stekker nieuw type nokkenassensor x18xe – alternatieven?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum stekker nieuw type nokkenassensor x18xe – alternatieven?
  • #17259383
      beste mede forummers
      heel soms treed bij mijn x18xe vectra uit 98 een motorstoring op- telkens nokkenassensor.
      vervelendste is natuurlijk de noodloop.
      dus wil deze vervangen, ze adviseren alleen origineel GM, geen probleem dan wat hogere kosten.
      maar nu komt het:
      de stekker aansluiting is anders. zelfde 3 polige, maar de uitsparingen in de stekker zijn anders.
      ben vandaag op de sloop geweest maar helaas zonder succes.
      bij GM vragen ze er maar liefst 80 euro voor; een stekker met een stukje kabel.
      beetje absurd in mijn ogen, dus weet iemand of er een alternatief voor is?
      links oud type met boven 1 en onder 2 uitsparingen:
      rechts nieuw type met boven en onder 3 uitsparingen elk:
      ik heb dus het linkse type en ben verplicht over te stappen naar het rechter type.
      totaalkosten 80 voor de kabel en 125 voor de sensor.
      #18160682
      roger rabbit
        10 December 2009
        http://www.fsrs-opelwebshop.nl/sensor-nokkenas-oe-ref-1238915.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
        http://www.fsrs-opelwebshop.nl/sensor-nokkenas-oe-ref-6238187.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
        http://www.fsrs-opelwebshop.nl/sensor-nokkenas-oe-ref-6238187-6286198.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
        dit zijn alle mogelijkheden en allemaal origineel (dus Siemens)
        Succes!!
        #18160683
          Dank, maar GM adviseerd wel om de stekker ook te vervangen ivm slechte connectie in de stekker/aansluitingen/kabels
          dus kans bestaat dat ik het oude type sensor erop zet en dus nog een kabelprobleem heb, en alsnog een nieuw type sensor erop moet zetten met bijbehorende kabel.
          #18160684
          roger rabbit
            10 December 2009
            Voor de beun heb ik al heel wat van het 1e type gebruikt en nooit problemen gehad. maar dan zou ik de laatste nemen dan heb je het mrt aangepast kabeltje erbij
            #18160685
              Dt zou ik ook het liefste doen, ware het niet dat ik 80 euro voor een kabeltje absurd hoog vindt.
              Nota bene voor een kwaliteitsissue, blijkbaar was het oude type dus onbetrouwbaar.
              Ipv 125 euro voor de sensor alleen wordt het 205 euro bij elkaar… Vandaar de vraag voor een alternatief. . Welicht wordt dezelfde stekker nog ergens anders in of voor gebruikt welke ik kan bemachtigen.
              W
              #18160686
              Vectra C Wannabe
                11 December 2009
                Hallo Big Sexy,
                Die hebben ze ook bij FSRS
                Kost € 123,75 voor een compleet setje sensor en stekker
                Dan kan je het compleet vervangen.
                Gr,
                #18160687
                johanhummer9
                  21 May 2011
                  ik had hetzelfde probleem , nieuwe sensor gehaald, stekker paste niet , moest ik een kabel erbij kopen 80 pleuro. dacht het niet. nieuwe sensor iets aangepast zodat de stekker erop paste daarna nooit geen probleem mee gehad
                  #18160688
                  Lemmens
                    14 October 2005
                    Kabeltje kostte me bij de dealer € 130 (los), sensor nog veel meer en ik was maar wat blij dat ze me dat voor een paar honderd euro erin hadden gezet. ;) Inderdaad gewoon dat complete setje kopen, heb je een originele sensor + goede stekker erbij. Ben je (voorlopig) van de ellende af…
                    #18160689
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Stekker vervangen en nieuw type sensor levert ook vaak problemen op dus ik zou gewoon een oud type sensor kopen en deze plaatsen.
                      #18160690
                      Lemmens
                        14 October 2005
                        Ja, als je imitatiesensoren plaatst levert dat altijd gedoe op. Gewoon origineel spul (siemens) gaat prima.
