Stoel verwarming.
Forumindex Forums Modellen Omega Stoel verwarming.
7 berichten aan het bekijken - 26 tot 32 (van in totaal 32)
  • #17517855
    TonSR
      29 October 2007
      he peter ,bedankt voor de tip,wat de aansluiting betreft komt het wel goed
      martijn ,wist ik niet ,zit er bij mij niet in,maar ook dat gaat goed komen.
      vgr tonsr.
      #17517856
      Vega
        24 November 2006
        Momenteel op Ebay een kabelsetje met relais voor de achterbank verwarming
        Prijs 40,00 komen nog wel verzendkosten bij
        Peter
        #17517857
        Stakenburg
          22 March 2008
          He vega bedankt voor de tip
          Ga er vanavond even naar kijken.
          Super
          Gr.
          Martijn
          #17517858
          martijn_maja
            27 April 2006
            peter, waar zit dat relais voor de achterbank dan in de kabelboom verwerkt?
            in mijn eigen station heb ik deze niet gezien. en in een sedan die ik heb staan, zit dat relais er zo te zien ook niet tussen, en beide auto’s zijn orgineel ermee uitgerust. of ik kijk er overheengr,martijn
            #17517859
            Vega
              24 November 2006
              Martijn,
              Het zit een beetje verstopt, onder de achterbank aan de linkerkant onder het zwarte isolatie zitten wat gaten in het onder frame daar zitten de relais en de kabel verwerkt
              Peter
              #17517860
              martijn_maja
                27 April 2006
                ja de kabel zie je lopen en die relais zitten via een aftakkking inderdaad verstopt onder het frame:sleeping, ik had beter moeten kijken. want als je naar de kabel kijkt lijkt het net of deze direct naar je kabelboom loopt, bij beide auto’s eender.
                die heb ik zelfs niet gezien toen de auto van binnen helemaal leeg was, zo goed liggen ze verstopt. vond het al vreemnd wel verwarming maar geen relais. peter bedankt voor de info gr,martijn
                #17517861
                Vega
                  24 November 2006
                  Graag gedaan Martijn :wors.
                  Peter
