Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Stilvallende astra f
21 februari 2012 om 11:30 #17246798
Beste mede forummers,
Ik had me inmiddels al even voorgesteld en verteld dat ik een astra f heb gekocht uit 1994.
De auto heb ik voor weinig over kunnen nemen maar hij is dan ook niet precies nieuw meer ;) .Het probleem is dat de wagen soms ineens stilvalt, soms voor het stoplicht maar ook wel eens tijdens het rijden.
Gebeurt dit dan gaat het motormanagement lampje, accu en olie lampje branden (laatste twee lijk me een logisch geval van het uitvallen van de motor).
Starten doet hij even niet meer maar na enkele minuten start hij weer gewoon en rijdt weer als vanouds. Het probleem is alleen dat je nooit van te voren weet
wanneer hij de geest geeft (niet echt handig zegmaar :thumbdown ).misschien heeft iemand hier dit ook wel eens meegemaakt en kan hij of zij een tip geven waar het aan zou kunnen liggen.
Het brandstofpomp relais is inmiddels vervangen, en ik vermoed dat het aan de brandstofpomp niet ligt (die doet het immers gewoon wel of niet lijkt me :wtf )
Het is overigens een 1.4 benzine motor type moet ik nog even opzoeken.Wie heeft er een idee??
21 februari 2012 om 12:37 #17995990Zojuist heb ik even gekeken wat voor type blok er precies inhangt maar dit staat niet op het typeplaatje.
Ik heb zelf ook geen idee waar ik dit zou kunnen achterhalen ??Wat ik wel kan vertellen is dat het dus om een 1400 cc gaat met enkele nokkenas (8 klepper) en single point injectie.
Mocht iemand weten waar het motortype is te achterhalen laat het dan even weten!
21 februari 2012 om 12:42 #17995991Op je kentekenbewijs staat de motorcode.
Die kun je ook online opvragen via de RDW.21 februari 2012 om 12:48 #17995992Heb het net even gecheckt op de site van de rdw, daar staat dat het gaat om een c1.4nz type blok.
21 februari 2012 om 18:22 #17995993Vervang de voet van de ontsteking maar, zet m wel op dezelfde tijd…
22 februari 2012 om 19:13 #17995994Bedankt voor je reactie Willem :thumbup.
Ik heb de afgelopen dagen al wat aan het googlen geweest en kwam dit inderdaad al vaker tegen als probleem. Het is alleen wel zo dat op het moment dat de auto stilvalt het net lijkt dat deze geen benzine meer krijgt. Kan dit komen door deze hall gever dan een verkeerde waarde doorgeeft en daardoor dan de brandstofpomp wordt uitgeschakeld ?Weet je daarnaast ook of het mogelijk is de hall gever door te meten om te bepalen of deze daadwerkelijk kapot is, het liefste haal ik er namelijk een van de sloop maar wil dan natuurlijk wel van te voren even chekken of die dan wel goed is. Ik ga er van uit dat het in de meeste van de gevallen gaat om een kabelbreuk bij het deel dat is ingegoten die soms optreed bij bijvoorbeeld trillen waardoor de foutieve waarde dan wordt gegeven !? Het lijkt me dan ook dat door flink te “jutteren” met de kabel terwijl je bijv de weerstand meet dit moet kunnen zien :hmmz
Tot slot is er op het forum hier misschien ook een plaats waar online werkplaatshandboeken te vinden zijn ? Ik heb namelijk aardig wat sleutel ervaring met motoren brommers en landbouwmateriaal maar dus niet met auto’s. Vandaar dat ik wel even moet weten hoe ik de ontsteking weer goed op tijd kan zetten alvorens ik alles los ga halen.
Alvast bedankt :thumb
22 februari 2012 om 19:36 #17995995Hall gever geeft op dat moment geen of heel af en toe een signaal….
Als de hall gever een onderbroken signaal of geen signaal geeft word zowel de inspuiting als ontsteking uitgeschakeld..
Op Tijd zetten, eropzetten zoals de oude eraf kwam is in de meeste gevallen voldoende.
Dus even markeren op het nokkenashuis hoe de oude zat, en zo de nieuwe terugplaatsen..
