stelschroef termostaat, pijlstok GSI
Forumindex Forums Modellen Kadett stelschroef termostaat, pijlstok GSI
  • #17224540
    Robert Smit 8v
      9 March 2010
      Kan mij iemand vertellen waar de stelschroef die op het theromostaat huis zit en op de luchtmassameter voor dient van mijn kadett gsi. Ook heb ik 1 draadje los van mijn electronische peilstok. heeft iemand hier een voorbeeld van hoe deze moet worden aangesloten?
      voorbaat dank.
      groeten Robert
      #17710493
      Vinci
        3 August 2009
        Hoi Robert,
        De stelschroef van de thermostaat moet ik je even tegoed houden….
        De potmeter op jouw LMM dient voor het afstellen van het CO gehalte denk ik, bij een 16 klepper is dat zowieso het geval…. In elk geval was het bij modellen zonder lambda zo dat de CO handmatig afgesteld werd op de LMM.
        Die pijlstok moet ik effe voor in het schema duiken en die ligt thuis… kijk anders vanavond wel effe….
        #17710494
        Robert Smit 8v
          9 March 2010
          niemand die mij kan zeggen hoe dit in elkaar zit?
          #17710495
          Vinci
            3 August 2009
            Ok, de oliepijl schakelaar is een simpel naar massa schakelend ding. Er zit een bruin/groen draadje aan en een bruine als het goed is. Maakt niet uit hoe om die zitten….:angel
            Dan die stelschroef op je thermostaat huis, kun je daar eens een foto van plaatsen?:hmmz
            Blijf er wel bij dat die stelschroef op je LMM is voor de CO afregeling, maar alleen als je dus geen lambda sonde hebt (als het goed is heb jij die niet met jouw bouwjaar) Een lambda sonde regelt namelijk je CO bij, dus dan heeft het geen zin om eraan te draaien, vandaar dat er bij een 16 klepper met lambda een dopje in de opening van de stelschroef werd geplaatst….:vertag
            #17710496
            Robert Smit 8v
              9 March 2010
              aha bedankt voor de reactie. Mijn kadett heeft wel een lambda sonde, daarom vond ik het ook zo gek.
              zal wel ff fototje schieten.
