de jonge
                23 May 2011
                Zal het is gaan uitzoeken morgen.
                #17930066
                martijn b.
                  17 May 2009
                  Ben nu aan checken in mijn zafira opc
                  1 zekering van 30 is goed
                  1 zekering van 5 is goed.
                  Heb wel gevonden dat de draden naar het matje in het uittrekbare deel van mijn zitting totaal door zijn. Deze ga ik nu solderen en dan opnieuw checken….
                  #17930067
                  frank de jonge
                    23 May 2011
                    Maak ff foto, kan ik dat op die plek ook checken
                    #17930068
                    gerritje71
                      22 August 2011
                      Zijn inderdaad 2 aparte zekeringen, 39 en 40 in de zekeringdoos bagageruimte. Kan je nakijken in je gebruikershandleiding.
                      #17930069
                      martijn b.
                        17 May 2009
                        Heb het gemaakt en stoelen aangezet. Voelde nog steeds geen verwarming ook niet na 10 minuten. Wel meende ik wat rook te zien en heb dus besloten om zekering 45 eruit te halen…… Het betrof bij mij het matje in het uittrekbare gedeelte van de stoel.
                        De hoek van de stoel voelde echt te warm aan naar mijn zin. Dat heeft denk ik niets te maken met het andere matje want dit zit met een stekkertje vast en is zo los te maken.
                        Het lijkt mij dat als deze los is dat de rest van de stoel wel gewoon warm moet worden. Maar ja als ik wat rook zie dan is er echt een probleem
                        #17930070
                        frank de jonge
                          23 May 2011
                          Waar zitten al die stekkertjes van die matjes dan?
                          Kan je daar een beetje makkelijk bij??
                          Zekeringen zal ik morgenochten direct gaan controleren.
                          #17930071
                          martijn b.
                            17 May 2009
                            stekker zit bij mij aan de onderkant van het uittrekbare gedeelte..even hoofd eronder steken.ik heb leren opc stoelen..