11 maart 2012 om 11:41 #17995988Nou na de afgelopen week eerst een nieuwe koppelingskabel te hebben gezet (was gebroken) ben ik afgelopen vrijdag vol goede moed toch maar eens met de astra naar m’n werk
gereden. De laatste week was ie dan ook niet meer stilgevallen dus het euvel leek zich niet meer voor te doen king: .Maar helaas niets was minder waar, ‘s middags wil ik naar huis toe rijden draai het parkeervak uit en ja hoor het was weer eens zo ver :swear .
Gister gelukkig tijd gehad om eens wat tijd aan de astra te besteden en de ontsteking er toch maar eens afgehaald. Heb op de sloop een “nieuwe” ontsteking kunnen
halen voor maar 30 eurie en die gelijk erin gezet. Losse hall gevers verkochten ze namelijk niet omdat ze geen ontstekingen zelf wilde demonteren.Heb wel de oude en nieuwe ontsteking even vergeleken maar aan de oude was verder weinig bijzonders te zien. enig verschil was wel dat op het asje bij de oude ontsteking wat
spel zat in de lengte richting. Hoe dan ook de astra rijd in ieder geval weer zoals eerst. Nu alleen nog afwachten of dat dit zo blijft :afro .Ik hou jullie wel op de hoogte !
13 maart 2012 om 17:03 #17995989Zoals beloofd zou ik jullie even op de hoogte houden van het stil val probleem van mijn astratje.
Afgelopen weekend had ik dus een complete ontsteking van de sloop gemonteerd om het verhaal met de hall gever uit te kunnen sluiten.
Gisteren heb ik zonder moeite naar mijn werk en terug kunnen rijden zonder problemen, vanochtend op weg naar de andere vestiging viel
helaas de motor weer uit net voor een kruispunt. Alarmlichten aan en gelukkig een minuut of 2 deed ie het weer. Verder ook zonder problemen
weer naar huis (20km) kunnen rijden maar het probleem is dus nog niet opgelost!Wie heeft er een idee wat er mis zou kunnen zijn met mijn astra??
13 maart 2012 om 21:27 #17995987Bobine en Vonkversterker al gewisseld??
24 maart 2012 om 16:55 #17995996Nee deze heb ik niet gewisseld, maar zoals ik al had aangegeven lag het waarschijnlijk eerder aan de brandstof toevoer.
Om dit te kunnen testen heb ik na het relais de kabel doorgeknipt en hieraan 2 extra kabels gesoldeerd om te kunnen meten
wat er gebeurd bij het stilvallen.
Wat blijkt: als de motor uitvalt valt ook de spanning op de brandstofpomp weg, dat het probleem bij de brandstof toevoer zit lijkt me dus duidelijk.
Nu zat ik te denken om om het relais heen een kabel (met zekering) te solderen zodat de pomp altijd stroom krijgt als het contact aangaat, zo kan ik namelijk
uit sluiten dat het niet aan het relais ligt (deze is namelijk wel door een 2e hands exemplaar vervangen).
Iemand hier ervaring mee misschien?
Mocht iemand tips of suggesties hebben hoor ik het graag, ik heb namelijk het idee dat eerder een sensor onder de kap een foute waarde geeft waardoor de
pomp wordt uitgeschakeld !?25 maart 2012 om 07:27 #17995997Nee dat is niet helemaal waar.
Als de motor UITVALT, Door bijvoorbeeld ontbreken van een TOERENTAL signaal, Word ook DIRECT de BRandstofpomp UITGESCHAKELD!!!!
Dus ik ga nog steeds uit van een Toerental Signaal wat wegvalt.
Dus zodra de door mij aanggeven Sensor niks meer doet, Valt ook De Benzine pomp stil.
ALLES wat met Ontsteking en Brandstof te maken heeft, incl benzine pomp in de Tank word geregeld door deze toerental gever..
Verhaal dat de brandstofpomp uitvalt vanwege het feit dat er geen toerental gemeten wordt snap ik ook wel. Deze sensor heb ik dan ook al verwisseld heb ik ook al
verteld als je het even terug leest :thumbWat ik aangaf is dat ik de bobine en vonkversterker niet heb gewisseld omdat deze hier niets mee te maken hebben !
