Stoelverwarming.
Forumindex Forums Modellen Insignia Stoelverwarming.
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 79)
  • #18169150
    NelisZ20LER
      20 March 2011
      Misschien kun je hem doorverbinden, moet de draad wel dik genoeg zijn. Even kijken hoevel stroom er doorheen gaat dus.
      #18169151
      calibra-power
        De mat zal niet zo duur zijn. De stoel moet toch open om de zitting mat te kunnen vervangen. Als je dan zelf de rug mat betaald dan valt het misschien nog mee.
        #18169152
        rush
          1 June 2013
          Wat het waarschijnlijk zo kostbaar maakt is dat het arbeidsintensief is.
          Ze vertelde mij dat ze voor beide stoelen 4 uur nodig hebben (als je dat mag geloven dan).
          #18169153
          Slurpy
            3 March 2007
            Vond ik toch tegenvallen. Het gaat in mijn geval wel over een omega maar toch …..
            90 euro voor de rugmat
            45 euro voor de mat in de zijdelingse steun. (x 2)
            75 euro voor de zitting.
            Als je alles vervangt ben je toch een eind weg.
            Ik heb toen mijn rugmat zelf vervangen. Is gemakkelijk te doen als je een beetje handig bent en niet te overhaast te werk gaat.
            #18169154
            Nick-GSI
              zo’n stoel uit elkaar halen is idd veel werk, heb er al paar uit elkaar gehad voor de stoelverwarmings matten
              #18169155
              rush
                1 June 2013
                Naar mate je het vaker doet gaat het wel sneller ;)
                #18169156
                nicocorsa
                  6 June 2006
                  de stoel demonteren is eigenlijk zo moeilijk niet .
                  als je een klein beetje technisch aangelegd zijt en gezond verstand gebruikt lukt iedereen dat wel .
                  en als iemand zich er toch wil aan wage kan gerust een korte beschrijving geven hoe het wel moet .
                  heb er al heel veel los gedaan in garantie . ik doe er iets meer als een uur over inclusief die ruimte waar de stoel staat te stofzuigen omdat de klant daar moeilijk geraakt met de de stoel in de auto
                  #18169157
                  rush
                    1 June 2013
                    ^altijd goed om te weten Nico.
                    Ik denk als jij een beschrijving geeft hoe dit gedaan dient te worden jij een hoop mensen een warm gevoel geeft :D
                    #18169158
                    calibra-power
                      :D
                      #18169159
                      nicocorsa
                        6 June 2006
                        van de middag zal ik een korte beschrijving doen . van een algemene stoel .
                        wie een agr sport stoel heeft zal wel een beetje meer werk hebben .
                        moest ik er nog eentje los doen dan zal ik de foto’s posten . hoe ik het doe .
                        #18169160
                        NelisZ20LER
                          20 March 2011
                          Altijd handig! :thumb
                          #18169161
                          nicocorsa
                            6 June 2006
                            hey beetje later als beloofd maar via gsm lukt het mij niet goed .
                            zoals beloofd dus een korte beschrijving hoe ik de stoel uit het hoofd los doe.
                            koppel de batterij los . “altijd doen met dingen met airbag of gordelspanner’s .
                            schuif de stekker los onderaan aachteraan van de stoel terhoogte van de vloermat . kleur zwart los schuiven langs bestuurderszeide naar de middenconsole toe .
                            schroef de2 inbuis bouten uit de stoel ik denk dat het T45-50 is
                            draai gordelspanner los t40
                            ik duw dan meestal het stuur zo diep en hoog mogelijk
                            rug leuning ook voldoende plat leggen .
                            dan vraag ik een tweede persoon om de zware stoel uit te helpen heffen . wegens zwaar en snel beschadiging te maken op deurdrempel of midden console .
                            leg de stoel nu op een zuiver deken /doek .
                            dan beginen we met demonteren van de zeikant .
                            hier moet beetje letten welke dingen op jou stoel zitten .
                            kantelfunctie onder de knieen los maken . ” dekseltje los wippen met iets fijn . hier is een kleine uitsparing voor voor zien . hierachter zit een torxc bout t25-30 .
                            draai de torcx bout t20-25 achteraan uit de zeikan van de stoel ook hier zit een heel klein dekseltje voor schat ongeveer 1-1.5cm groot . heel voorzichtig doen want dit breekt erg snel .
                            als je nu de binnenzeide gaat bezien van je plastieke zeikant stoel zie je 1 klemmetje dit losmaken . en normaal met wat kantel schuifwerk omhoog komt die vrijgoed los .
                            draai nu de metalen beugel los zit normaal vast met 2 boutjes t20-25.
                            keer de stoel om hier onder ga je een aantal zwarte klemmen zien die aan het metaalwerk zitten van je zitvlakstoel . maak deze voorzichtiglos .
                            als ook zie je op de zeikant een groot gedeelte wat over de metalen rand klemt van de bekleding zitvlak .
