stoel repareren – coupe stoel meganiek
Forumindex Forums Modellen Astra stoel repareren – coupe stoel meganiek
  • #17266257
    Den the Man
      4 June 2014
      Hallo mensen, het meganiek(kabel?) van de bijrijdersstoel van mijn Opel Astra G werkt niet meer.
      Iemand heeft heel hard tegen de stoel geduwd waardoor de stoel niet meer naar voren klapt om in/uit te stappen.
      Nu kwam ik wel wat topics tegen over de kabel vervangen als de stoel niet naar voren en achter wil, maar dat werkt gewoon nog.
      A. Is het de kabel die vervangen moet worden?
      B. Moet de bekleding van de stoel om er bij te komen/ De hendel zit immers boven aan de stoel. Zo ja, hoe doe ik dat en hoe plaats ik de bekleding terug na de reparatie?
      #18237252
      Den the Man
        4 June 2014
        Niemand? :(
        #18237253
        johanhummer9
          21 May 2011
          Heb ff geduld he
          #18237254
          PeterNoFear
            3 January 2012
            Je moet eerst even kijken of de haakjes onderaan wel bewegen, als dat zo is zijn deze krom en is de kabel nog heel.
            #18237255
            Den the Man
              4 June 2014
              Dank voor jullie reactie. Ik heb helemaal op me kop gelegen om onder de stoel te kunnen kijken, maar ik zie en voel niets bewegen.
              Wel voel ik waar de kabel bloot ligt enig speling, ongeacht of ik de hendel beweeg. Kabel vervangen dus?
              Vandaag al m’n koplamp vervangen met wat hulp -offtopic
              viewtopic.php?f=5&t=152729
              #18237256
              PeterNoFear
                3 January 2012
                Klap je andere voorstoel eens naar voren, en bekijk dan eens hoe deze op zijn plek valt, dan kun je al zien hoe het werkt.
                Als je dit weet, weet je ook hoe het rechts werkt en weet je waar je moet kijken
                #18237257
                Den the Man
                  4 June 2014
                  Okay, de kabel is idd gebroken. Vandaag een nieuwe gehaald en bekleding los gehaald. Was easy, plastic houders lostrekken en krammetjes verwijderen.
                  Bij de dealer legde een monteur uit dat het kapje van de bediening er af moet (hendel en kapje zijkant stoel)en dat deze zeer waarschijnlijk zal sneuvelen. Nieuwe is een paar euro, dus niet zo spannend. Dit kapje heb ik gecheckt maar ga ik idd niet zonder geweld loskrijgen, daarbij is de hendel breder als de sleuf van het kapje. Dus klopt dit (of moet ik de bekleding nog verder strippen-laatste stuk bovenzijde)en heeft iemand nog uitleg voor mij? Dank tot zo ver :D
                  #18237258
                  Den the Man
                    4 June 2014
                    Jeah! Mn stoel werkt weer naar behoren! :D
                    Moest nog een lange stalen pin aan beide uiteinde los klikken(boven aan)
                    Dan heb je ff meer ruimte, om met je hand in het bovengedeelte van de stoel te komen.
                    Plastic houder los klikken waar beide kabels samenkomen.
                    Daar vond ik een “knopje” waarmee de bedieningshendel loskomt.
                    Kapje eraf en haakje aan het einde van de kabel loswurmen…
                    …en dan alles achterstevoren doen met de nieuwe kabel en klaar!
                    Heb nog wel wat foto’s gemaakt van het proces maar weet niet hoe ik die kan uploaden.
