Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Stoelverwarming aansluiten (Rio Verde)
- Dit onderwerp bevat 63 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 april 2011om 10:42 door
pluuske.
28 maart 2011 om 07:47 #17843945
ow ok :D toch bedankt :thumbup
28 maart 2011 om 09:09 #17843946[rquote=1901350&tid=145170&author=Dominic]
ik ga van de week ff die knopjes zoeken!
maar die knopjes van het mistlicht zijn hetzelfde toch?
[/rquote]Daar staat volgens mij een ander icoontje op. Ik weet ook niet of daar wel het zelfde aantal pinnetjes achter op zit (wanneer je originele bekabeling gebruikt
28 maart 2011 om 17:25 #17843947ja dat icoontje had ik al door ;)
maar omdat ze op het eerste opzicht hetzelfde lijken..
ALS ik niets kan vinden kan dat een tijdelijke oplossing zijn..
ff vraagje.. die kabels van de verwarmingselementen (Bruin/Zwart-Rood)
deze zijn normaal aan te sluiten met een kroonsteentje oid?de kabel van de rugverwarming is namelijk gebroken dus die wil
ik opnieuw aan elkaar gaan zetten met een kroonsteentje of zo`n kabelklemmetje..of moet dit perse met een soldeerpuntje en krimpkous?
28 maart 2011 om 19:20 #17843948solderen is bij zoeits het beste anders heb je kans op kortsluiting .
als het los gaat .28 maart 2011 om 21:10 #17843949nja het ging me niet om kortsluiting maar meer
het idee van de kabeldikte (ohm ofzo toch?)
dat ie in ieder geval genoeg voeding krijgt..kroonsteentjes en ander connectorspul wil
nog wel eens voor “signaal verlies” zorgen..28 maart 2011 om 21:16 #17843950kroonsteetjes hoogstens gebruiken voor testen als je niet 100% zeker bent!
VERDER NOOOOOOOOOOOOIIIIITTTTTT gebruiken in auto’s !!!
28 maart 2011 om 21:24 #17843951krengen roesten soms nog wel is inderdaad :D
en die clipjes? (ik heb een stel blauwe)
ben alleen de naam ff kwijt.. kunt er een kabel mee aftakken bijvoorbeeld..
28 maart 2011 om 21:35 #17843952[rquote=1902211&tid=145170&author=Dominic]krengen roesten soms nog wel is inderdaad :D
ben alleen de naam ff kwijt.. kunt er een kabel mee aftakken bijvoorbeeld..[/rquote]
ik kan zo niet op de naam komen, maar je hebt van die tangen en van die klemmetjes, (je hebt er ook stekkertjes en andere soorten van) die ‘knijp’ je op de draden waarna je ze met een mooi isolatie plakbandje kan ‘beschermen’. als je het helemaal goed wil doen pak je geen isolatieplakband maar pak je krimpkousjes.
28 maart 2011 om 21:36 #17843953mwah die clipjes en kroonsteentjes kunnen het aantal ampere wel aan maar wat 1985 ook al zegt .
gewoon ff soldere is 10 minuten werk en je zit met een gerust hart in je auto28 maart 2011 om 21:37 #17843954ahhh ik heb ze gevonden op internet.. kabelverbinder.. ZO SIMPEL! haha
Geschikt voor 0,7 – 2 mm draadwillen die wel werken? of beter die stekkertjes wat jij zegt?
28 maart 2011 om 21:42 #17843955niet eigenwijs doen en gewoon solderen! Als je het doet, moet je het ook goed doen!
28 maart 2011 om 21:45 #17843956[rquote=1902227&tid=145170&author=Dominic]ahhh ik heb ze gevonden op internet.. kabelverbinder.. ZO SIMPEL! haha
Geschikt voor 0,7 – 2 mm draadwillen die wel werken? of beter die stekkertjes wat jij zegt?[/rquote]
nee dit niet nemen
ik bedoelde zelf dit:
MAAAARRRRR … Solderen en er een krimpkousje over heen is ten alle tijde veiliger en maakt de kans op brand/kortsluiting aanzienlijk kleiner.
