stoel repareren (weer terug kunnen draaien) OPGELOST
Forumindex Forums Modellen Astra stoel repareren (weer terug kunnen draaien) OPGELOST
  • #17242398
    gr8-jen
      20 October 2011
      recentelijk heb ik een te grote kast vervoerd in mijn auto…
      helaas kwam tijdens het vervoer de knop om de passagiersstoel (voorin) voorover te draaien onder druk te staan.
      Deze is nu eruit geduwd (inclusief stang)
      van de voorzijde gezien (van de stoel) kan de rechterkant nog verdraaid worden maar de linkerkant komt niet meer mee omdat de stang in de stoel niet helemaal meer terug geduwd kan worden. ik heb al in het donker en in het licht voorzichtig geprobeerd om het geheel weer terug te duwen maar zonder succes :(
      heeft iemand ervaring met de stoel uit elkaar halen of die stang weer terug duwen?
      Of weet iemand of het sowieso niet gaat lukken?
      ik ben momenteel mijn huis aan het verbouwen dus echt veel tijd om het zelf uit te zoeken heb ik niet ;)
      alvast bedankt voor het antwoord. :wors
      edit:
      BTW:
      opel astra G uit 2001
      #17929827
      acab
        1 April 2011
        hey,
        die zetels heb ik ooit gemaakt.
        normaal als je onderaan je rugleuning voelt, zul je merken dat je aan de achterkant de stof kan los klikken (zit precies ergens rond gedraaid). je doet ze daar los en trekt de bekleding naar boven. dan kan je al eens in je zetel kijken of je de stang zo terug op zen plaats kan begeleiden, normaal lukt het zo. makkelijk is het wel ni, vloeken zal er zeker bij zijn als je de achterste stof probeert terug vast te zetten.
        het beste is eigenlijk de stoel even ergens laten herstellen
        #17929828
        b07
          24 February 2009
          je moet het plastiek kapje weg halen aan de zijkant van je stoel ,waar de stang eruit ligt,dan moet je met een zaklamp in het gaatje schijnen en, met je andere hand pak je de draai knop vast , terwijl je in het gaatje kijkt begeleid je met de draaiknop het stangetje door het gaatje,als die er weer inzit moet met een dun boortje een gaatje in het stangetje boren en ,bv een paperclip door het gaatje doen zodat die blijft zitten.
          #17929829
          gr8-jen
            20 October 2011
            Dank je voor de reactie. Ik had mijn vriendin laten kijken of tie voor het gaatje zat terwijl ik het nog ene keer probeerde en na een beetje uitproberen lukte het om de stang erdoor heen te krijgen.
            Ook een goeie de tip van de paperclip. Hij zit inderdaad nogal los en die is er zo weer uit als ik er aan draai denk ik. het lijkt me in ieder geval beter dan lijmen. :D