Vandaar dat ik dan ook vroeg of er eventueel nog andere sensors zijn die een foutieve waarde af kunnen geven waardoor de pomp wordt uitgeschakeld :hmmz
25 maart 2012 om 18:19 #17995999Niets mee te maken hebben….
De toerental sensor loopt via de Vonkversterker..
Anders Benzinepomp relais vervangen, al gecontroleerd of signaal wegvalt of dat relais ermee kapt??
willem
26 maart 2012 om 18:22 #17996000Nou ik ben net weer eens even aan de slag gegaan met de astra en inderdaad het signaal om het brandstof relais te schakelen valt weg op het moment dat de auto stilvalt.
Het relais kan ik dus sowieso wel uitsluiten :thumbupWillem even ingaande op je verhaal van de vonkversterker, ik heb even simpel de kabels gevolgd en voor zover ik het kan zien loopt de kabel van de vonkversterker gelijk naar de ecu en niet
via de hallgever, correct me if i’m wrong :jerry (moet wel zeggen dat ik het elektrisch schema er nog niet bij gehad heb verder).
Deze vonkversterker; wat zou deze van doen hebben met het wegvallen van de brandstof toevoer ? Zoals je al uit legde valt dus zowel ontsteking als pomp uit bij het ontbreken van een toerental
signaal. Dit deel is me geheel duidelijk, maar de vonkversterker heeft toch geen invloed op het wel of niet aanwezig zijn van een toerental signaal ??Zoals ik ook al had aangegeven heb ik de gehele ontsteking vervangen door een exemplaar van de sloop (lijkt me dat deze gewoon goed moet zijn). Maar toch begin ik hier meer en meer mijn
twijfels over te krijgen, zijn deze hall gevers te testen/door te meten op de een of andere manier. Wel heb ik ook al meerdere malen de paperclip methode toegepast maar hiermee krijg ik ook
geen foutmelding boven water. Enige code die gegeven wordt is 12 en dat constant (dus volgens mij start uitlezen !?) ik dacht dat er zelf een melding standaard gegeven werd voor het ontbreken van een toerental signaal vanwege de stilstaande motor !?26 maart 2012 om 19:17 #17996001In de computer werken deze samen met elkaar, en als de vonkversterker stopt met werken word ook het toerental signaal stopgezet (softwarematig).
De ontstekings voet (Hall-Sensor) Gaan Meer dan eens kapot bij deze motoren, het kan zijn dat een gebruikt exemplaat exact hetzelfde probleem heeft als die van jouw..
Een Kapotte Hall-Gever, Vonkversterker, of Bobine zal ook geen storing geven in het management systeem….
willem
31 maart 2012 om 14:08 #17996002Nou weer maar eens een update, nadat de astra deze week helemaal niet meer aan de gang wilde heb ik de vonkversterker toch maar eens
vervangen en helaas ook geen resultaat. Ik heb de multimeter nog steeds op de draad van de brandstofpomp hangen en kan dus ook nog
steeds zien wat hier gebeurd. Nog steeds geen spanning op deze draad dus ook nog steeds geen lopende astra :swear .Wel heb ik ook eens even gecheckt of er wel een vonk aanwezig is en ook deze ontbreekt. Ik denk dus dat het alsnog in de toerental gever
of zelfs ecu moet zitten. Omdat er dus ook geen spanning op de brandstofpomp komt lijkt het me niet echt logisch dat het aan de bobine ligt?!Graag zou ik weten of ik de toerental gever kan testen op de een of andere manier zodat ik dit nu eindelijk eens uit zou kunnen sluiten !
Het lijkt me ook niet meer als logisch dat dit te testen zou moeten zijn.Vandaar dan ook de vraag hoe kan ik in godsnaam de toerental gever testen ?? iedere keer weer onderdelen kopen op goed geluk heeft
zo natuurlijk ook geen zin en ik vrees dat de opel anders binnenkort een slopel zal gaan worden :(31 maart 2012 om 18:35 #17996003Scope
1 april 2012 om 10:39 #17996004@wim-v6 wrote:
Scope
Willem dank voor je reactie, maar met alleen het woord scope ga ik niet echt verder komen vrees ik.
Misschien weet er iemand of er ergens een how-to of andere tips of trucs te vinden zijn mbt. het testen van een hall sensor ?
