stoelverw en tc voorbereiding
Forumindex Forums Modellen Astra stoelverw en tc voorbereiding
  • #17254986
    witte07
      6 January 2012
      heb in mij astra g de voorbereiding zitten voor stoel verwarming en tc de aansluitkabels zitten onder dat kapje onder de asbak . is het dan kwestie van andere kapje met knoppen en klaar of werkt dat niet zo , of is stoel verwarming niet mogelijk met een stoffe stoel ?
      #18101923
      Juhroen
        10 December 2011
        Op stoffen stoelen kan ook verwarming zitten. Ik gok dat het niet het geval is bij jouw. Hoeveel stekkers zitten er onder je stoel?
        #18101924
        witte07
          6 January 2012
          er zit 1 stekker onder paars geel die hangt los
          #18101925
          marijnl1988
            19 January 2012
            Ik heb net een leren interieur ingebouwd met stoel verwarming
            Ik heb hier een topic van kijk hier maar eens
            Hopelijk heb je er wat aan vragen kun je me altijd stellen
            viewtopic.php?f=5&t=170879&start=25
            #18101926
            Danny0092773928457
              28 September 2015
              @witte07
              Is het nog gelukt met je stoelverwarming en tc knop
              Heb nu namelijk ook de voorbereiding zitten voor tc en stoelverwarming, alleen ook geen knopjes. Was dit bij jou gewoon ander kapje met knopjes aansluiten en klaar?
              #18101927
              Riesje69
                3 March 2012
                Hallo Danny0092773928457, als je er stoelen inzet met verwarmingselementen zal het waarschijnlijk wel werken.
                Onder je stoel zit de aansluiting voor je stoelverwarming als het goed is.
                Een TC schakelaar aansluiten heeft geen zin. Deze stekker zal er waarschijnlijk niet inzitten, althans bij mij was dat niet.
                Succes.
                Grtz Ries.
                #18101928
                Danny0092773928457
                  28 September 2015
                  Bij mij zit er wel een aansluiting voor tc ( de blauwe stekker)
                  Heb een paneel besteld dus zal zien of het werkt:)
                  #18101929
                  littlebird
                    9 February 2015
                    Panneeltje met schakelaars bestellen. Stoelen met verwarming erin zetten. Zekering erin stoppen op juiste plek in zekering kastje. En het moet werken.
                    Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
                    #18101930
                    Danny0092773928457
                      28 September 2015
                      Het gaat mij er vooral al om dat ik die traction control uit kan zetten. Stoelverwarming zou ik ooit nog wel eens kunnen bekijken, maar paneel is besteld dus zal het wel zien
                      #18101931
                      littlebird
                        9 February 2015
                        Zekering eruit trekken werkt ook. Gaat het ook uit. Voordat ik de knop binnen had al even zekering eruit getrokken en bandjes helemaal opgerookt
                        #18101932
                        Danny0092773928457
                          28 September 2015
                          Hahaha kan ook, gewoon de zekering van ABS zeker?
                          #18101933
                          littlebird
                            9 February 2015
                            Ja dacht dat tcs en abs was tegelijk. Nou heb ik daarna wel zelf foutcode gewist. Weet niet of die zelf weer weg gaan als zekering terug stopt… maar de bandjes waren zo glad dat geen streepje profiel meer op zat. Dat was de bedoeling
                            #18101934
                            Danny0092773928457
                              28 September 2015
                              Heb het nieuwe paneel erin gezet.
                              Werkt perfect :D
                              Alleen de stoelverwarming jammer genoeg niet maar was te voorspellen.
                              Gaat veel rubber kosten haha
                              #18101935
                              littlebird
                                9 February 2015
                                Werkt perfect :D
                                Hoe bedoel je de stoelverwarming niet? Zitten er stoelen met stoelverwarming in? Heb je de zekeringen op juiste plek gestoken? 2 stuks namelijk. 1 voor de knopjes en 1 voor de verwarming. In het boekje staat het welke het zijn.
                                Ennuh.. rubber blijf je verdorie lang ruiken… en me wielkuip zit nog steeds vol korreltjes rubber. Zelfs me spatbord en onder rand van de deur was zwart.
                                Mn banden waren dan ook duidelijk aan vervanging toe toen ik bij de banden boer aan kwam. Zat geen streepje meer op. Was glad kaal en sommige stukjes canvas
                                #18101936
                                Danny0092773928457
                                  28 September 2015
                                  Ja ik heb er gewoon stoffen stoelen in zitten,
                                  Dus zit gewoon geen stoelverwarming in neem ik aan.
                                  #18101937
                                  littlebird
                                    9 February 2015
                                    Nee standaard niet. Ik heb zelf de originele matten erin gemaakt in mn astra sportstoelen. Dus heb stoelverwarming en stof.
                                    Maar meer omdat ik het voor me werk ook vaak inbouw en dus weet hoe alles los en vast moet van de stoelen.
                                    Als je nou de kleine zekering erin stopt en de stekkers aansluit zijn tenminste wel je knopjes verlicht. Lijkt het al bijna echt
                                    #18101938
                                    Danny0092773928457
                                      28 September 2015
                                      Mijn knopjes zijn gewoon verlicht en de knopjes werken gewoon en reageren zonder dat ik iets moest doen
                                      #18101939
                                      littlebird
                                        9 February 2015
                                        Ik heb geen voorbereiding gevonden voor traction control. Zit die bij een z18xe uit 2003 niet standaard? Of kan ik die er zelf bij trekken? De knop heb ik al.
                                        Stoelverwarming had ik wel voorbereid en aangesloten. Wie heeft een een tip? Heb dashboard er al uit gehaald en ligt alleen nog een groene stekker met vele draadjes erin. Maar nergens een blauwe voor de tc.
                                        #18101940
                                        bart-gsi
                                          7 July 2012
                                          Tcs is deel van je abs computer… Ik weet niet of die uitwisselbaar zijn.. Dacht het niet namelijk…
                                          #18101941
                                          littlebird
                                            9 February 2015
                                            Ik heb het wel in de auto. Wel eens aan spelen geweest in de sneeuw. Dan grijpt er van alles in. Maar de kabel voor tcs ligt er dan weer niet in. Voor de knop dan natuurlijk
