stekkerdoos 13 polig
Forumindex Forums Modellen Astra stekkerdoos 13 polig
  • #17234701
    omegakokkie
      9 December 2006
      Hallo allemaal,
      onder mijn Astra g zit een ouderwetse 7 polige stekkerdoos, wil deze gaan vervangen voor een multicon west 13 polige.
      Is dit zelf te doen of is dit iets voor de garage, en moet er dan nog aparte kabels getrokken worden vanaf voor naar achter?
      (de een zegt dat het makkelijk is de ander weer niet omdat er een Kanbussysteem in de auto zit ?????)
      Ben goed thuis in huis, tuin en keuken elektro.
      Graag jullie reactie
      #17844109
      Haasje17
        8 September 2009
        Om wat voor type astra G gaat het? Want de meeeste hebbe geen canbus systeem, er zijn enkel een paar modellen geleverd buiten nederland met canbus.
        Dus het aansluiten van de 13 polige stekker zal niet al teveel voorstellen.
        #17844110
        omegakokkie
          9 December 2006
          Het betreft een:
          Opel astra 1.6 Njoy 2003
          #17844111
          Fearless
            9 January 2005
            Astra g = ouderwetse elektro in de auto.
            Dus alles kan vanaf de achterlichten getapt worden.
            Wel een dubbele draad leggen naar de accu, waarvan 1 je contactdraad gaat worden met een relais er tussen.
            Ergens bij de motorkabelboom is wel een draadje die je gebruiken kan als contactdraadje.
            Stelt niets voor, vooral omdat nu met die 7 polige al de helft is aangesloten. Dan kan je zo die draadjes verwisselen met die van je 13 polige set.
