stoel verwarming en airbags, hulp gevraagt//info
Forumindex Forums Modellen Astra stoel verwarming en airbags, hulp gevraagt//info
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17229793
    robert_corsa
      16 May 2009
      goede dag,
      Ik heb dus een lederen interieur in mijn astra g. de set komt uiteraard uit een coupe.
      er zitten airbags en stoelverwarming in. en dat moet dus aangesloten worden als dat eenvoudig/kan.
      foto’s onderkant stoel:
      zoals te zien, 1 gele stekker. 1 zwarte, 1 grijse en 1 groene. de groene is in gebruikt.
      ik denk dat de gele voor de zijairbags is. en de zwarte en grijse voor de stoelverwarming. ook zit er onder de steun voor je knieen een grijs kastje. ik denk dat dat een omvormer of zekering is.
      dit komt uit de middenconsole:
      1 keer een zwarte stekker
      1 keer een groene.
      dit kan dus voor de stoelverwarming zijn, of voor de tc. weet ik dus niet.
      dit zit er in de stekker onder de stoel.
      zo tezien is alles voorbereid in die stekker. dat is dus goed nieuws.
      kan ik nu 2 knoppen voor in mijn middenconsole regelen, erin prikken en klaar?
      weet iemand hier meer vanaf?
      aansluiten is geen noodzaak, maar als dit redelijk eenvoudig is, dan sluit ik het aan natuurlijk.
      groeten, robert.
      motertype: z1.6se uit 2002
      #17777879
      RonaldH
        Geel is altijd airbags,nou weet ik wel dat de airbags ohms worden doorgemeten door het regel apparaat op storingen.
        Jr moet tussen 2 waardes in zitten,anders krijg je een storingsmelding.
        Nou weet ik niet je van plan was met je airbags maar pas op met zomaar aansluiten ergens bij.
        #17777880
        robert_corsa
          16 May 2009
          mijn airbags in de stoelen zijn trouwens al gebruikt, dus moet er nieuwe voor hebben. maar ik haal enkel nieuwe als het aansluiten voor mij te doen is.
          moet ik bijvoorbeel iets in de computer doen? of in de zekeringen kast?
          zal ook wel ingelezen moeten worden ga ik vanuit.
          ging er vanuit dat ik met mijn bouwjaar en motertype de airbags voor bereid zijn en het plug and play is.
          aangezien mijn motertype ook in de n’joy is gelevert, en daar zit het wel in de stoelen.
          waarom eigenlijk die schermafbeelding 14xe??
          #17777881
          RonaldH
            [rquote=1821167&tid=138845&author=robert_corsa]mijn airbags in de stoelen zijn trouwens al gebruikt, dus moet er nieuwe voor hebben. maar ik haal enkel nieuwe als het aansluiten voor mij te doen is.
            [/rquote]
            Als er geen kabelboom ligt ben je niet voorbereid,heeft niks met je motortype te maken.
            En die afbeelding zegt niks hoor,is voor de lol:jerry
            #17777882
            robert_corsa
              16 May 2009
              haha, oke, dan is het goed.
              back ontopic:
              zoals te zien is ligt er min of meer een kabelboom. sowieso onder de middenconsole en onder de stoel.
              maar verder als dat weet ik niet. weet ook niet of dit de volledige kabelboom is.
              hoop dat iemand weet wat ik nog meer moet doen om het werkend te krijgen. vooral de stoelverwarming. airbags zijn nog niet belangrijk, aangezien die toch stuk zijn.
              ik hoor graag meer:D
              #17777883
              RonaldH
                Anders maak je die kabelboom toch zelf?,zo moeilijk is dat niet
                #17777884
                robert_corsa
                  16 May 2009
                  oplossing is er al. alles is voorbereid. voor de stoelverwarming hoef ik 2 knoppen te hebben, en 2 zekeringen.
                  airbag een of ander kastje onder de asbak voor de passagier achter
                  #17777885
                  astraTD
                    9 March 2009
                    Bij mij is alles aan gesloten zover ik weet onder de stoelen, daar heb ik gewoon de grijze en zwarte stekker zitten en de 2 knopjes wat branden bij de asbak.. En toch doet de stoelverwarming bij mij niet ??
                    Ik lees hier in het topic 2 zekering een 20a en een 5a ? Waar moet dan die 5a zekering zitten ?
                    In de zekeringkast zit gewoon de 20a zekering die is ook voor de sigarenaansteker.
                    Moet er soms een relais worden geplaatst of nog een 5a zekering maar waar ergens?
