Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › stekker van cockpitje ascona c
12 januari 2013 om 12:00 #17254375
goede middag samen.
ik heb een vraagjuh in mijn ascona c 1.6s van 83 zit een cockpitje zonder toerenteller.ik heb er nu 1 op de kop getikt met toeren teller,moet ik nu net zoals bij d kadett de kabel kleuren veranderen op de stekker of kan ik hem gewoon inpluggen op de nieuwe klok met toerenteller???.
en als het verandert moet worden heeft iemand voor mij dan het schemaatje hoe ze moeten zitten??12 januari 2013 om 12:30 #18094531Als je handig bent met elektra, zou je even kunnen volgen hoe de draden op de printplaat lopen. En ze allemaal langslopen.
Maar de kans zit er dik in dat de stekker _NIET_ 1:1 over te pluggen is. Want ik kan mij herinneren dat de verlichting van de cockpits met toerenteller op een losse stekker zit.
12 januari 2013 om 14:07 #18094532ok dan zoek ik dus bij deze iets waar ik kan zien hoe de kabels in het stekker gedeelte moet zitten kwa kleuren.zodat ik me cockpitje met toeren teller kan gaan gebruiken.of iemand moet van een ouwe kabelboom zo’n stekker hebben waar de kabels al goed opzitten dan hou ik me aan bevolen
12 januari 2013 om 14:40 #18094533heb net een boek van de ascona gekocht via internet.
krijg em volgende week binnen.
zal wel ff in de schema’s duiken om te kijken hoe het dan zit, mocht het er in staan
als ik er achter ben post ik het wel12 januari 2013 om 14:41 #18094534en anders wimv6 ff een berichtje doen.
die heeft em volgens mij ook net omgebouwd.12 januari 2013 om 21:55 #18094535bij een c1 moet je alleen de groene draad toevoegen de rest past 1 op 1
even ervan uitgaande dat je ook een c1 klok met toerenteller hebt13 januari 2013 om 09:23 #18094536Ik weet niet of de stekker, van een C1 anders is tov de C2 / C3??
Dat is de enige vraag welke ik eigenlijk heb.
Ik heb van de week ook een cockpit verwisselt met een toeren-teller erin maar er zat maar 1 stekker aan voor de rest de KM kabel en nog een lampje voor het gloeien en de koudstart, maar de toeren-teller doet het niet bij mijn, dus ben ik eigenlijk ook wel benieuw hoe deze bedrading loopt ,weet ook niet waar hij het signaal vandaan haalt,ik wacht jullie ontdekkingen even af.
13 januari 2013 om 10:19 #18094538Bij een diesel moet het signaal vanaf de dynamo komen..
13 januari 2013 om 10:33 #18094539Hoi Willen ,
Dat kan wel kloppen dat het van de dynamo komt ,want daar zie ik een blauwe draad vandaan komen
Maar ze waren benieuwd naar de stekker aansluiting of hier nog 1 op zit zo te zien niet dus,heb even een foto gemaakt van de cockpit met toerenteller, maar wat zou er nog meer aan de hand kunnen wezen met de toerenteller om deze aan de praat te krijgen, dit is al de 2e cockpit die ik geprobeerd hebt maar nog geen resultaat,ik hoor het graag.13 januari 2013 om 11:21 #18094540Diesel moet echt een toerenteller van een diesel hebben, signaal uit de dynamo (als je die al hebt) is anders dan de benzine signalen.
Ook loopt de benzine tellerbak door tot 7000 rpm, een diesel kan maar max 5800rpm hebben.
Heb zelf ook een benzine-toerenteller cockpit in de 1.6D hangen, maar daar staat de toerenteller al zo’n 3 maanden gewoon op 0rpm ;)
Andere dynamo plaatsen blijkt ook niet gemakkelijk te zijn op de 1.6D want deze heeft de uitlaat nogal dicht langs de dynamo liggen.
Standaard heeft de dynamo op de 1.6D GEEN W signaal het blauwe draadje bij de dynamo is voor het accu lampje in je cockpit.
