Stelmoeren uitlijnen vast, wat te doen?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Stelmoeren uitlijnen vast, wat te doen?
  • #17265714
    RaymondVec
      29 January 2014
      Ben vandaag met de gts naar de garage geweest om de auto uit te laten lijnen, aangezien de schroefset er onder zit.
      Toen ze er eenmaal aan bezig waren kwamen ze tot de conclusie dat alle 4 de stelmoeren aan de achterkant vast zitten.
      Het vervagen van deze moeren zou naar even snel uitrekenen zon 400 euro gaan kosten werd mij vertelt.
      Nu zit ik dus met de vraag: wat kan ik het beste doen?
      Laten vervangen voor dit bedrag of is dat bedrag te hoog voor die klus?
      Zou een ander bedrijf hem wel gewoon uit kunnen lijnen?
      Niet uitlijnen lijkt me geen optie en zelf kan ik het waarschijnlijk ook niet, heb dit nog nooit gedaan.
      Iemand een idee?
      #18232369
      arjontje
        31 March 2006
        Wat zit vast de moer, of is de bout vast gerot in het rubber. Is het de moer goed laten weken in de kruip olie.
        En dan nog de vraag zit de bout los in het rubber.
        Zit de bout vast in het rubber dan moet het vervangen worden. Uitlijnen lijkt te kunnen maar uit eindelijk scheurt het rubber. Dan moet de boel weer los.
        #18232370
        RaymondVec
          29 January 2014
          De bouten zitten echt vast gerot in het rubber.
          Is dat klusje echt 400 euro waard?
          #18232371
          arjontje
            31 March 2006
            Wat gaan ze doen. De bouten proberen los te krijgen. Of gaan ze de rubbers vervangen.
            In het ergste geval moet de bouten door geslepen worden.
            En daar gaat tijd in zitten.
            Vraag eens hoe ze aan die 400 euro komen.
            #18232372
            Kano
              30 June 2012
              Dat zijn rotdingen idd.
              Zijn bij mij ook vervangen. Helemaal vastgerot in het rubber, geen beweging in te krijgen.
              Uiteindelijke kostenplaatje: 2 draagarmen, 4 bouten en een hoop nieuwe vloekwoorden. :???:
              Nieuwe rubbers in de draagarmen had wellicht ook gekund, maar dat was wijsheid achteraf. :jerry
              #18232373
              theunm
                moest de boel ook daadwerkelijk worden bij gesteld
                of hebben ze het daar niet zo druk en wilden ze een beetje omzet genereren
                #18232374
                RaymondVec
                  29 January 2014
                  Wat heeft dit jou dan uiteindelijk gekost? In euro’s, niet in vloekwoorden ;)
                  De boel moest wel gesteld word, onderanderen stond mn stuur schuin.
                  Ga eerst eens even bij een andere garage informeren voor hoeveel die het kan doen.
                  Vervangen worden moeten ze sowieso, heb zelf ook even mogen proberen om er beweging in te krijgen, dit was dus niet het geval.
                  De gene waarbij het wel lukte gingen vanzelf weer terug in hun oude stand zitten.
                  #18232375
                  arjontje
                    31 March 2006
                    Dat hij weer terug springt komt omdat je het rubber tordeert. Zou je de moer dan vast zetten. Dan scheurt het rubber uiteindelijk. Of als het rubber sterk genoeg is stelt de arm zich weer terug.
                    #18232376
                    Kano
                      30 June 2012
                      Kostenplaatje:
                      – 2 draagarmen, prijs weet ik niet meer;
                      – 4 nieuwe bouten: 30,-
                      – ongeveer 2 uur werk.
                      Ik zou een handige beun zoeken… scheelt je een paar centen op het uurloon. :)
                      #18232377
                      Famempeters
                        8 March 2008
                        volgens http://www.winparts.nl kosten de draagarmen met de bouten compleet 51€ per kant dat valt nog te doen.
                        en dan is het met veel gewroet en een slijptol de bouten stuk maken zodat de draagarmen er uit komen heb geen idee of je er een beetje redelijk bij kunt ??? maar ik denk ook aan een uurtje of 1 1/2 tot 2 .
                        ik zou het zelf doen , maar daar moet je de ruimte en de spullen voor hebben dat doe je niet naast de stoep .
                        Bert
                        #18232378
                        Kano
                          30 June 2012
                          Twee van de vier gingen gewoon los. De andere twee was beuken, beuken, beuken…
                          #18232379
                          RaymondVec
                            29 January 2014
                            Is het echt nodig om de draagarmen ook te vervangen? Kreeg alleen te horen dat de bouten vervangen moesten worden.
                            En die 30 euro, is dat voor 4 bouten? Mij werd vertelt dat die waarschijnlijk 25,- er stuk zouden gaan kosten voor alleen de rubbers.
                            Ook gingen ze er van uit 2 uur nodig te hebben met alleen al het los slijpen van de bouten.
                            Ik denk zo maar eens dat dit de laatste keer is geweest dat ik daar ben geweest. :???:
                            #18232380
                            Kano
                              30 June 2012
                              Rubbers vervangen in draagarmen was niet veel goedkoper volgens mij dan volledige draagarmen. En van het heetstoken en beuken wordt ze ook niet veel beter.
                              #18232381
                              arjontje
                                31 March 2006
                                Klopt plus dat het aluminium draagarmen zijn en die kunnen niet goed tegen stoken.
                                #18232382
                                C00kie
                                  11 June 2013
                                  Hier het resultaat na het verwarmen.
                                  Het is een stuk makkelijker om de reactiearm af te steken en dan middendoor te sluipen net zoals de kop van de bout en uitstekend draadeind. Met wat creatief slijpwerk kun je het vrij snel losmaken en heb je geen brander nodig zoals op de foto. Heb helaas geen foto hoe ik die destijds geslepen heb maar ging een stuk sneller alleen de reactiearm kun je weggooien.
                                  Misschien wel meteen vervangen door volgende onderdeel. Geeft meteen meet stabiliteit en de stelbouten goed invetten zodat deze in de toekomst niet weer vastroest.
                                  Draagarm heb ik nog geen ervaring gehad dat deze vast zat.
                                  Greetz C00kie
                                  #18232383
                                  Bartjex88
                                    19 June 2009
                                    Welk onderdeel is dit en waar haal je dit?:)
                                    Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
                                    #18232384
                                    C00kie
                                      11 June 2013
                                      Is van een Saab onderstel en komt van KC performance af
                                      #18232385
                                      C00kie
                                        11 June 2013
                                        #18232386
                                        gwriemersma
                                          17 December 2010
                                          Ook los te bestellen op ebay
                                          http://www.ebay.de/itm/Strebe-Querlenker-Hinterachse-hinten-Saab-9-3-2003-/291128819156?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab%7CModel%3A9-3&hash=item43c8a13dd4″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          Denk een must voor ieder die gaat voor kwaliteit :thumb
                                          #18232387
                                          RaymondVec
                                            29 January 2014
                                            Bedankt voor de hulp en het meedenken, het probleem is nog niet verholpen maar op het moment rijd de auto niet veel.
                                            Ik heb dus heb nog even de tijd, maar zal binnen nu en een week of 2 verholpen worden.