                    #17777886
                    littlebird
                      9 February 2015
                      In je boekje staat welke je nodig hebt. De 5a moet je idd ook plaatsen en een 20a. Weet even niet welke positie.
                      Heb je uberhaupt al stoelverwarming matten in de stoel zitten? Want de draden kunnen er wel liggen maar de matten zitten er niet standaard in.
                      Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
                      #17777887
                      astraTD
                        9 March 2009
                        Matten zitten erin.. kabeltjes zitten ook netjes aangesloten aan de onderkant van de zitting.
                        In de boekjes vind ik nergens iets terug van een 5a zekering die 20a heb ik wel gewoon zitten anders zou ik ook geen stroom hebben voor de tomtom bijvoorbeeld.
                        Hopelijk vind ik in het weekend een sloop wagen wat stoelverwarming heeft, dat ik die eens kan omgooien en het dan zit. :hmmz
                        #17777888
                        littlebird
                          9 February 2015
                          Nummer 37 20a
                          Nummer 45 5a
                          Zekeringkast van mijn auto 2003 astra g 1.8
                          #17777889
                          astraTD
                            9 March 2009
                            Oke merci! Ik ga nu eens kijken. king:
                            #17777890
                            astraTD
                              9 March 2009
                              Nummer 45 heb ik niet :hmmz
                              En nummer 36 is bij mij de sigarenaansteker en stoelverwarming.
                              #17777891
                              littlebird
                                9 February 2015
                                Dan heb je een andere zekeringkast. Kan voorkomen hoor. Welk bouwjaar als ik mag vragen? Ik kan pas rond 18.00 in de astra uit 99 kijken welke zekeringen je nodig zou kunnen hebben.
                                #17777892
                                astraTD
                                  9 March 2009
                                  Is een 1.6 8v uit 2000/juni.
                                  Ik zal een foto maken van de zekeringskast.
                                  #17777893
                                  littlebird
                                    9 February 2015
                                    Oke! De eerste die je gaf zijn uit mn daily. Is een astra g 1.8 16v uit 2003.
                                    Als straks thuis ben kijk ik in me astra 1.6 8v uit november 1999 voor je. Dan hoop ik dat ik het je zo kan vertellen.
                                    #17777894
                                    astraTD
                                      9 March 2009
                                      Oke merci alvast :thumbup
                                      #17777895
                                      littlebird
                                        9 February 2015
                                        Zekering 2 30a
                                        Zekering 36 20a
                                        Dit staat in mijn 99 astra tenminste..
                                        Gaat het lampje op de schakelaar wel aan als je hem aanzet? Controle lichtje.
                                        #17777896
                                        littlebird
                                          9 February 2015
                                          (Even een edit gedaan)
                                          Ik heb even verder gekeken in mn 99 astra. Daar liggen geen kabels onder de stoel. Wel de stekker. Met 1 kabeltje voor de gordelspanner. Maar verder geen kabeltjes erin.
                                          In mn 2003 astra had ik de kabels en alles wel liggen en matten in mn stoel ingebouwd. Maar doordat ik 1 mat niet aangesloten had werkte het hele systeem niet. Dus als 1 matje kapot is doet de hele stoel het niet. De andere stoel dan wel.
                                          Succes!
                                          #17777897
                                          astraTD
                                            9 March 2009
                                            Lampjes werken gewoon als ik aan de schakelaar draai. Ik zal morgen eens meten of ik stroom heb op de stekkers onder de stoelen.
                                            Toch bedankt voor de moeite. :thumbup
                                            #17777898
                                            littlebird
                                              9 February 2015
                                              Wel ff opletten dat je niet een sensor lostrekt en op contact zet. Heb je gelijk foutmelding namelijk. Laat maar weten of het lukt
                                              #17777899
                                              astraTD
                                                9 March 2009
                                                Excuus voor de laten reactie.
                                                Heb helaas geen stroom onder de stoelen dan toch niet voorbereid terwijl de stekkers wel liggen bij de asbak.
                                                Voorbereiding op de mistlampen heb ik helaas ook niet.
                                                #17777900
                                                littlebird
                                                  9 February 2015
                                                  Nouja toch fijn dat je het probleem hebt gevonden. Heb helaas geen schema anders had je stoelen en mistlampen zelf wat draadjes kunnen trekken om werkend te maken als je dat wil hebben.
                                                  #17777901
                                                  gerardoomen
                                                    7 October 2015
                                                    Heeft er iemand nog schakelaars voor de stoelverwarming over of in de verkoop? Pb of mail svp
