Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › stekkertjes c18xe ecotec
19 januari 2010 om 20:15 #17216429
beste mensen
ik heb net een nieuw blok in mijn gsi gezet maar houd 1 stekkertje over op mijn hoofd kabelboom van het blok
ik kan het echt niet vinden
de aansluitingen zijn bobine versnellingsbak injectie kastje onder bobine op het blok en een klein schuif kabeltje ernaast
die heb ik al aangesloten
ik zou het echt niet meer weten
het zelfde type blok is er weer ingegaan hij start ook gewoon
het is een 4 polige stekker met de kleuren
oranje bruin wit rood en er zit een groen rubbertje op
hij is ong. 10 cm lang en komt tot me kachel systeem en daar in de ronte
ik hoor het wel
groetjes djimmy20 januari 2010 om 06:13 #17596946up:thumbup
20 januari 2010 om 17:28 #17596947gasklep positie, stappenmotor.
20 januari 2010 om 22:45 #17596948bedankt ga het even kijken of het werkt ;)
21 januari 2010 om 17:32 #17596949beste wim
eerlijk gezegt kan ik dus niet vinden waar het moet ik had gekeken bij die gasklep en daar zag ik nix en bij die stappenmotor zag ik ook nix21 januari 2010 om 22:39 #17596950okeej
geen storingen verder, er hangen namelijk wel vaker stekkers los
22 januari 2010 om 16:31 #17596951euhmzz
storingen durf ik nog niet te zeggen want moet al me relais nog plaatsen en me dashbord stekkertjes maar de motor draait gewoon22 januari 2010 om 17:38 #17596952lampje motorstoring, functioneerd dat wel dan??
Als deze functioneerd en de motor geeft storing kan je uitlezen waar deze storing zit.
23 januari 2010 om 18:00 #17596953helemaal niks doet het in me dashbord ik moet daar nog alles aansluiten maar als ik me kontakt omdraai en zet me knipperlicht aan dan gaat die wel knipperen maar als normaal terwijl er voor geen verlichting opzit
22 februari 2010 om 16:21 #17596954maak eens een foto van het stekkertje..
de c18xe is een verraderlijke kwa stekkertjes
22 maart 2010 om 21:02 #17596955Heb je een 56.0 simtec of een 56.1 simtec daar zit nogal wat verschil in rondom de motor.
De kleuren die jij aangeeft lijken mij iets met de ventilatoren van doen te hebben.
groen/bruin is een massageschakelde draad en rood/wit een spanning over contact.
Of misschien iets met de secundaire luchtinjectie?????22 maart 2010 om 22:01 #17596956C18XE is simtec 56.0
Enige verschil is dat er op de 56.1 EGR en Secundaire luchtpomp bij zit..
56.0 is ook geleverd zonder startblokkering (niet al te veel trouwens)
