Stoelen losmaken
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Stoelen losmaken
  • #17243060
    Klopper
      19 September 2010
      Beste medeweggebruikers,
      Voor velen van jullie een simpele vraag, maar ben benieuwd hoe ik de bestuurdersstoel los moet maken. Deze is niet helemaal 100% meer…
      De gehele stoel helt naar rechts als ik er op ga zitten, en veert verder als links een bocht door ga, dus er meer druk op zet…
      #17939140
      TWA
        17 June 2010
        2 Torx 40 of 45 boutjes op de schuifrail, zichtbaar vanaf achterbank. Nadat deze los zijn stoel omhoog en naar achter uit de rail trekken. Gordel zit met zelfde maat vast aan t frame van de stoel, bij de instap, ongeveer ter hoogte van de hoek tussen het zitvlak en de rugleuning.
        Succes :thumb
        Greetz Emiel
        #17939139
        Klopper
          19 September 2010
          Thnx, het waren inderdaad 2 x torx 40…
          Heb ook meteen het probleem gevonden :D de ronde stang die ervoor zorgt dat beide zijdes even hoog blijven bij het verstellen, is afgebroken op de las aan de rechter zijde…
          Tijd voor wat laswerk dus :P
          #17939138
          Klopper
            19 September 2010
            Slimme ik… Had het kabeltje dat naar de stoel liep los gemaakt en later niet meer vast gemaakt, dus kreeg de airbag-melding…
            Kan iemand met tech2 zoiets resetten? Of kan alleen een dealer dat doen?
            #17939137
            arjontje
              31 March 2006
              Dat is met een opcom en bij de dealer te resetten.
              waar kom je vandaan misschien dat er iemand in de buurt woont met een opcom.
              #17939141
              TWA
                17 June 2010
                Heel soms wil het ook nog wel eens lukken de accu polen los te halen en voor minimaal 5 min tegen elkaar aan te houden.
                Anders idd wat Arjontje zegt: ff laten weten waar je zit, misschien iemand in de buurt die kan helpen.
                #17939142
                Klopper
                  19 September 2010
                  Garage heeft aangeboden het te doen zonder enige kosten… En goedkoper dan graties gaat niet :)
                  Toch bedankt :)
                  #17939143
                  marzaz
                    25 February 2012
                    Toch bedankt :)
                    tenzij ze je er voor betalen niet dat dit een voorstel was of zo :p
                    #17939144
                    Klopper
                      19 September 2010
                      @marzaz wrote:
                      Toch bedankt :)
                      Het is een bedankje voor de hulp, niet zozeer een aanbod :)
                      #17939145
                      Klopper
                        19 September 2010
                        Reset uit laten voeren :) kan nu weer veiliger de weg op…
                        Heeft iemand dit stoelprobleem al eens gehad?
                        #17939146
                        Bartjex88
                          19 June 2009
                          ik heb er ook last van, moet het eens uitzoeken:)
                          #17939147
                          Klopper
                            19 September 2010
                            Naja, je kan dit topic gebruiken als steuntje :P
                            Torx 40 om de stoel vanaf de achterbank los te maken, optillen en eruit trekken… Gordel losmaken en waarschijnlijk ook de bedrading die naar de gordel-klem gaat. Borgpin er volledig uit trekken en de klemmetjes aan de zijkant losmaken.
                            Stoel ondersteboven op een werkbank zetten en inspecteren maar :P
                            Kans dat bij jou ook de beugel gebroken is op het schanierpunt… Even (laten) lassen en klaar :)
                            #17939148
                            TWA
                              17 June 2010
                              Zelf nog nooit last van gehad….misschien iemand voor je gehad die er niet zo zuinig op was :vertag
                              Voor het gemak: je kan het zitvlak loshalen van de rugleuning. Bekleding is er af te halen, en dan zit de rugleuning met 2 bouten, jawel Torx 40, vast aan t zitvlak. Wel aan beide kanten.
                              Scheelt je weer tillen en slepen king:
                              Greetz Emiel
                              #17939149
                              Klopper
                                19 September 2010
                                Uit de auto halen lijkt mij wat makkelijker, en natuurlijk ook omdat je met een las-apparaat zit te klooien aan een auto. Niet alleen onvriendelijk voor de accu als je die vergeet los te koppelen, maar je hebt ook zo een gat in je bekleding zitten…
                                #17939150
                                TWA
                                  17 June 2010
                                  …dus quote op mnzelf:
                                  :afro :afro :afro :afro
