steek van opel astra H?
Forumindex Forums Modellen Astra steek van opel astra H?
  • #17214172
    opelcorsa
      17 August 2008
      hoi,,
      ik zit te kijken voor andere velgen voor mn astra h,,
      nou zit ik het 1 en ander rond te kijken bij velgen shops en via marktplaats.. maar wat is nu de officiele steekmaat van een opel astra H uit ’07 ??
      ik kom tegen :
      – 5×110
      – 5×112
      wie kan mij helpen??
      gr Anne
      #17551694
      Wilma
        5 September 2007
        Opel heeft volgens mij altijd 4×100 en 5×110 gehad.
        De 112 steek vindt je op veel VW’s en Mercedesen.
        De Insignia en Antara hebben wel afwijkende steekmaten.
        #17551695
        Spacejam
          21 November 2006
          5×110
          #17551696
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Met schuifbouten kan je ook naar de 5×112..gaan.
            Of met adapterplaten met deze eronder komen de velgen ook nog iets meer naar buiten toe te staan.
            #17551697
            opelcorsa
              17 August 2008
              okeee, dus toch 5×110,, dan weet ik dat dat ik daar naar meot kijken,,
              en weten jullie toevallig ook of 18″ of 19″ past, natuurlijk met platte banden…. en op welke maten ik dan uit kom??
              #17551698
              Nick-GSI
                opel astra H is altijd 5×110
                #17551699
                OPC Turbo
                  7 June 2009
                  Idd 5X110 of soms 4X100… maar dat is alleen op de eerste serie’s 1.4 + 1.6 en dan alleen op de GTC en 5 deurs.
                  Station is altijd 5 gaats.
                  195/65R15
                  205/55R16
                  225/45R17
                  225/40R18
                  225/35R19
                  #17551700
                  opelcorsa
                    17 August 2008
                    okee dan,, is dat in ieder geval duidelijk,,
                    thnx voor de reacties!!
                    #17551701
                    Basshoven
                      30 May 2012
                      Als je het goed doet blijft het wiel even groot.
                      Zoals je zelf ook al aan geeft komt er een plattere band op.
                      Dus de rolomtrek moet zo dicht mogelijk bij het orgineel blijven.
                      Het mag dan ook maar 2% naar beneden en 1.5% afwijken bij je APK als ik het goed heb.
                      Ook in verband me je kilometerteller in de auto, anders gaat deze flink afwijken.
                      Hier kun je berekenen welke bandenmaat er het best bij jouw eisen past.
                      http://www.banden-ackermans.be/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=103″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #17551702
                      Juffer1
                        26 July 2006
                        #17551703
                        opel-mark
                          6 March 2011
                          Precies, de eerste types hadden 4 X 110 :jerry
                          mark
                          http://www.AstraTuningClub.nl
                          #17551704
                          dark-divx
                            20 November 2005
                            de meeste hebben idd 5×110.
                            sommige versies 4×100
                            #17551705
                            OA-H
                              3 May 2012
                              zijn er ook adapterplaten in de omloop voor de astra H voor velgen met 5×100
                              #17551706
                              dion87
                                22 August 2011
                                misschien handig om een astra info topic te maken met de standaard info, zoals steek enzo :hmmz
                                #17551707
                                mikejux
                                  5 July 2012
                                  Maakt de ET waarde nog wat uit?
                                  Ik heb namelijk OPC velgen gezien met 5×110 ET 39
                                  Opgezocht dat er op Astra H van 2007 5×110 ET 40 hoort. Is dit een probleem of kunnen deze er zo ondergelegd worden.
                                  #17551708
                                  Engee
                                    13 November 2007
                                    In dit geval maakt dat niet uit. Hoe lager de ET- hoe verder het wiel naar buiten komt. Dus in dit geval zou hij 1mm naar buiten komen.
                                    #17551709
                                    mikejux
                                      5 July 2012
                                      aah zo, dat zal dan geen probleem worden. Naafdikte zal ook wel gelijk zijn van de OPC ten opzichte van een gewone astra
                                      #17551710
                                      Juffer1
                                        26 July 2006
                                        Als dat Astra G OPC velgen zijn dan is er nog wel iets anders waar je op moet letten : de bandenmaat.
                                        Tussen de Astra G & Astra H zit daar namelijk wel verschil tussen.