                            haal stekker stoelzitvlak verwarming los
                            normaal moet alles dan los komen . stoel keren en lichtjes heffen en trekken en je hebt het zitvlak compleet vast
                            de sport agr stoel moet je nog 4 extra sleutel 10 boutjes lossen .
                            als je de bekleding vast hebt moet je eigenlijk voorzichtig. dekleding losmaken normaal zitten hier metalen ringetjes die je best overknipt .
                            ik begin meestal achterkant van het zit vlak zo links en rechts en dan vooraan .
                            bij voorzichtig trekwerk maak je geen beschadigingen
                            nu zou je eigenlijk aallen het mouche zitvlak stuk over hebben met hier op de klevende verwarmingsmat . deze moet je eigenlijk er gewoon af trekken niet zo een leuke job want je neemt altijd een klein deeltjes mouche weg .
                            demonteren doe je in omgekeerde volgorde . die metalen haakjes kan je niet terug gebruiken . je kan die op lossen met trekbandjes . op ggelet zie goed hoe je ze dan monteert ant anders steekt de afgeknipt zeide in je billen .
                            voor mense die nu niet durven . neem contact op met dealer en anders doe ik het wel voor je .
                            #18169162
                            NelisZ20LER
                              20 March 2011
                              :thumb
                              #18169163
                              rush
                                1 June 2013
                                Mooie beschrijving Nico, altijd handig. :wors
                                #18169164
                                nicocorsa
                                  6 June 2006
                                  ik hoop dat ik iedereen een beetje kon helpen en heb uit het hoofd alles een beetje moete schrijven . maar normaal de grote lijnen staan er tussen . met de juiste sleutels .
                                  voor de niet durvers help ik graag . binnenkort als ik er eentje los doe zal ik proberen foto’s te maken .
                                  #18169165
                                  nicocorsa
                                    6 June 2006
                                    hallo iedereen zal binnen kort een foto reportage maken van stoel demontage .
                                    mijn eigen agr stoel werkt ook niet meer dan kan ik het tegelijk doen daar op en kunnen jullie dit zelf ook zien .
                                    #18169166
                                    calibra-power
                                      Ik heb gisteren bericht gehad van mijn dealer en mijn stoelen worden kosteloos gerepareerd.
                                      :thumb
                                      #18169167
                                      NelisZ20LER
                                        20 March 2011
                                        :thumb
                                        Mooi zo! Succes.
                                        #18169168
                                        ronald100
                                          17 July 2010
                                          Mijn stoel is ook weer gemaakt maar ik moest 185 euro betalen. Dit was eerst 300 maar na overleg met Opel Nederland was er een beetje coulance van Opel en mijn dealer. De zitting was geheel garantie maar de rug niet.
                                          Ik begrijp niet helemaal waarom het bij jullie soms wel geheel vergoed word want volgens Opel Nederland doen ze dit niet. :swear
                                          Maar ja. Ik heb weer warme billen en nu maar hopen dat deze matten het langer dan 1 jaar blijven doen.
                                          #18169169
                                          nicocorsa
                                            6 June 2006
                                            hallo beste . opel heeft een heel deel insignia terug geroepen omdat probleem op te lossen onder garantie .
                                            maar duidelijk gezien is er weinig veranderd aan het systeem . waar het uiteindeijk probleem zit weet ik zelf nog niet .
                                            wat eigenlijk het probleem is iets wat vervangen wordt onder garantie geeft opel belgie geen nieuw onderdeel gratis op terug . het enigste wat opel bij ons voor stelt is de gewone tussen komst in uurloon .
                                            zo werkt het bij ons hoe de andere het regelen heb ik geen idee van maar zo gaat het bij ons . volgens de regels . spijitig genoeg met soms ook boze klante . maar we kunnen ook niet in de eigen vingers gaan snijden .
                                            de zou nog we een andere oplossing zijn maar die zou minder fair zijn . tegen over de klant het bij volgende onderhouden mee aanreken onder een andere noemer .
                                            #18169170
                                            Nick-GSI
                                              het is ook altijd de zitting die kapot gaat en niet de rugeuning
                                              #18169171
                                              NelisZ20LER
                                                20 March 2011
                                                De mat schijnt te breken, tenminste zo had ik het begrepen…
                                                #18169172
                                                nicocorsa
                                                  6 June 2006
                                                  hey even van onder het stof halen . normaal als het lukt ga ik morgen een stoel uit mijn insignia draaien het gaat over een geventileerde agr stoel .
                                                  ga hier voor de stoelverwarming zit vlak vervangen en ga mijn best doen om een zo goed mogelijk beschrijving + foto’s online te krijgen .
                                                  #18169173
                                                  P@rick
                                                    23 November 2013
                                                    Ben benieuwd naar je foto’s en beschrijving.
                                                    Bij mij is de verwarming van de passagiersstoel defect.
                                                    Dus als het meevalt kan ik het zelf wel doen.
                                                    #18169174
                                                    MattVC
                                                      17 September 2011
                                                      De verwarming van mijn bestuurdersstoel is alweer
                                                      stuk , half jaar heeft het alweer geduurd…
