Stoelen vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa Stoelen vervangen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17216558
    Raymon830
      9 November 2009
      Beste mede forummers,
      ik heb corsa b gekocht tijdje terug al maar er zatten kaddet recaro stoelen achterbank en al.
      Stoelen zijn veel te breed voor in de corsa en zijn te hoog. (lees ik ben 1.95 en heb 2cm ruimte over bij een hobbel heb ik mijn hoofd in het dak zitten)
      Nu heb ik een compleet gsi intrieur gekocht maar wil de stoelen vervangen.
      Wat is de beste manier om dit te doen waar moet je rekening mee houden.
      Heb dit nog nooit gedaan dus vandaar.
      #17598389
        achterzijde van de rails zitten 2 bouten.
        deze los en dan kan je de stoel naar achter schuiven en eruit tillen.
        achterbank. zittingen; borg pennetjes los halen, en je kan e er uit halen.
        dan de bank leunig los schroeven. onderaan, (eerst omklappen en achter bekleding los halen.
        Dennis-Corsa-B
          20 May 2008
          gwoon kijken dan gaat het vanzelf kan maar op 1 manier maar pas op met de gordelspanner dat je die wel ff met sleuteltje vast zet :thumbup
          #17598391
          Raymon830
            9 November 2009
            das het probleem heb dus geen sleuteltje is er ook een andere manier zonder die sleutel
            #17598392
              neej, stoelen zitten bijzonder goed vast…
              en ja welke opel rijder heeft GEEN Torkx doppies, alles zit ermee vast.
              Dennis-Corsa-B
                20 May 2008
                sleuteltje hangt aan de stoelframe hijs rood hangt met draadje eraan zit onder de plastic kapje wat naast je stoel zit als je die nii gebruikt dan klapt je gordelspanner anders ff op sloop halen tis een klein rood plastic sleuteltje
                als je in de buurt woon kan je wel langskomen heb ze in de kelder liggen me gordelspanners kan ik je wel ff helpen heb ze vaak zat eruit gehaald
                #17598394
                  ow dat sleuteltje, hangt inderdaad aan stoelframe..
                  Raymon830
                    9 November 2009
                    ok ik zal ff kijken en zeker zoeken en anders hou ik je aanbod in gedachten dennis
                    #17598396
                    Dennis-Corsa-B
                      20 May 2008
                      geen probleem trek zo je hele interrieur eruit zo gepiept :thumbup
                      #17598397
                      2e-c14nz
                        5 June 2009
                        Die ziet er nog netjes uit zo :P
                        #17598398
                        Raymon830
                          9 November 2009
                          zit nu te kijken naar jouw foto’s bij jou zitten die railen los bij mij zitten ze vast op de stoelen
                          heb trouwens die rooie sleuteltjes gevonden
                          #17598399
                          Dennis-Corsa-B
                            20 May 2008
                            ja je kan de stoelen los halen wat in elkaar kan kan ook uit elkaar he :D
                            #17598400
                            Raymon830
                              9 November 2009
                              Ja dat snap ik
                              ben vandaag begonnen maar bij de middentunnel zitten van de haken waar de originele aan vast zit nou komt het probleem KRIJG HET GVD NIET LOS
                              Zelf met mijn dik 100 kilo krijg ik de stoel niet van zijn plek hij blijft vastzitten nou komt er ook nog wat anders bij de stoel die er in zat krijg ik er ook niet meer in die is op meerdere punten afgebroken hoe kan ik dit het beste doen.
                              #17598401
                              Raymon830
                                9 November 2009
                                niemand een iedee of heb ik een schroef ergens over het hoofd gezien
                                #17598402
                                Dennis-Corsa-B
                                  20 May 2008
                                  zover ik me nog kan herrineren zijn het 2 bouten :hmmz
                                  en dan de stoel naar voren en kantelen :hmmz
                                  je kan ook eerst je stoel naar achteren schuiven en dan kan hij uit de haken
                                  weet niet waar je woon maar tis best simpel tenzij ze er aan gezeten hebben ik kan dat niet zien vanaf hier
                                  #17598403
                                    2 bouten aan de achterzijde in de rails, stoel optillen aan achterzijde en naar achter schuiven..
                                    willem
                                    #17598404
                                    Raymon830
                                      9 November 2009
                                      nee kantelen naar voren gaat juist dat is juist het problem hij aan die haak vast zitten die bij het dashboard zit krijg hem totaal niet naar forum zelfs met een vuist slaan niet
                                      woon in zoetermeer naast den haag
                                      heb de oude stoel er nu zo uitgesloopt dat er alleen nog een rail zit krijg hem er niet verder af die rail de vorige eigenaar heeft nogal lopen beunen
                                      #17598405
                                        Ow, ik zit in de buurt van je in princiepe..
                                        kan wel eens komen helpen indien nodig
                                        Raymon830
                                          9 November 2009
                                          wim naar achter schuiven gaat juist niet er zit juist een haak in die naar voren wijst zoals een soort weer haak die naar de voorkant wijst en daar klemt ie voor mee vast op de stoelen die ik via mp heb gekocht heeft ie ook twee openingen maar krijgt het gewoon niet voor elkaar
                                          #17598407
                                            zaten de bouten niet achter dan??
                                            Je moet de bouten losdraaien die tevoorschijn komen als de stoel helemaal naar voren staat.
                                            deze bouten zitten door de stoelrails in de bodem van de auto geschroefd..
                                            Dennis-Corsa-B
                                              20 May 2008
                                              stoel aan slede zijn 4 bouten en slede aan auto zijn er 2 :thumbup
                                              #17598409
                                              Raymon830
                                                9 November 2009
                                                buiten aan de slede die aan het chasis vast zitten heb ik er al uit bij passagiers kant zelfde verhaal eigenlijk
                                                #17598410
                                                McKaamos
                                                  10 December 2009
                                                  Wat voor soort bout zit de slede mee vast eigenlijk?
                                                  Heb hier een Corsa A staan waar een setje stoelen van een GSI in moeten. Toch geen Torxdop he? Anders moet ik die bij gaan halen. Heb alleen 6kant doppen liggen…
                                                  #17598411
                                                  Raymon830
                                                    9 November 2009
                                                    bij mij zit er inbus maar me probleem is er nog steeds
                                                    #17598412
                                                    sjoerdie
                                                      19 September 2005
                                                      ik zie niet echt je probleem…
                                                      als je de stoel helemaal naar voren schuift, en de rugleuning opklapt, zit IN de rechterrail, bijna aan het einde een torx boutje.
                                                      de linkerrail zit helemaal achteraan een inbus bout.
                                                      als je die 2 loshebt, leuning naar achter klappen, sctoel naar achter schuiven.
                                                      dan achterkant stoel oppakken, en naar VOREN schuiven, dan omhoog trekken.
                                                      dan pak je em er zo uit…