Wat Asconahobbyist zei is dus niet van toepassing, de topicstarter heeft geen toerenteller om mee te beginnen.Mijn draadboom is echter van een diesel, dus ik kan niet echt een mooie foto van de stekker maken. Had het ooit wel opgeschreven in welke volgorde de boel moest, maar weet niet meer in welke vraagbaak dat staat :) Dus ik weet niet of wim-v6 een foto wilt maken van zijn stekker?
13 januari 2013 om 11:47 #18094541Het topic word inderdaad een beetje verdraaid ,maar het gaat in ieder geval wel om de toerenteller aan de praat te krijgen, heb hier van even een foto van gemaakt en de vraag is kan je het zien waar deze toerenteller voor is, diesel of benzine.
13 januari 2013 om 12:50 #18094542die is 100% voor een benzine uitvoering.
Overigens is de bedrading voor de klok van een C1 en C2/3 verschillend, kijk maar eens bij een klok zonder toerenteller,benzine meter en temp meter zitten andersom. En de losse verlichtingsdraad komt ook niet bij beide voor!13 januari 2013 om 12:56 #18094543Toerenteller voor diesel is max: 5600rpm op de wijzerplaat
Toerenteller voor benzine is max: 7000rpm op de wijzerplaatToerenteller tellerbakken voor diesels zijn erg zeldzaam. Kwamen namelijk niet voor in de ascona, alleen in de Kadett-E Turbo Diesel.
Voor de topic-starter:
Zorg dat je gewoon alle draden controleert t.o.v. de stekker. Vooral letten op de juiste positie voor de zwarte en bruine draden. Die kunnen namelijk de printplaat van de tellerbak compleet laten doorbranden. Niet zomaar aansluiten!
13 januari 2013 om 13:34 #18094544Het word mij steeds duidelijker waarom de toerenteller het niet doet ,maar hoe zie je nu of het een C1 C2 of C3 tellerbak is en wat voor soort tellerbak hoort er nu in mijn Ascona Dit is een GLS uitvoering en een diesel uit 1985 heeft iemand hier een idee of een plaatje van want dan maak ik het weer oregineel namelijk.
13 januari 2013 om 17:01 #18094545Oranje naalden is van een C1 ascona, witte tellernaalden is van een C2 C3
13 januari 2013 om 17:31 #18094546Tellerpaneel standaard C2 C3
C2 C3 toerenteller:
Ook nog voor de Fun, en gewoon voor de Heb gekocht:
Ascona C1 teller:
13 januari 2013 om 17:40 #18094547Oja, de stekker is inderdaad anders, dat bedenk ik nu ik effe zat te denken, heb ze allebij liggen, pinbezetting is knap anders.
13 januari 2013 om 18:34 #18094548Zo Willen hier ben ik wel jaloers op, mag ik niet zo’n tellerbak die er bij mijn in hoort overnemen van je.
14 januari 2013 om 10:42 #18094549ik heb dus een c1 ascona met zo’n zelfde teller klok met econoom meter met oranje wijzers zoals op foto van wim v6.de teller klok met toerenteller is er ook 1 van de c1 ascona en heeft uiteraard ook een econoom meter :D .moet ik nog steeds de stekker veranderen of alleen toerenteller kabeltje leggen naar de bobine?
14 januari 2013 om 17:01 #18094550alleen een toerenteller kabel leggen,meer niet.
Ik heb nu 2 zonder toerenteller paneeltjes liggen, en zoek er nog een MET toerenteller..
dus ruilen is geen probleem..
edit: die met de vacuum meter (C1) houd ik wel voor mijn vitrinekast die ik niet heb.
Ik gaat nu onderweg om mijn 2e Ascona-C Hatchback op te halen welke ik zaterdag gekocht heb.
14 januari 2013 om 21:42 #18094552Ja ook goed, Zie PM bericht.
14 januari 2013 om 21:46 #180945532e?? Willem,vertel!
15 januari 2013 om 12:00 #18094554nou vandaag de teller erin geplugt met toerenteller en kan je dus vertellen dat ie niet plug en play is met de stekker.olie lampje brand wel goed,zet ik knipperlicht aan gaat accu lampje knipperen en voltage van accu doet helemaal niks.dus nog steeds opzoek na een how to om de kabels op de stekker om te pluggen