28 maart 2011 om 21:46 #17843957dan ga ik is me soldeersetje tevoorschijn toveren.. ;)
denk dat dat dan ook beter is kwa geleiding of valt dat wel mee?
Vandaag trouwens ook onderhoud en reiniger gekocht
voor de stoelen.. heb het bij BMW gehaald..
bij Opel hebben ze zo`n soort dingen niet?????
maar moet zeggen dat het spul perfect werkt en
totaal niet glad is e.d.!Aanrader dus! (kost alleen €23,50)
1x Cleaner + Onderhoud
3x Spons
5x Doekje28 maart 2011 om 21:53 #17843958[rquote=1902234&tid=145170&author=1985][rquote=1902227&tid=145170&author=Dominic]ahhh ik heb ze gevonden op internet.. kabelverbinder.. ZO SIMPEL! haha
[img]asdf[/img]
nee dit niet nemen
MAAAARRRRR … Solderen en er een krimpkousje over heen is ten alle tijde veiliger en maakt de kans op brand/kortsluiting aanzienlijk kleiner.[/rquote]
Nog even een correctie:
moet trouwens zeggen dat het plaatje wat ik boven gaf goed is voor Audio, maar voor ‘stroom vreters’ als een stoelverwarming solderen altijd het veiligste is.
29 maart 2011 om 22:30 #17843959Precies.. zoiets dacht ik al omdat die elementen flink wat stroom trekken.. :thumbup
29 maart 2011 om 22:33 #17843960niks mis mee hoor met die wiretaps.. ideaal om ff snel een draadje door te verbinden en volkomen veilig. maar zou voor de netheid toch ook wel gaan solderen als ik jou was.. kroonsteentjes zou ik helemaal niet aan beginnen ziet er zo amateuristisch uit :jerry
30 maart 2011 om 08:07 #17843961[rquote=1903106&tid=145170&author=DeMeistah]niks mis mee hoor met die wiretaps.. ideaal om ff snel een draadje door te verbinden en volkomen veilig. maar zou voor de netheid toch ook wel gaan solderen als ik jou was.. kroonsteentjes zou ik helemaal niet aan beginnen ziet er zo amateuristisch uit :jerry[/rquote]
Ja vooral verstandig op groot stroomverbruikers zulke dingen te plaatsen … heel verstandig :sleeping
Daar in tegen is audio geen probleem voor wanneer je niet show geluid wil …
30 maart 2011 om 15:38 #17843962Adereindhulsjes! Heel goed jongens! :P
30 maart 2011 om 16:37 #17843963[rquote=1903384&tid=145170&author=pascalo]Adereindhulsjes! Heel goed jongens! :P[/rquote]
:angel:angel:angel
30 maart 2011 om 17:27 #17843964:jerry
30 maart 2011 om 17:33 #17843965[rquote=1902230&tid=145170&author=KiLLaHeRTz]niet eigenwijs doen en gewoon solderen! Als je het doet, moet je het ook goed doen![/rquote]
:sleeping30 maart 2011 om 17:41 #17843966precies ;)
30 maart 2011 om 17:46 #17843967[rquote=1902230&tid=145170&author=KiLLaHeRTz]niet eigenwijs doen en gewoon solderen! Als je het doet, moet je het ook goed doen![/rquote]
Adereindhulsjes zijn net zo goed als het solderen van draden misschien wel beter.
Aangezien je adereindhulsjes veel makkelijker is om iets te demonteren.30 maart 2011 om 17:47 #17843968en welke zijn dat dan?
30 maart 2011 om 17:49 #17843969adereindhulsje is weer een extra (losse) verbinding = extra weerstand. Solderen, mits goed gedaan, heeft minimale weerstand.