1 april 2012 om 11:23 #17996005wederom even een update, ik heb zojuist de ontsteking maar eens verwisseld voor het oude exemplaar. Hierbij meet ik wel een spanning op de
brandstofpomp. Aan slaan doet ie niet maar het voltage ligt bij het starten dan ook slechts op 9 volt.
Heb de accu maar even aan de lader gehangen in de hoop dat ie straks wel aan de gang wil :afroMocht er iemand nog tips hebben voor het testen van de hallsensor dan hoor ik het graag, wil dit graag zeker weten voordat ik voor 70 eurie een
nieuwe aan ga schaffen. Is mij toch iets te veel geld om zo maar te proberen :vertag1 april 2012 om 18:36 #17996006Kan zoals al eerder aangegeven, alleen met een Scope, of door vervangen door GOEDE occasie of leen exemplaar
6 mei 2012 om 12:52 #17996008Zo wederom maar weer eens een update. Ik heb inmiddels de hall gever toch maar eens vervangen door een nieuw exemplaar om zeker te zijn dat het hier niet aan zal liggen.
Helaas viel de astra de afgelopen week toch weer een paar maal uit. Na eens wat te jutteren aan de kabels onder de kap kwam ik tot de ontdekking dat een stekkertje bij de bobine niet goed in het plastic deel geklikt zat en heb dit ook maar even gefixt er min of meer van uit gaande dat hiermee alles wel opgelost zou zijn.
Toch viel ik vandaag weer eens stil met de astra, veel benzine zat er niet meer in maar het benzine lampje brandde echter nog niet. De meter stond hierbij wel in het rood,nu heb ik eens even rondgekeken op het forum en internet maar her en der lees ik dat sommige astra’s geen lampje hebben voor de benzine.
Zou het kunnen zijn dat dit stilvallen van vandaag slechts een verhaal van benzine ver op is en dat er simpelweg geen lampje inzit ??Ik was er zelf eigenlijk van uitgegaan gewoon door te kunnen rijden tot het lampje zou gaan branden…..
6 mei 2012 om 17:11 #17996009Beste Maxxb,
Heb zo iets deregelijk ook gehad mijn mijn astra F, het bleek toen mijn brandstof pomp te zijn die af en toe gewoon niet meer mee wilde werken. Had toen precies te dezelfde problemen. Ding vervangen en probleem verholpen.
Groetjes,
Jurgen
6 mei 2012 om 17:24 #17996007Dank voor je reactie Jurgen !
Ik houd het ff in de gaten, mocht het probleem zich voor blijven doen zal ik ook de brandstofpomp maar eens vervangen kan me niet voorstellen dat deze erg duur zal zijn namelijk.
Is er bij jou wel al eens een lampje voor de brandstof gaan branden btw? Ik vraag me namelijk nog steeds af of ik eigenlijk wel een lampje hiervoor heb en een handleiding van de wagen heb
ik helaas ook niet :hmmzGrt. Maxxb
6 mei 2012 om 19:28 #17996010ik heb er ook geen lampje inzitten.
ik rijd soms ook echt op risico om het zo te noemen.
dus denk dat het stilvallen bij jou wat je dacht dat door de benzine kon ko0men niet het geval is.
ik weet dat het niet goed is wat ik doe, maar mijn metertje komt soms niet eens een milimeter meer omhoog, en dan rij ik maar eens naar de pomp toe.
nooit geen rare dingen door meegemaakt.
momenteel ligt hij ook helemaal onderin en komt eigenlijk niet tot nauwlijks omhoog, niet zichtbaar meer, en nog rij ik door alsof ik geen verstand van heb waar dat metertje voor is.
dus dat kun je uitsluiten.
bij mij gaat het trouwens ook om een c1.4nz net als jou.
ik neem dan ook haast aan dat jij een dash hebt zonder toerenteller, dus kan is groot dat je geen lampje hebt.weet trouwens niet als dit jou kan helpen met jou probleem, maar kijk eens als die luchtbuis vanaf cabareteur of zo naar je luchtfilter niet lek is, was bij mij aardig gescheurd en liep slecht, plakband er om heen (aangezien die dingen op de sloop ook vaak vol scheuren zit) en rijd stukken beter.
al denk ik niet dat dat met jou probleem te maken heeft -
