Stinkende auto
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Stinkende auto
  • #17267835
      Hallo allen,
      Ik rijd in een Vectra 2.0 uit 1998.
      Nu vond ik mijn auto de laatste tijd stinken naar verbrande (olie).
      Geen walmen of iets dergelijks, maar gewoon een rot lucht.
      Nu bleek tijdens de apk, dat mij tussendemper het leven had gelaten, en die is dus vervangen.
      Ik wist al, dat de demper los lag, want als ik de auto startte, hoorde je hem stevig rammelen.
      Wat mijn opvalt is, dat de auto natuurlijk minder lawaai maakt, maar dat ook die verbrande (olie) lucht is verdwenen.
      Kan het zijn, dat dat de oorzaak was van die verbrande (olie) lucht, of is het gewoon toeval ?
      Wat zit er in zo’n tussendemper, dat als het heet wordt, een verbrande (olie) lucht zou kunnen afgeven.
      #18250785
      remutr
        7 August 2012
        je kat zou volgens mij warm genoeg moeten zijn om de olie te verbranden.
        waren het niet een beetje uitlaat gassen die je geroken heb, en die nu weg zijn nu alles weer luchtdicht is.
        #18250786
          Ik rook het tijdens het rijden NIET in de auto, maar als ik bijvoorbeeld een U-bocht maakte, en terug reed, zo’n verbrande (olie) lucht.
          Wanneer ik met open raampje voor het verkeerslicht stond, rook het alsof ik een diesel auto had, en soms tijdens het inparkeren.
          Zag wel, dat toen de auto de garage in werd gereden, de uitlaat soms heel lichtjes wat rookte (blauw), maar zeker geen blauwe walmen of zo (kun je nooit zien, als je zelf rijdt)..
          Nu is dat plotseling weg.
          Kan het zijn, dat omdat de inhoud van de tussendemper los zat, de uitlaat wat verstopt raakte, wat heter dan normaal werd, en dat daardoor materiaal (olie) verbrandde ?
          Zit de kat voor of na die tussendemper
          Wat zit er eigenlijk in zo’n tussendemper ?
          Ben gewoon nieuwsgierig naar wat het zou kunnen zijn….
          #18250787
          remutr
            7 August 2012
            is dit stukje wat voor je: http://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,5116800″ onclick=”window.open(this.href);return false;
            Wat zou kunnen is dat je met een u bocht, inparkeren je eigen uitlaatgassen in rijd wat die geur geeft.
            Na het spruitstuk zit eerste de kat, is alleen voor het milieu en dan de middendemper en als laatste de einddemper.
            Als hij olie verbruikt zou je dat moeten merken dat je vaker bij moet vullen, was hij koud toen hij de garage in gereden werd? Dan kan het de klepseals zijn die wat doorlekken.
            #18250788
              Ja , Tijdens een u bocht rijd ik natuurlijk door mijn eigen uitlaatgassen heen.
              Deze uitlaatgassen stonken echter naar verbrande (olie), dus geen normale uitlaat lucht, maar een nare penetrante lucht.
              Ook met inparkeren die nare doordringende lucht.
              Nu de tussen demper is vervangen, ruikt ‘ie weer naar “normale” uitlaatgassen.
              Ik vraag me nu gewoon af, wat die nare verbrande lucht heeft afgegeven.
              Het binnenwerk van de tussendemper, of kan het wat anders zijn geweest ?
              De auto was warm.
              Ik heb een half uurtje moeten wachten op de auto monteur (eenmanszaak), voordat hij hem naar binnen reed.
              De auto was dus een half uurtje afgekoeld, dus niet heet meer.
              #18250789
                Tja als ie voor vervanging naar olie uit de uitlaat ruikt, doet ie dat daarna nog steeds.
                Denk eerder een onjuistheid in het mengsel door de kapotte uitlaat tot een mogenlijkheid behoort
                verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
                #18250790
                  Hallo Wim-v6
                  Ja, als de auto voor vervanging naar verbrande olie stinkt, zou je verwachten, dat het na de vervanging net zo zou stinken.
                  Uitlaat is toch gewoon een pijpje, niet meer en niet minder.
                  Een ander/verkeerd mengsel zou kunnen.
                  Heb jij dat wel eens meegemaakt ?
                  Ben al lang blij, dat de stank weg is natuurlijk, maar ben gewoon nieuwsgierig naar de oorzaak.
                  Hoe is zo’n tussen demper opgebouwd…wat zit erin, waardoor het het geluid dempt?.
                  Er zit iets in dat rammelde tijdens het starten van de auto, maar wat precies.
                  Kan dat iets de uitlaat hebben verstopt, waardoor de boel heter werd dan normaal, waardoor feitelijk de tussen demper aan het verbranden was, en dat daar de lucht vandaan kwam ?
                  Blijft merkwaardig…
                  #18250791
                    Vergeet er even bij te zeggen, dat mijn ontluchting slang van de benzine tank poreus bleek te zijn, en dat er een beetje benzine uit die slang druppelde, wanneer de auto achterover stond (op brug).
                    Kan me voorstellen, dat dat tijdens het optrekken ook gebeurt.
                    Zou het kunnen zijn, dat er wat benzine op de (hete) uitlaat druppelde, waardoor die stank werd veroorzaakt ?
                    Ik heb in de auto nooit een benzine lucht geroken.
                    #18250792
                      Kan bovenstaand de oorzaak zijn geweest van het stinken van de auto ?
